Долговременная коррекция (логи)
MuH3gPaB
Январь 2014 / 73
Авто: Subaru Outback 3.0 2008
Сообщение MuH3gPaB » 10 ноя 2014, 20:06
Всем привет!
Пытаюсь снизить расход на EZ30.
По логам долговременная коррекция по одной стороне значительно больше, чем по другой.
Кто-нибудь сталкивался с таким? Из-за чего может быть? Уже всю голову сломал.
Лог прилагаю, он довольно длинный, если найдем куда копать - сниму короче, в разных режимах.
Пройдено:
Свечи + катушки
Клапана ACVS замена
Система EGR удалена
Диагностика подсосов дымогенератором
[10-524A344007] 2014-10-31 19h38m02.rar
(24.68 КБ) 757 скачиваний
Re: Долговременная коррекция (логи)
Сообщение Boroda » 10 ноя 2014, 22:16
Судя по логам подвисает лямбда по левой башке.Похоже что лямбда "наелась"....
Idler (aka Бездельник)
Декабрь 2012 / 577
Авто: Out 3,0 '04
Сообщение Idler (aka Бездельник) » 10 ноя 2014, 23:04
MuH3gPaB писал(а):Пытаюсь снизить расход на EZ30
Сорри за оффтоп - а какой сейчас расход и какого хочется добиться?
MuH3gPaB
Январь 2014 / 73
Сообщение MuH3gPaB » 10 ноя 2014, 23:38
Idler (aka Бездельник) писал(а):Сорри за оффтоп - а какой сейчас расход и какого хочется добиться?
Сейчас город 18-20
Трасса 10-12
Это если выше 4х тыщ не крутить.
Хотелось бы по городу литров в 15-17 укладываться хотя бы.
Сообщение thedeath » 11 ноя 2014, 01:21
Boroda писал(а):Судя по логам подвисает лямбда по левой башке.Похоже что лямбда "наелась"....
смотрю в книгу. вижу фигу. натыкай носом плз
Donorparts
Январь 2010 / 501
Сообщение Donorparts » 11 ноя 2014, 08:23
MuH3gPaB писал(а):Сейчас город 18-20
Трасса 10-12
Это не реально , вернее реально если затупить педаль газа ) у меня трибека , я ее прошли и каты удалил и итог 14.5 смешанный
Сообщение Sadist » 11 ноя 2014, 09:37
Аааа... научите читать логи.
Что это за набор цифр??? :(
MuH3gPaB
Январь 2014 / 73
Сообщение MuH3gPaB » 11 ноя 2014, 10:35
Боюсь, что это только следствие =( т.к. лямбды я менял местами, коррекция оставалась на первой голове.
Кстати, еще замеряли противодавление на выпуске, все в норме. НО! Меряли на оборотах около 3х тыщ. Может ли быть такое, что в выпуск на холостых оборотах начинает подсасывать воздух? Как это проверить?
Спецы по глушителям сказали, что щель на выпуске всегда слушно будет.
Sadist писал(а):Аааа... научите читать логи.
Нужно использовать программу ECU Edit.
Mit
Октябрь 2010 / 858
Авто: Forester 2.5t AT '06
Сообщение Mit » 11 ноя 2014, 10:45
MuH3gPaB, а форсунки-то не проливал? Пролей...
Январь 2010 / 971
Авто: Volvo и Mercedes
Сообщение Dementy » 11 ноя 2014, 20:14
Дырку в выпуске легко найти газоанализатором, только где они остались?...
MuH3gPaB
Январь 2014 / 73
Сообщение MuH3gPaB » 12 ноя 2014, 00:37
Mit писал(а):MuH3gPaB, а форсунки-то не проливал? Пролей...
Не хочется промываться на всякий случай, вдруг поможет.  По логам видно загаженные форсунки?
Dementy писал(а):Дырку в выпуске легко найти газоанализатором, только где они остались?...
Есть на салова, но когда я к ним приезжал, они его как раз сдали в ремонт  :wtf:
Mit
Октябрь 2010 / 858
Сообщение Mit » 12 ноя 2014, 00:43
MuH3gPaB писал(а):Не хочется промываться на всякий случай, вдруг поможет.  По логам видно загаженные форсунки?
Я промывать не предлагал, я пролить предлагал. Снять форсунки, поставить на стенд и поплевать в мензурки, посмотреть распыл.
Также можно поменять лево-право форсунки местами и снова наблюдать коррекции.
алексей гатчинский
Апрель 2010 / 1419
Сообщение алексей гатчинский » 12 ноя 2014, 00:47
Mit писал(а):я пролить предлагал.
плюсану, неудержимо)))))
Mit писал(а):Также можно поменять лево-право форсунки местами и снова наблюдать коррекции.
за ВАШ MuH3gPaB,  счет но уже дороже))))))
Aquarius
Декабрь 2009 / 687
Сообщение Aquarius » 12 ноя 2014, 14:02
Мотор на ХХ работает ровно?
Если подсос во впуск отметаем, то проще всего следующим шагом, как совершенно верно заметили выше, смотреть в сторону форсунок (в т.ч. надежности эл.контакта в разъемах).
Может статься зажаты клапана на впуске.
MuH3gPaB
Январь 2014 / 73
Сообщение MuH3gPaB » 12 ноя 2014, 23:13
Aquarius писал(а):Мотор на ХХ работает ровно?
На холостых - ровно.
Если дело в форсунках, то почему коррекция нормализуется с увеличением оборотов?
Если бы еще коррекция менялась скачком при переходе насоса в режим 66%, то было бы логично.
Mit
Октябрь 2010 / 858
Сообщение Mit » 13 ноя 2014, 00:10
MuH3gPaB писал(а):Если дело в форсунках, то почему коррекция нормализуется с увеличением оборотов?
Видимо, это какое-то логическое построение, основанное на неверных предпосылках :(
Если дело в земном притяжении, то почему птицы не падают? :)
MuH3gPaB писал(а):Если бы еще коррекция менялась скачком при переходе насоса в режим 66%, то было бы логично.
Это тоже неверная предпосылка. С увеличением скважности работы насоса производительность форсунок не меняется. В рампе форсунок присутствует регулятор давления, задача которого поддерживать постоянным дифференциальное (относительно впускного коллектора) давление. А скважность насоса изменяется для того, чтобы продлить срок его службы.
Donorparts
Январь 2010 / 501
Сообщение Donorparts » 13 ноя 2014, 09:45
Заблуждение ....
На 33% давление ниже чем на 66 и те более 100% это факт проверено
Форсунка может редоливать или переливать на duty 1.4 ms а на 2.4 уже нет это тоже факт .
Так что отметать эту теорию рановато
MuH3gPaB
Январь 2014 / 73
Сообщение MuH3gPaB » 13 ноя 2014, 21:36
Donorparts писал(а):Форсунка может редоливать или переливать на duty 1.4 ms а на 2.4 уже нет это тоже факт .
Вот это, кстати, вариант.
Можно снять логи с форсунками попробовать, там по идее это сразу должно быть видно.
Интересно, есть ли версия ECUExplorera с этим параметром?
Mit
Октябрь 2010 / 858
Сообщение Mit » 14 ноя 2014, 02:13
Donorparts писал(а):На 33% давление ниже чем на 66 и те более 100% это факт проверено
Ну значит эти скачки давления [font=Verdana](при смене скважности насоса)[/font]корректируются соответствующей поправкой [font=Verdana]в мозгах[/font].
Я говорил про то, что производительность  форсунок не меняется. Ну скакануло давление из-за увеличения или уменьшения расхода (скорости) бенза в рампе (перепад давления - считай квадрат скорости) - ну добавили коррекцию width на форсунку... ECU как раз на то и умные, что физические особенности процессов учитывают.
Вроде на холостых width уже 2.4ms, дальше - больше... То есть форсунки вечные? ;)
Про теорию не понял
Mit
Октябрь 2010 / 858
Сообщение Mit » 14 ноя 2014, 02:15
MuH3gPaB писал(а):Можно снять логи с форсунками попробовать, там Интересно, есть ли версия ECUExplorera с этим параметром?
Каким? Импульс на форсунку? Есть конечно. Более того, этот параметр присутствует в твоем исходном логе.
Aquarius
Декабрь 2009 / 687
Сообщение Aquarius » 14 ноя 2014, 11:40
Что сейчас Вам нужно снять, так это форсунки. Если конечно для Вас имеет первостепенное значение скорейший результат, а не процесс сам по себе...
MuH3gPaB
Январь 2014 / 73
Сообщение MuH3gPaB » 14 ноя 2014, 20:57
Mit писал(а):Каким? Импульс на форсунку? Есть конечно. Более того, этот параметр присутствует в твоем исходном логе.
И точно, я же уже смотрел логи форсунок. =) Одна сторона все время чуть меньше другой.
MuH3gPaB
Январь 2014 / 73
Сообщение MuH3gPaB » 21 дек 2014, 19:49
Сняли форсунки, промыли ультразвуком, пролили на стенде, все в норме.
При установке поменяли местами, с левой головы поставили на правую.
Результата нет =( коррекция как шла по первой голове, так и идет.
Похоже, что остается только выхлоп.
Aquarius
Декабрь 2009 / 687
Сообщение Aquarius » 22 дек 2014, 11:47
12 Ноября 2014, 14:02:28
Ответ #13
Aquarius
... (в т.ч. надежности эл.контакта в разъемах)...
... Может статься зажаты клапана на впуске...
Aquarius
Декабрь 2009 / 687
Сообщение Aquarius » 22 дек 2014, 11:53
В вашем случае если только подсос воздуха перед сенсором.  Забитый выпуск будет вылезать в первую очередь под нагрузкой. К тому же давление в выпуске вы уже проверяли.
MuH3gPaB
Январь 2014 / 73
Сообщение MuH3gPaB » 15 янв 2015, 23:11
Потихоньку продолжаю копаться.
Выхлопная система была полностью проинспектирована, никаких признаков нарушения герметичности до датчиков обнаружено не было.
Было озвучено предположение на счет подклинивания муфты системы AVCS.
Кто-нибудь знает как можно проверить исправность муфты без вскрытия?
Или каким софтом можно вытащить из мозгов реальный угол положения распредвала?
Aquarius
Декабрь 2009 / 687
Сообщение Aquarius » 19 янв 2015, 12:21
MuH3gPaB писал(а):Или каким софтом можно вытащить из мозгов реальный угол положения распредвала?
Практически любым "субариным". EcuExplorer, EcuEdit, FreeSSM.
MuH3gPaB
Январь 2014 / 73
Сообщение MuH3gPaB » 19 янв 2015, 19:16
Aquarius писал(а):Практически любым "субариным". EcuExplorer, EcuEdit, FreeSSM.
Хммм... что-то я в EcuExplorer не увидел у себя такого.
А как параметр называется?
Aquarius
Декабрь 2009 / 687
Сообщение Aquarius » 20 янв 2015, 13:40
Intake VVT Advance Angle Left (Right)
MuH3gPaB
Январь 2014 / 73
Сообщение MuH3gPaB » 20 янв 2015, 15:22
Aquarius писал(а):Intake VVT Advance Angle Left (Right)
Я почему-то был уверен, что это заданное значение угла, т.е. то, которое подоется на клапан.
С этими углами все четко, оба клапана поменяны и работают синхронно.
А может ли шалить система подъема клапанов? Может по одной стороне клапана всегда в "верхнем" положении.
Как-то это проверяется?
Спасибо за ответы!  :great:
