Долговременная коррекция (логи)
Всем привет!
Пытаюсь снизить расход на EZ30.
По логам долговременная коррекция по одной стороне значительно больше, чем по другой.
Кто-нибудь сталкивался с таким? Из-за чего может быть? Уже всю голову сломал.
Лог прилагаю, он довольно длинный, если найдем куда копать - сниму короче, в разных режимах.
Пройдено:
Свечи + катушки
Клапана ACVS замена
Система EGR удалена
Диагностика подсосов дымогенератором
Пройдено:
Свечи + катушки
Клапана ACVS замена
Система EGR удалена
- Вложения
- [10-524A344007] 2014-10-31 19h38m02.rar
- (24.68 КБ) 772 скачивания
Re: Долговременная коррекция (логи)
Судя по логам подвисает лямбда по левой башке.Похоже что лямбда "наелась"....
- Idler (aka Бездельник)
- Модератор Форума
- Декабрь 2012 / 577
- Авто: Out 3,0 '04
MuH3gPaB писал(а):Пытаюсь снизить расход на EZ30
Сорри за оффтоп - а какой сейчас расход и какого хочется добиться?
Idler (aka Бездельник) писал(а):Сорри за оффтоп - а какой сейчас расход и какого хочется добиться?
Сейчас город 18-20
Трасса 10-12
Это если выше 4х тыщ не крутить.
Хотелось бы по городу литров в 15-17 укладываться хотя бы.
Boroda писал(а):Судя по логам подвисает лямбда по левой башке.Похоже что лямбда "наелась"....
смотрю в книгу. вижу фигу. натыкай носом плз
- Donorparts
- Январь 2010 / 501
MuH3gPaB писал(а):Сейчас город 18-20
Трасса 10-12
Это не реально , вернее реально если затупить педаль газа ) у меня трибека , я ее прошли и каты удалил и итог 14.5 смешанный
Аааа... научите читать логи.
Что это за набор цифр???
Боюсь, что это только следствие =( т.к. лямбды я менял местами, коррекция оставалась на первой голове.
Кстати, еще замеряли противодавление на выпуске, все в норме. НО! Меряли на оборотах около 3х тыщ. Может ли быть такое, что в выпуск на холостых оборотах начинает подсасывать воздух? Как это проверить?
Спецы по глушителям сказали, что щель на выпуске всегда слушно будет.
Sadist писал(а):Аааа... научите читать логи.
Что это за набор цифр???![]()
Нужно использовать программу ECU Edit.
MuH3gPaB, а форсунки-то не проливал? Пролей...
Дырку в выпуске легко найти газоанализатором, только где они остались?...
Mit писал(а):MuH3gPaB, а форсунки-то не проливал? Пролей...
Не хочется промываться на всякий случай, вдруг поможет. По логам видно загаженные форсунки?
Dementy писал(а):Дырку в выпуске легко найти газоанализатором, только где они остались?...
Есть на салова, но когда я к ним приезжал, они его как раз сдали в ремонт
MuH3gPaB писал(а):Не хочется промываться на всякий случай, вдруг поможет. По логам видно загаженные форсунки?
Я промывать не предлагал, я пролить предлагал. Снять форсунки, поставить на стенд и поплевать в мензурки, посмотреть распыл.
Также можно поменять лево-право форсунки местами и снова наблюдать коррекции.
- алексей гатчинский
- Апрель 2010 / 1419
Mit писал(а):я пролить предлагал.
плюсану, неудержимо)))))
Mit писал(а):Также можно поменять лево-право форсунки местами и снова наблюдать коррекции.
за ВАШ MuH3gPaB, счет но уже дороже))))))
- Aquarius
- Декабрь 2009 / 687
Мотор на ХХ работает ровно?
Если подсос во впуск отметаем, то проще всего следующим шагом, как совершенно верно заметили выше, смотреть в сторону форсунок (в т.ч. надежности эл.контакта в разъемах).
Может статься зажаты клапана на впуске.
Aquarius писал(а):Мотор на ХХ работает ровно?
На холостых - ровно.
Если дело в форсунках, то почему коррекция нормализуется с увеличением оборотов?
Если бы еще коррекция менялась скачком при переходе насоса в режим 66%, то было бы логично.
MuH3gPaB писал(а):Если дело в форсунках, то почему коррекция нормализуется с увеличением оборотов?
Видимо, это какое-то логическое построение, основанное на неверных предпосылках
Если дело в земном притяжении, то почему птицы не падают?
MuH3gPaB писал(а):Если бы еще коррекция менялась скачком при переходе насоса в режим 66%, то было бы логично.
Это тоже неверная предпосылка. С увеличением скважности работы насоса производительность форсунок не меняется. В рампе форсунок присутствует регулятор давления, задача которого поддерживать постоянным дифференциальное (относительно впускного коллектора) давление. А скважность насоса изменяется для того, чтобы продлить срок его службы.
- Donorparts
- Январь 2010 / 501
Заблуждение ....
На 33% давление ниже чем на 66 и те более 100% это факт проверено
Форсунка может редоливать или переливать на duty 1.4 ms а на 2.4 уже нет это тоже факт .
Так что отметать эту теорию рановато
Donorparts писал(а):Форсунка может редоливать или переливать на duty 1.4 ms а на 2.4 уже нет это тоже факт .
Вот это, кстати, вариант.
Можно снять логи с форсунками попробовать, там по идее это сразу должно быть видно.
Интересно, есть ли версия ECUExplorera с этим параметром?
Donorparts писал(а):На 33% давление ниже чем на 66 и те более 100% это факт проверено
Ну значит эти скачки давления [font=Verdana](при смене скважности насоса)[/font]корректируются соответствующей поправкой [font=Verdana]в мозгах[/font].
Я говорил про то, что производительность форсунок не меняется. Ну скакануло давление из-за увеличения или уменьшения расхода (скорости) бенза в рампе (перепад давления - считай квадрат скорости) - ну добавили коррекцию width на форсунку... ECU как раз на то и умные, что физические особенности процессов учитывают.
Вроде на холостых width уже 2.4ms, дальше - больше... То есть форсунки вечные?
Про теорию не понял
MuH3gPaB писал(а):Можно снять логи с форсунками попробовать, там Интересно, есть ли версия ECUExplorera с этим параметром?
Каким? Импульс на форсунку? Есть конечно. Более того, этот параметр присутствует в твоем исходном логе.
- Aquarius
Что сейчас Вам нужно снять, так это форсунки. Если конечно для Вас имеет первостепенное значение скорейший результат, а не процесс сам по себе...
Mit писал(а):Каким? Импульс на форсунку? Есть конечно. Более того, этот параметр присутствует в твоем исходном логе.
И точно, я же уже смотрел логи форсунок. =) Одна сторона все время чуть меньше другой.
Сняли форсунки, промыли ультразвуком, пролили на стенде, все в норме.
При установке поменяли местами, с левой головы поставили на правую.
Результата нет =( коррекция как шла по первой голове, так и идет.
Похоже, что остается только выхлоп.
- Aquarius
12 Ноября 2014, 14:02:28
Ответ #13
... (в т.ч. надежности эл.контакта в разъемах)...
... Может статься зажаты клапана на впуске...
Ответ #13
- Aquarius
В вашем случае если только подсос воздуха перед сенсором. Забитый выпуск будет вылезать в первую очередь под нагрузкой. К тому же давление в выпуске вы уже проверяли.
Потихоньку продолжаю копаться.
Выхлопная система была полностью проинспектирована, никаких признаков нарушения герметичности до датчиков обнаружено не было.
Было озвучено предположение на счет подклинивания муфты системы AVCS.
Кто-нибудь знает как можно проверить исправность муфты без вскрытия?
Или каким софтом можно вытащить из мозгов реальный угол положения распредвала?
- Aquarius
MuH3gPaB писал(а):Или каким софтом можно вытащить из мозгов реальный угол положения распредвала?
Практически любым "субариным". EcuExplorer, EcuEdit, FreeSSM.
Aquarius писал(а):Практически любым "субариным". EcuExplorer, EcuEdit, FreeSSM.
Хммм... что-то я в EcuExplorer не увидел у себя такого.
А как параметр называется?
- Aquarius
Intake VVT Advance Angle Left (Right)
Aquarius писал(а):Intake VVT Advance Angle Left (Right)
Я почему-то был уверен, что это заданное значение угла, т.е. то, которое подоется на клапан.
С этими углами все четко, оба клапана поменяны и работают синхронно.
А может ли шалить система подъема клапанов? Может по одной стороне клапана всегда в "верхнем" положении.
Как-то это проверяется?
Спасибо за ответы!
