Форюшка пыталась заглохнуть.
_Максим_
- Август 2012 / 249
- Авто: 2000 Subaru Forester 2.5L AT
Доброго времени суток!
Вчера решил совершить тур до гаража и обратно. В ту сторону машинка шла как по маслу, а вот обратно....
Но обо всем по порядку. Предыстория:
Так получилось, что машинка последние 2 недели простояла на стоянке. Еженедельно в выхи совершая короткие прогулки до одного из гипермаркетов.
Акт 1 :
До гаража ехал не спеша, разогнаться получилось только на КАДе и то, не больше 90-100.
Акт 2:
До сего момента я был человеком не суеверным и поэтому дал товарищу прокатиться на машинке от гаража до дороги. Единственным проишествием была его попытка на моем автомате "выжать сцепление" чтобы претормозить, и по этому на скорости 30 км/ч я впервые услышал визг резины своей форюшки =)
Акт 3:
Форя обиделась.... буквально через 200 метров начала дёргаться при наборе скорости. Дальше - больше. В режиме D при остановке до 0 км/ч, вместо того, чтобы держать обороты на уровне 650, форька упорно скидывала их до 300 и пыталась уронить ниже, при этом изображая стиральную машину в режиме отжима с куском кирпича внутри(я про вибрацию, а не про звук). На первом светофоре по этой причине я отложил кирпичей на небольшой сарайчик... Держал обороты около 1000 педалью газа. На последующих остановках вспомнил, что есть еще положение N коробки автомата =) Выглядит это так: Пока останавливаемся обороты успевают упасть до 300, потом втыкаю N и они нормально и бодро держатся на 650 (на положении P так же) Что бы разогнаться шаманил так: жмем тормоз, включаем D, газом поднимаем обороты на 1000, отпускаем тормоз, поехали с дерганием....
В дальнейшем были какие то нехарактерные дёрганья при разгоне от 2 до 3 тыс. оборотах. Но не стабильно, а "раз через раз"
В заключении:
Я понимаю, что телепатией тут мало кто обладает, но всё же, что это может быть и сколько денег готовить?
Пациент:
Форик 2000 г.в. 2.5 АТ атмо, американец.
Акт 1 :
Акт 2:
Акт 3:
В заключении:
Пациент:
Re: Форюшка пыталась заглохнуть.
А попробуй для начала скинуть клемму минут на 15. Может быть поможет.
А так очень похоже на надвигающийся ремонт/замену АКПП. Но сначала - на диагностику.
_Максим_, судя по описанию - с коробкой у тебя все ОК. Пока ОК, если не будешь с нейтрали в D под 1000rpm переключать. Разберись с мотором, на подсос воздуха похоже.
С "D" в "N" и обратно не обязательно при полной остановке и под тормозом переключать. Можно это делать на любой скорости и без педали тормоза - главное с отпущенным газом.
Владимир_С
- Июнь 2011 / 589
Я бы для проверил ВВ провода и свечи.
Обороты с 500 начинаются...
Это он уже заглохПока останавливаемся обороты успевают упасть до 300
Обороты с 500 начинаются...Если жить так, словно завтра не наступит никогда, то оно может и не наступить…
- Schumix
- Август 2012 / 834
А возможно проблема и с гидротрансформатором...
ну вы тут все смотрю спецы =))
самое простое для начала отсоединить фишку мафа должен загореться чек и нормализироваться обороты. Если это произойдет просто замена маф если нет ищем дальше. а так надо снять логи и смотреть
Keeper писал(а):ну вы тут все смотрю спецы =))
Keeper писал(а):самое простое для начала отсоединить фишку мафа
Там нету мафа
я в атмо не силен. А за счет чего он смесь считает?
Keeper писал(а):я в атмо не силен. А за счет чего он смесь считает?
Перечисляю:
1)Лямбда зонд
2)Датчик абсолютного давления в коллекторе и температуры воздуха на впуске
3)Датчик температуры охлаждающей жидкости
4)Датчик атмосферного давления
А также математические вычисления,заложенные в программу на заводе изготовителе....
_Максим_
- Август 2012 / 249
В воскресенье к 10:00 поковыляю в Созвездие, надеюсь подлатают =)
- Aquarius
- Декабрь 2009 / 687
Это по-разному можно реализовать.
В основе дроссель/обороты или давление/обороты. Что конкретно в этих мозгах - не знаю.
Далее корректировать учитывая температуры, давления, положения исп.механизмов, и т.д. и т.п. например, скорость изменения положения дросселя и вообще все что душе угодно...
Вопрос решения, принятого при проектировании.
_Максим_
- Август 2012 / 249
И так, по результатам поездки в Созвездие могу сказать следующее: опять всё ок и все на высоте, спасибо Владу и Андрею! Проблема заключалась в следующем(если я не правильно изложу, поправьте меня) : Подтекали прокладки клапанных крышек из-за этого в свечных (ведь свечных?) колодцах скопилось масло, из-за него были пропуски зажигания в некоторых (вроде во 2м) цилиндрах. + свечи не родные(от предыдущего хозяина), 2 из них плохо затянуты(мой косяк, должен был давно заменить). Вот в совокупности это и дало проблему, описанную выше.
По работам:
Двигатель - снятие логов/осмотр
Регулировка датчика положения дроссельной заслонки вкл С/У (интересно что значит С/У, снятие/установка?)
Замена прокладок клапанных крышек
Мойка этих самых клапанных крышек
Замена свечей.
К следующему разу заодно заменю ВВ провода и наконец то 2ой лямбда зонд, а то джекичан постоянно глаза мозолит.
По работам:
Замена свечей.
