Владелцам Форестеров СГ5 атмо 2.0, Убираем затупы, ЕГР, вторичный воздух.
mopedos
Декабрь 2009 / 313
Re: Владелцам Форестеров СГ5 атмо 2.0, Убираем затупы, ЕГР, вторичный воздух.
Сообщение mopedos » 05 мар 2013, 15:14
Mit писал(а):О как  :)) Думаю дальнейшая дискуссия с вами бесполезна, а окружающие все и так все поняли  :))
Да, пожалуйста не отнимайте у меня время на всякую ерунду или вам на работе делать нечего?)))
Тюнинг (запчасти) из Америки.
Дополнительные Датчики.
lesha77
Июль 2010 / 262
Авто: Outback 06 3,0
Сообщение lesha77 » 05 мар 2013, 15:33
mopedos писал(а):Мозг можно вскрыть и все будет видно
о как! вскрывать болгаркой? и что мы увидим ? ))))
lesha77
Июль 2010 / 262
Сообщение lesha77 » 05 мар 2013, 15:35
давайте сравним логи после вашей "прошивки" и после снятия клеммы.
уверен, они будут идентичны.
mopedos
Декабрь 2009 / 313
Сообщение mopedos » 05 мар 2013, 15:35
lesha77 писал(а):о как! вскрывать болгаркой? и что мы увидим ? ))))
Открутить крышку отверткой и уведите что и где переделано. Сравни логи можно увидеть, что изменено в прошивке.
Сообщение Boroda » 05 мар 2013, 15:35
lesha77, а зачем болгарка :o ?
mopedos
Декабрь 2009 / 313
Сообщение mopedos » 05 мар 2013, 15:36
lesha77 писал(а):давайте сравним логи после вашей "прошивки" и после снятия клеммы.
Этого быть не может, т.к. сброс клемм не может изменить карту AVCS)))
lesha77
Июль 2010 / 262
Сообщение lesha77 » 05 мар 2013, 15:38
то есть мозг изменяется не программно, а аппаратно ?
mopedos
Декабрь 2009 / 313
Сообщение mopedos » 05 мар 2013, 15:39
lesha77 писал(а):то есть мозг изменяется не программно, а аппаратно ?
Чтобы изменить программно, нужно изменить аппаратно.
Сообщение Piligrim » 05 мар 2013, 15:40
mopedos, спокойнее и аккуратнее в общении. Смайлики иногда не спасают.
Просто ОДИН раз объясни, технически обоснованно, вносимые модификации.
Здесь собрались не "музыканты/гуманитарии", а технические инженеры.
И всего этого пустотреда не станет.
В будущем тексте Ноухау можно и "*" астериксами забить ;)
lesha77
Июль 2010 / 262
Сообщение lesha77 » 05 мар 2013, 15:41
http://subaru.spb.ru/viewtopic.php?t=4
но, судя по этой теме, программно можно изменять, и не меняя аппаратно
просто создаете видимость сложной работы?
Сообщение Boroda » 05 мар 2013, 15:42
Я так понимаю,в прошивке тупо убирается включение сигнализации(горящий чек) о ошибке по экологии=это хорошо!!!Плюс делаются коррекции карты УОЗ по детонации и соответственно коррекция работы AVCS=тоже очень не плохо.
mopedos
Декабрь 2009 / 313
Сообщение mopedos » 05 мар 2013, 15:43
lesha77 писал(а):http://subaru.spb.ru/viewtopic.php?t=4
Да, конечно если ты инженер FHI)))
mopedos
Декабрь 2009 / 313
Сообщение mopedos » 05 мар 2013, 15:44
Boroda писал(а):Я так понимаю,в прошивке тупо убирается включение сигнализации(горящий чек) о ошибке по экологии=это хорошо!!!Плюс делаются коррекции карты УОЗ по детонации и соответственно коррекция работы AVCS=тоже очень не плохо.
Как-то так.
lesha77
Июль 2010 / 262
Сообщение lesha77 » 05 мар 2013, 15:45
в созвездии меняют прошивку тоже инженеры FHI ???
mopedos
Декабрь 2009 / 313
Сообщение mopedos » 05 мар 2013, 15:48
lesha77 писал(а):в созвездии меняют прошивку тоже инженеры FHI ???
Друг, твою машину может прошить только дилер своим сканером и имею прошивку с завода, которую он изменить не может. А проблема там в следующем: Клапана AVCS открываются до 50 градусов, при этом издавая стук, мозг думает что это детонация и отматывает зажигание.
Сообщение acepire » 05 мар 2013, 15:49
lesha77, перезаливка прошивки (замена на обновленную версию) и модификация прошивки (по алгоритму или картам) - сильно разные вещи.
Сообщение Piligrim » 05 мар 2013, 15:50
В той теме заливается ЗАВОДСКАЯ прошивка наисвежайшей существующей версии.
Производитель ЗАЖАТ в ЕвроНормы и фига он станет оптимизировать как НАМ надо.
Даже если он это сделает = его "нагнут"
+ ко всему сейчас даже Pb убрали из припоя для плат....
Сообщение Boroda » 05 мар 2013, 15:51
mopedos писал(а): Клапана AVCS открываются до 50 градусов, при этом издавая стук
Денис,так начинают работать только изношенные шестерни,заметь что проблемы у людей появляются только с пробегом...
Сообщение acepire » 05 мар 2013, 15:53
mopedos писал(а):Клапана AVCS открываются до 50 градусов, при этом издавая стук, мозг думает что это детонация и отматывает зажигание.
Справедливости ради, это лишь предположение.
Я не претендую на глубокие познания в устройстве ДВС, но слабо себе представляю, как ДД может спутать вбирацию, переденную на блок от распространения детонационной волны (скорость порядка 1.5км/с), с щелчком клапана AVCS.
Сообщение Boroda » 05 мар 2013, 16:00
acepire, ты похоже немного напутал..ДД воспринимает именно по стуку-вибрации..,Детонация тот же взрыв смеси,только не во время-раньше положенного,что в свою очередь дает толчок в обратку, поршню не дошедшем до вмт.Появляется звук-стук поршневого пальца...
lesha77
Июль 2010 / 262
Сообщение lesha77 » 05 мар 2013, 16:06
mopedos писал(а): Клапана AVCS открываются до 50 градусов, при этом издавая стук, мозг думает что это детонация и отматывает зажигание.
Почему же после сброса клеммы мозг так не думает ? )
Что получается, сброс на мозгов влияет на стук, связанный с износом ? ))))
Сообщение acepire » 05 мар 2013, 16:11
[offtop]
Boroda, амплитуда/частота при взрыве/нормальном горении и "постороннем" щелчке должны качественно разниться. Согласно моим, возможно ошибочным представлениям, обмануть ДД не должно быть столь просто. Я завтра у вас буду, объяснишь "на пальцах", как там может получиться сожная детонация)
[/offtop]
lesha77
Июль 2010 / 262
Сообщение lesha77 » 05 мар 2013, 16:12
Хорошо, предположим стук влияет на алгоритм работы не моментально, а со временем - так появляются затупы после сброса.
А что будет, если после прошики возникнет РЕАЛЬНАЯ детонация?
То есть, если прошивка работает именно так, не обращает внимания на детонацию, то она ВРЕДНА
единственный верный способ - периодический сброс мозгов
lesha77
Июль 2010 / 262
Сообщение lesha77 » 05 мар 2013, 16:16
mopedos писал(а):переделать на 92/95/98 бенз по желанию.
ага, понятно . теперь НУЖНО задавать тип бензина, иначе БУДЕТ детонация, и мозг не сможет с ней ничего сделать.
нельзя лить любой, можно только заданный )
Сообщение acepire » 05 мар 2013, 16:16
lesha77 писал(а):Почему же после сброса клеммы мозг так не думает ? )
Статистически-предикативный ( :) ) принцип. Угол выставляется меньшим не только из-за сигнала с ДД. Статистика накапливается в ОЗУ, а решение о текущем угле будет определяться на основе текущих показаний датчиков и уже накопленной статистики. Т.е. решение в зависимости от того ли - "стучит только сейчас" или же "стучит сейчас и раньше ой-ой как стучало". Это Mit объяснил выше. Сбрасывая клемму, вы стираете память ОЗУ и влияете на решение ЭБУ.
lesha77
Июль 2010 / 262
Сообщение lesha77 » 05 мар 2013, 16:20
угу, это я уже сообразил, см рассуждения на 2 поста выше
и да , таки единственный верный способ - менять этот износившийся механизм AVCS
вопрос к мастерам - а не дешевле ли это 15 тыщ ? )
Сообщение Boroda » 05 мар 2013, 16:22
acepire, датчик пьезокерамика,ловит конкретно стуки....
lesha77
Июль 2010 / 262
Сообщение lesha77 » 05 мар 2013, 16:27
acepire писал(а):перезаливка прошивки (замена на обновленную версию) и модификация прошивки (по алгоритму или картам) - сильно разные вещи.
да это понятно, думается алгоритм такой - сначала модификация, потом заливка. заливка возможна без пайки. модифицировать некими программными средствами (пусть и побитно).
паять-то зачем?
Сообщение acepire » 05 мар 2013, 16:28
lesha77, извиняюсь) сарказма не задетектил)
Boroda, значит, на амплитуду реагирует. сути-то это не меняет... Кинуть на стол наковальню или шариковую ручку - амплитуда колебательных движений стола д.б. сильно разной.
Сообщение acepire » 05 мар 2013, 16:32
lesha77 писал(а):паять-то зачем?
мне это тоже не понятно. Может, физический датчик (лямбду, например) отстегнуть, но сигнал с её и программно вырубить можно. Не знаю.
