при нажатии акселератора(педаль газа)машина глохнет
- vova-piter
- Январь 2012 / 67
- Авто: impreza GC WRX STI-Charge Speed
до этого обороты держал около 2 т ,после промывки дросельной заслонки обороты 1000.но при нажатии газа глохнет(
подскажите братья субаристы!
завтра надеюсь сделаю диагностику и все покажет и расскажет.
Re: при нажатии акселератора(педаль газа)машина глохнет
vova-piter, уже ответил в ЛС
Piligrim, Такое секретное что-то?
Нет Алексей, просто он тоже самое в ЛС спросил и наперед темы туда ответил.
я тоже хотел бы знать,на будущее))
смеетесь да?
- регулятор холостого хода
- датчик положения дрос заслонки
Piligrim, Можно добавлю, натяжка тросика газ и круиза(если есть) проверить.
должно быть не как струна, а со свободным ходом миллиметров 5.
- vova-piter
- Январь 2012 / 67
сейчас поеду и буду смотреть!
Piligrim писал(а):смеетесь да?![]()
спасибо.будем знать
- vova-piter
- Январь 2012 / 67
замннил датчик регулятор хол хода,все нормально)))
только если резко нажать газ такое ощющение что форсунки переливают,и долго стрелка тахометра опускается до 1000 оборотов..но тут уже на диагностику!Человеческое спасибо,всем принявшим участие.
- vova-piter
- Январь 2012 / 67
и еще проблема была в форсунке,переливала если резко нажать на газ))поставил от 2.2 рвет с низов шикарно)
Ещё "на холостых работает, жмёшь педаль газа - глохнет (или делает попытки к этому)" это может быть отключенный разъём ДМРВ (MAF), но чек горит. Ну соответственно возможно и проблемы с проводкой тоже приведут к указанному результату.
- vova-piter
- Январь 2012 / 67
через все это прошел,проверил..маф работает,только датчик дросельной заслонки пиз...т.машина как самолет)))(шутка)
знатоки подскажите,сегодня с дуру помыл двигатель,на мойке,и вот что вышло с этого.сразу после помывки стала троить,методом тыка определил что на первом цилиндре не работает форсунка,форсунку махнул(были в гараже 2 штуки)после стало стрелять в глушак!у меня стоят 3 черных цветом и одна белая.
1) чем могут они отличаться если все с обьема1.8?
2)куда дальше смотреть??? буду рад любому совету
не хочется новую тему заводить......
?2)куда дальше смотреть??? буду рад любому совету
сначала продуть свечные колодцы, осмотреть ВВ провода (протереть силиконкой спрей), выкрутить свечи = осмотреть [smg id=326]
http://subaru.spb.ru/index.php?action=media;sa=album;in=16
+100500 за колодцы и провода! Буквально 2 недели назад было такое же, тоже помыли моторчик керхером, причём машина и завелась и ехала, потом два дня простояла, а после посреди маршрута затроила и тп, пока св. колодцы не просушил, потом даже чек загорелся, думаю, что лямбда, т.к. отключал аккумулятор и считать ошибку не успел.
Piligrim писал(а):сначала продуть свечные колодцы, осмотреть ВВ провода (протереть силиконкой спрей), выкрутить свечи = осмотреть [smg id=326]
да так оно и было,полный колодец воды в первом цилиндре,далее полет отличный. вот по форсунке вопрос остался?
Алексей спасибо за быстрый ответ.
jt32 писал(а):св. колодцы
Гы, забавно перечитывать собственное - я прямо название села выдумал: "Святые колодцы".
