при нажатии акселератора(педаль газа)машина глохнет
- vova-piter
- Январь 2012 / 67
- Авто: impreza GC WRX STI-Charge Speed
до этого обороты держал около 2 т ,после промывки дросельной заслонки обороты 1000.но при нажатии газа глохнет(
подскажите братья субаристы!
завтра надеюсь сделаю диагностику и все покажет и расскажет.
Re: при нажатии акселератора(педаль газа)машина глохнет
vova-piter, уже ответил в ЛС
Piligrim, Такое секретное что-то?
Нет Алексей, просто он тоже самое в ЛС спросил и наперед темы туда ответил.
я тоже хотел бы знать,на будущее))
смеетесь да?
- регулятор холостого хода
- датчик положения дрос заслонки
Piligrim, Можно добавлю, натяжка тросика газ и круиза(если есть) проверить.
должно быть не как струна, а со свободным ходом миллиметров 5.
- vova-piter
- Январь 2012 / 67
сейчас поеду и буду смотреть!
Piligrim писал(а):смеетесь да?![]()
спасибо.будем знать
- vova-piter
- Январь 2012 / 67
замннил датчик регулятор хол хода,все нормально)))
только если резко нажать газ такое ощющение что форсунки переливают,и долго стрелка тахометра опускается до 1000 оборотов..но тут уже на диагностику!Человеческое спасибо,всем принявшим участие.
- vova-piter
- Январь 2012 / 67
и еще проблема была в форсунке,переливала если резко нажать на газ))поставил от 2.2 рвет с низов шикарно)
Ещё "на холостых работает, жмёшь педаль газа - глохнет (или делает попытки к этому)" это может быть отключенный разъём ДМРВ (MAF), но чек горит. Ну соответственно возможно и проблемы с проводкой тоже приведут к указанному результату.
- vova-piter
- Январь 2012 / 67
через все это прошел,проверил..маф работает,только датчик дросельной заслонки пиз...т.машина как самолет)))(шутка)
знатоки подскажите,сегодня с дуру помыл двигатель,на мойке,и вот что вышло с этого.сразу после помывки стала троить,методом тыка определил что на первом цилиндре не работает форсунка,форсунку махнул(были в гараже 2 штуки)после стало стрелять в глушак!у меня стоят 3 черных цветом и одна белая.
1) чем могут они отличаться если все с обьема1.8?
2)куда дальше смотреть??? буду рад любому совету
не хочется новую тему заводить......
сначала продуть свечные колодцы, осмотреть ВВ провода (протереть силиконкой спрей), выкрутить свечи = осмотреть [smg id=326]
http://subaru.spb.ru/index.php?action=media;sa=album;in=16
+100500 за колодцы и провода! Буквально 2 недели назад было такое же, тоже помыли моторчик керхером, причём машина и завелась и ехала, потом два дня простояла, а после посреди маршрута затроила и тп, пока св. колодцы не просушил, потом даже чек загорелся, думаю, что лямбда, т.к. отключал аккумулятор и считать ошибку не успел.
Piligrim писал(а):сначала продуть свечные колодцы, осмотреть ВВ провода (протереть силиконкой спрей), выкрутить свечи = осмотреть [smg id=326]
да так оно и было,полный колодец воды в первом цилиндре,далее полет отличный. вот по форсунке вопрос остался?
Алексей спасибо за быстрый ответ.
jt32 писал(а):св. колодцы
Гы, забавно перечитывать собственное - я прямо название села выдумал: "Святые колодцы".
