Как правильно на субару проверять уровень масла в двигателе?
Здесь и только здесь!
Масляное: Освещение, Просвещение, Разборки. Замеченные в других разделах будут признаны ОФФтопом и Еретиками.
vet
Октябрь 2011 / 26
Авто: subaru legacy 1
Re: Как правильно на субару проверять уровень масла в двигателе?
Сообщение vet » 22 окт 2011, 16:54
Спасибо огромное!!!посмотрел мотюль 2000 за канистру!!!!теперь буду ремень ген-ра менять надеюсь не очень трудно
Balu2005
Апрель 2011 / 846
Авто: Forester 2.5XT 2006
Сообщение Balu2005 » 22 окт 2011, 22:26
По поводу тряпочки для протирки щупа. Отличнейший вариант - салфетки, которыми в Созвездии вытерают руки. Эти салфетки из какого то материала, типа хлопок + целлюлоза. Ворса нет, впитывают как полотенце, в последстви не пачкают. Не призываю никого к хищениям, но очень советую всем заиметь такие в багажнике.
- Турбофорик хорошо?
- Да, сынок, неплохо.
vet
Октябрь 2011 / 26
Сообщение vet » 22 окт 2011, 22:53
А у меня лежит белый хлопковый носок)вот им и протираю!хотя он уже не белый)) :great:
Сообщение Grig » 22 окт 2011, 23:53
бумажные носовые платки - ворса нет, протер, выкинул
Сообщение СтариЧок » 23 окт 2011, 00:45
Grig, Отличный вариант.
Balu2005
Апрель 2011 / 846
Сообщение Balu2005 » 27 ноя 2011, 14:57
Форумчане, помогите разобраться. Показания лицевой стороны щупа рознятся, оборотная сторона стабильнее.
Накануне вечером были сделаны манипуляции для дальнейших измерений. Далее выкладываю фото замеров. Все 3 замера были сделаны за один подход к подкапотному пространству
Balu2005
Апрель 2011 / 846
Сообщение Balu2005 » 27 ноя 2011, 14:58
Замер №2
Balu2005
Апрель 2011 / 846
Сообщение Balu2005 » 27 ноя 2011, 14:59
Замер №3
Balu2005
Апрель 2011 / 846
Сообщение Balu2005 » 27 ноя 2011, 20:27
Знатокииии! Что с уровнем, подскажите, места не нахожу
Сообщение Boroda » 27 ноя 2011, 22:15
Нормальный уровень
Balu2005
Апрель 2011 / 846
Сообщение Balu2005 » 27 ноя 2011, 23:55
Boroda писал(а):Нормальный уровень
Нормальный в смысле Full или, что еще не обязательно подливать?
В принципе вопрос в этом и заключается: full или не full?
Сообщение Piligrim » 28 ноя 2011, 00:36
Я стараюсь держать уровень full
insertfunnylogin
Сентябрь 2011 / 606
Сообщение insertfunnylogin » 28 ноя 2011, 06:23
Piligrim, между буквицей F и верхней дырочкой?
Сообщение Piligrim » 28 ноя 2011, 15:59
Да.
Даже чуть выше отверстия но без фанатизма, зарубка и выше = перебор.
Заправка двигателя маслом как в армии = "чтоб выливалось через горловину" так же ЗАПРЕЩЕНА.
Balu2005
Апрель 2011 / 846
Сообщение Balu2005 » 28 ноя 2011, 16:30
Piligrim писал(а):Я стараюсь держать уровень full
Я тоже хочу держать фулл. Но я не могу определить, фулл ли у меня в данный момент по щупу. Уточню вопрос: судя по выше преведенным фото у меня фулл???
Сообщение Boroda » 28 ноя 2011, 16:34
Судя по фото не "фул",но и не повод для паники.Долейте до уровня,грамм 200 наверно получится.
Сообщение Piligrim » 28 ноя 2011, 16:40
Balu2005, недобор 3-5 мм...  :D
Во первых щуп надо поставить так, что бы масленка на ручке НЕ была вверх ногами.
Во вторых подвытащив щуп, дать малость выровняться уровню в шахте щупа.
Сообщение СтариЧок » 28 ноя 2011, 16:49
Так стоп, не надо паники, держите уровень не ниже половины и все у вас будет хорошо.
Сообщение Piligrim » 28 ноя 2011, 16:51
novichok, а потрындеть... ;)
Balu2005
Апрель 2011 / 846
Сообщение Balu2005 » 28 ноя 2011, 18:16
novichok писал(а):Так стоп, не надо паники, держите уровень не ниже половины и все у вас будет хорошо.
Паника не в том, что у меня уровень не фулл, тем более что ниже половины он вообще у меня не опускается (в противном случае остановка эксплуатации авто до залива), а в том, что если руководствоваться замером №3, то буквально за 300 км у меня ушло 250-300 гр масла. Но если, как говорит Piligrim [/color]у меня недобор 3-5 мм, а это не более 100 гр, то не считаю это [color=blue]поводом для беспокойства.
В любом случае всем спасибо!
Balu2005
Апрель 2011 / 846
Сообщение Balu2005 » 28 ноя 2011, 23:28
Ну если уж быть совсем спокойным, посмотрите на картинку, можно ли трактовать подобное показание, что масло на уровне Full?
Сообщение Kolbasov » 28 ноя 2011, 23:33
Судя по картинке, края щупа испачкались о стенки шахты... Уровень надо смотреть, чтобы его четко было видно! Протирать щуп сухой тряпочкой или сухой салфеткой (без каких-либо пропиток). Я бы посмотрел еще уровень после поездки, когда еще не всё масло стекло. А потом утром еще разок глянуть.  ;)
insertfunnylogin
Сентябрь 2011 / 606
Сообщение insertfunnylogin » 29 ноя 2011, 07:36
двадцать пятый ежж... щуп вьется как поросячий, пардон, хвост
то ли дело на тридцатке - щуп прямой и коротенький, все сразу понятно
Сообщение Boroda » 30 ноя 2011, 23:25
Balu2005 писал(а):Ну если уж быть совсем спокойным, посмотрите на картинку, можно ли трактовать подобное показание, что масло на уровне Full?
Приезжай в "Созвездие",вместе будем мерить уровень масла,глядишь поймем фул там али нефул.
TabletGuru
Декабрь 2010 / 597
Авто: Forester SH
Сообщение TabletGuru » 30 ноя 2011, 23:46
Во-во! Развели флуда на 4 страницы.
Заехал, кофе попил, побеседовал с народом. Вскольз спросил: Маслице не гляните? А не дольете?
И все в ажуре!!!
Pablik
Ноябрь 2012 / 27
Авто: outback 2.5 2005
Сообщение Pablik » 01 фев 2013, 12:10
А у меня такой вопрос. При замере  уровень масла  с двух сторон щупа разный. Собственно почему так? И какую сторону щупа считать правильной?
Сообщение Piligrim » 01 фев 2013, 12:52
Как вытаскиваешь так и смотри. Не переворачивая. При этом масленка на ручке должна стоять горизонтально, иначе масло вытечет...  :D
или прочитать http://subaru.spb.ru/viewtopic.php?p=230#p230
jt32
Апрель 2010 / 1575
Авто: Impreza (
Сообщение jt32 » 01 фев 2013, 12:53
которая к центру машины. Ставите щуп так, чтобы маслёнка приняла естественное положение, достаёте, с левой стороны будут буковки, - там и смотреть.
Pablik
Ноябрь 2012 / 27
Сообщение Pablik » 01 фев 2013, 13:05
jt32 писал(а):которая к центру машины. Ставите щуп так, чтобы маслёнка приняла естественное положение, достаёте, с левой стороны будут буковки, - там и смотреть.
Спасибо. Я собственно так и ориентировался.
jt32
Апрель 2010 / 1575
Авто: Impreza (
Сообщение jt32 » 01 фев 2013, 14:54
Сответственно - приехали, поставили на ровную площадочку, заглушили, щуп чуть достали, чтобы воздух мог попадать, минут через 15 или перед поездкой - достали, протёрли, засунули щуп обратно, достали посмотрели.
Вернуться в «Только Масла. !Религиозный раздел!»
