Как правильно на субару проверять уровень масла в двигателе?
Re: Как правильно на субару проверять уровень масла в двигателе?
Спасибо огромное!!!посмотрел мотюль 2000 за канистру!!!!теперь буду ремень ген-ра менять надеюсь не очень трудно
По поводу тряпочки для протирки щупа. Отличнейший вариант - салфетки, которыми в Созвездии вытерают руки. Эти салфетки из какого то материала, типа хлопок + целлюлоза. Ворса нет, впитывают как полотенце, в последстви не пачкают. Не призываю никого к хищениям, но очень советую всем заиметь такие в багажнике.
- Турбофорик хорошо?
- Да, сынок, неплохо.
А у меня лежит белый хлопковый носок)вот им и протираю!хотя он уже не белый))
бумажные носовые платки - ворса нет, протер, выкинул
Grig, Отличный вариант.
Форумчане, помогите разобраться. Показания лицевой стороны щупа рознятся, оборотная сторона стабильнее.
Накануне вечером были сделаны манипуляции для дальнейших измерений. Далее выкладываю фото замеров. Все 3 замера были сделаны за один подход к подкапотному пространству
Знатокииии! Что с уровнем, подскажите, места не нахожу
Нормальный уровень
Boroda писал(а):Нормальный уровень
Нормальный в смысле Full или, что еще не обязательно подливать?
В принципе вопрос в этом и заключается: full или не full?
Я стараюсь держать уровень full
- insertfunnylogin
- Сентябрь 2011 / 606
Piligrim, между буквицей F и верхней дырочкой?
Да.
Даже чуть выше отверстия но без фанатизма, зарубка и выше = перебор.
Заправка двигателя маслом как в армии = "чтоб выливалось через горловину" так же ЗАПРЕЩЕНА.
Piligrim писал(а):Я стараюсь держать уровень full
Я тоже хочу держать фулл. Но я не могу определить, фулл ли у меня в данный момент по щупу. Уточню вопрос: судя по выше преведенным фото у меня фулл???
Судя по фото не "фул",но и не повод для паники.Долейте до уровня,грамм 200 наверно получится.
Balu2005, недобор 3-5 мм...
Во первых щуп надо поставить так, что бы масленка на ручке НЕ была вверх ногами.
Во вторых подвытащив щуп, дать малость выровняться уровню в шахте щупа.
Так стоп, не надо паники, держите уровень не ниже половины и все у вас будет хорошо.
novichok, а потрындеть...
novichok писал(а):Так стоп, не надо паники, держите уровень не ниже половины и все у вас будет хорошо.
Паника не в том, что у меня уровень не фулл, тем более что ниже половины он вообще у меня не опускается (в противном случае остановка эксплуатации авто до залива), а в том, что если руководствоваться замером №3, то буквально за 300 км у меня ушло 250-300 гр масла. Но если, как говорит Piligrim [/color]у меня недобор 3-5 мм, а это не более 100 гр, то не считаю это [color=blue]поводом для беспокойства.
В любом случае всем спасибо!
Ну если уж быть совсем спокойным, посмотрите на картинку, можно ли трактовать подобное показание, что масло на уровне Full?
Судя по картинке, края щупа испачкались о стенки шахты... Уровень надо смотреть, чтобы его четко было видно! Протирать щуп сухой тряпочкой или сухой салфеткой (без каких-либо пропиток). Я бы посмотрел еще уровень после поездки, когда еще не всё масло стекло. А потом утром еще разок глянуть.
- insertfunnylogin
двадцать пятый ежж... щуп вьется как поросячий, пардон, хвост
то ли дело на тридцатке - щуп прямой и коротенький, все сразу понятно
Balu2005 писал(а):Ну если уж быть совсем спокойным, посмотрите на картинку, можно ли трактовать подобное показание, что масло на уровне Full?
Приезжай в "Созвездие",вместе будем мерить уровень масла,глядишь поймем фул там али нефул.
- TabletGuru
- Декабрь 2010 / 597
- Авто: Forester SH
Во-во! Развели флуда на 4 страницы.
Заехал, кофе попил, побеседовал с народом. Вскольз спросил: Маслице не гляните? А не дольете?
И все в ажуре!!!
И все в ажуре!!!
А у меня такой вопрос. При замере уровень масла с двух сторон щупа разный. Собственно почему так? И какую сторону щупа считать правильной?
Как вытаскиваешь так и смотри. Не переворачивая. При этом масленка на ручке должна стоять горизонтально, иначе масло вытечет...
или прочитать http://subaru.spb.ru/viewtopic.php?p=230#p230
которая к центру машины. Ставите щуп так, чтобы маслёнка приняла естественное положение, достаёте, с левой стороны будут буковки, - там и смотреть.
jt32 писал(а):которая к центру машины. Ставите щуп так, чтобы маслёнка приняла естественное положение, достаёте, с левой стороны будут буковки, - там и смотреть.
Спасибо. Я собственно так и ориентировался.
Сответственно - приехали, поставили на ровную площадочку, заглушили, щуп чуть достали, чтобы воздух мог попадать, минут через 15 или перед поездкой - достали, протёрли, засунули щуп обратно, достали посмотрели.
