Егорка писал(а):Знакомый вылечил такое заменой насоса. Перед этим перебирал старый, вроде износа не было, все прокладки, Сальники и всякую фигню поменял, но проблема появилась через неделю. После установки нового насоса- случилось чудо!!!
Читай тему полностью =-)))) я знаю что если поменять насос все пройдет =) я уже это делал =) для проверки =) суть не в том чтобы победить проблему а в том чтобы победить проблему понять причину и рассказать всем об этой причине чтобы не лечить постукивание в подвеске заменой машины =))))
