Гудит ГУР
Zombie472
Декабрь 2012 / 624
Авто: Subaru Impreza 2006
Re: Гудит ГУР
Сообщение Zombie472 » 30 ноя 2014, 19:01
Егорка писал(а):Знакомый вылечил такое заменой насоса. Перед этим перебирал старый, вроде износа не было, все прокладки, Сальники и всякую фигню поменял, но проблема появилась через неделю. После установки нового насоса- случилось чудо!!!
Читай тему полностью =-)))) я знаю что если поменять насос все пройдет =) я уже это делал =) для проверки =) суть не в том чтобы победить проблему а в том чтобы победить проблему понять причину и рассказать всем об этой причине чтобы не лечить постукивание в подвеске заменой машины =))))
Мои проекты:
http://ricambio.ru/
Январь 2010 / 971
Авто: Volvo и Mercedes
Re: Гудит ГУР
Сообщение Dementy » 04 дек 2014, 15:07
У моего друга на MB орал насос. Купил новый, поставил, а не помогло. В итоге помогла замена бачка с фильтром - именно с фильтром было что-то не то, жижа пенилась и насос начинал орать. Правда это, похоже, не тот случай, но вдруг в бачке на замену тоже сетка забитая была?
Zombie472
Декабрь 2012 / 624
Re: Гудит ГУР
Сообщение Zombie472 » 04 дек 2014, 16:15
Dementy писал(а):У моего друга на MB орал насос. Купил новый, поставил, а не помогло. В итоге помогла замена бачка с фильтром - именно с фильтром было что-то не то, жижа пенилась и насос начинал орать. Правда это, похоже, не тот случай, но вдруг в бачке на замену тоже сетка забитая была?
Как я уже писал я поменял бачок и вскрыл старый, фильтра там нет там просто сетка и абсолютно чистейшая. Кстати минут 30 назад НАКОНЕЦ то умерло че то у меня =) руль тугой как без гидрача =) толи насос толи рейка =) Ремень на месте крутится, жидкость на месте. Звуков лишних нет =)
Мои проекты:
http://ricambio.ru/
Re: Гудит ГУР
Сообщение Piligrim » 04 дек 2014, 22:53
Zombie472 писал(а): Кстати минут 30 назад НАКОНЕЦ то умерло че то у меня =)
Мдя...  таки "издох бобик"
Просьба из города не выезжать.
Если насос стал "сам на себя" работать (редукционный открылся)  = чревато опасным перегревом узла!
Zombie472
Декабрь 2012 / 624
Re: Гудит ГУР
Сообщение Zombie472 » 04 дек 2014, 23:09
Piligrim писал(а):Мдя...  таки "издох бобик"
спс за информацию =) Тоесть есть вероятность что в редукционном сдохла пружинка которая держит шарик?
Мои проекты:
http://ricambio.ru/
Re: Гудит ГУР
Сообщение Piligrim » 04 дек 2014, 23:18
Ванга и прочие в отпуске :)
Сними + разбери = фото в студию
Zombie472 писал(а):Сальник то гура я поменял
чЁйто я сомневаюсь в слабом моменте протяжки крепежа ручейкового шкива к валу насоса.  Ы?
Zombie472
Декабрь 2012 / 624
Re: Гудит ГУР
Сообщение Zombie472 » 04 дек 2014, 23:30
Piligrim писал(а):Ванга и прочие в отпуске :)
Не сомневайтесь ) я его не откручивал. у меня он в насосе просто вытаскивается вал с шкивом.
У меня не турбо версия насоса, у меня нет подшипника в насосе
Мои проекты:
http://ricambio.ru/
Re: Гудит ГУР
Сообщение Piligrim » 04 дек 2014, 23:39
Я понимаю что насос другой поставить = дорого.
Но фигли в этих юнитах  что то менять!  Поймите парни, Маркетологи ТУДА НЕ ПОЛОЖИЛИ ГЛАВНОГО = ресурса узла.
Zombie472
Декабрь 2012 / 624
Re: Гудит ГУР
Сообщение Zombie472 » 04 дек 2014, 23:43
Piligrim писал(а):Я понимаю что насос другой поставить = дорого.
какого именно узла? это я и пытаюсь выяснить
Мои проекты:
http://ricambio.ru/
Re: Гудит ГУР
Сообщение Piligrim » 04 дек 2014, 23:48
??  а как ты думаешь тема о чем ??
Zombie472
Декабрь 2012 / 624
Re: Гудит ГУР
Сообщение Zombie472 » 04 дек 2014, 23:53
Piligrim писал(а):??  а как ты думаешь тема о чем ??
я думал про узел ГУРа речь. Вплане ГУР состоит из нескольких узлов.
Мои проекты:
http://ricambio.ru/
Zombie472
Декабрь 2012 / 624
Re: Гудит ГУР
Сообщение Zombie472 » 07 дек 2014, 00:12
Вообщем нашел я какой узел вышел из строя в ГУРе.  Подвис редукционный клапан, а подвис он потому что проточил своим корпусом корпус насоса где сидит, и он там наискось под давлением встает и клинит, поэтому же ГУР визжал в упоре и не докручиваясь до упора.
Мои проекты:
http://ricambio.ru/
Re: Гудит ГУР
Сообщение Piligrim » 07 дек 2014, 17:57
+1 в репу "за упрямство и настойчивость"  ;D
Serguk
Ноябрь 2014 / 20
Авто: Subaru Forester
Re: Гудит ГУР
Сообщение Serguk » 07 дек 2014, 23:25
А у меня как гудел так и гудит,после ремонта в созвездии проблема не ушла ,думаю что диагноз не тот)
Zombie472
Декабрь 2012 / 624
Re: Гудит ГУР
Сообщение Zombie472 » 07 дек 2014, 23:38
Serguk писал(а):А у меня как гудел так и гудит,после ремонта в созвездии проблема не ушла ,думаю что диагноз не тот)
Смотря как гудит, если такое мычание при повороте руля то тут ниче не сделаешь, токо замена внутренностей. Так как лопатки имеют посадку микронную и все же микроны эти изнашиваются и они начинают там "болтаться" в ковычках потому что пальцами люфт в несколько микрон пальцами не определишь а вот под давление 80 бар они начинают вибрировать там и издают этот звук. Высокочастотные вибрации.
Мои проекты:
http://ricambio.ru/
Re: Гудит ГУР
Сообщение Boroda » 08 дек 2014, 01:08
Serguk, а что ремонтировали конкретно?
Re: Гудит ГУР
Сообщение thedeath » 08 дек 2014, 14:35
Zombie472 писал(а):Вообщем нашел я какой узел вышел из строя в ГУРе.  Подвис редукционный клапан, а подвис он потому что проточил своим корпусом корпус насоса где сидит, и он там наискось под давлением встает и клинит, поэтому же ГУР визжал в упоре и не докручиваясь до упора.
Сдобри картинками для наглядности! ;)
Топик в FAQ?
Zombie472
Декабрь 2012 / 624
Re: Гудит ГУР
Сообщение Zombie472 » 08 дек 2014, 17:11
thedeath писал(а):Сдобри картинками для наглядности! ;)
Топик в FAQ?
Мне просто на самом деле лениво постить в два места всю туже информацию с картинками. У меня есть пост на драйве с подробными картинками и полной историей, но тут не знаю можно ли размещать ссылку, а то подумают реклама журнала и дадут мне бан =)))) вообщем если добро дадут то кину ссылку. Там просто в посте еще есть гипер ссылки на каждую процедуру так же с фотками.
Мои проекты:
http://ricambio.ru/
Re: Гудит ГУР
Сообщение Piligrim » 08 дек 2014, 17:49
ИздеваИси??  какая в баню реклама...
давай ссылко
Zombie472
Декабрь 2012 / 624
Re: Гудит ГУР
Сообщение Zombie472 » 08 дек 2014, 18:00
Piligrim писал(а):ИздеваИси??  какая в баню реклама...
давай ссылко
ок =)
http://www.drive2.ru/l/5173195/
Мои проекты:
http://ricambio.ru/
«Aлексей»
Июль 2010 / 1289
Авто: SG не сток
Re: Гудит ГУР
Сообщение «Aлексей» » 08 дек 2014, 19:59
Все хорошо,но про расчет в 150 т из разряда бред.
Serguk
Ноябрь 2014 / 20
Re: Гудит ГУР
Сообщение Serguk » 08 дек 2014, 20:26
Boroda писал(а):Serguk, а что ремонтировали конкретно?
трубки подкрутили под днищем авто.
Zombie472
Декабрь 2012 / 624
Re: Гудит ГУР
Сообщение Zombie472 » 08 дек 2014, 20:53
Aлексей(alexmi) писал(а):Все хорошо,но про расчет в 150 т из разряда бред.
факт остается фактом, это не только на моей такое, около 10 машин субару знаю с умирающим гуром на 100-150к пробега.
Кто то скажет масло почаще менять надо, но вот вопрос как частая замена масла поможет незадубеть прокладкам в насосе и шлангам?=)
Мои проекты:
http://ricambio.ru/
«Aлексей»
Июль 2010 / 1289
Авто: SG не сток
Re: Гудит ГУР
Сообщение «Aлексей» » 08 дек 2014, 21:13
Zombie472 писал(а):Кто то скажет масло почаще менять надо, но вот вопрос как частая замена масла поможет незадубеть прокладкам в насосе и шлангам?=)
подумай.
знаю около "много" машин с пробегом более 200 тыс.
Re: Гудит ГУР
Сообщение Piligrim » 08 дек 2014, 21:24
Zombie472 писал(а): но вот вопрос как частая замена масла поможет
дык стандартная = по графику заводского ТО = каждые 60тыкм
Да да да, для тех кто туда смотрел ;) там нет строки "замена жижи в ГУР"  вот народ и не меняет...
ИТОГО: поднимается такой топик на форумах...
Zombie472
Декабрь 2012 / 624
Re: Гудит ГУР
Сообщение Zombie472 » 08 дек 2014, 22:50
Aлексей(alexmi) писал(а):подумай.
они либо с меняным гуром либо до 2003 года выпуска =) да и можно обратиться к статистике любого автосервиса, к примеру того же созведия, как часто к ним приезжают на субару с проблемой гура=)
Мои проекты:
http://ricambio.ru/
Владимир_С
Июнь 2011 / 589
Re: Гудит ГУР
Сообщение Владимир_С » 10 апр 2015, 23:15
вот и меня не минула чаша сия... пробег далеко за 300.
Только сдох паразит не издавая никаких посторонних звуков (ну только в крайних положениях немного гудел) И подвисал редукционник, после смены масла/ гидромагистралей и т.д. Прокачка решала проблему.
Но, самое веселое, что купил восстановленный в условиях завода, поменял, и как то сразу не задалось: сначала, руль крутился рывками - прокачал, вроде бы, прошло. Два дня поездил, опять начались рывки. Сегодня на холодную руль крутился как положено, а после прогрева и этот сдох. И по гарантии скорее всего предъявить не получится (поскольку менял сам).
Разобрал свой старый, все чисто. Стружки нет.
Zombie472
Декабрь 2012 / 624
Re: Гудит ГУР
Сообщение Zombie472 » 10 апр 2015, 23:43
Владимир_С писал(а):вот и меня не минула чаша сия... пробег далеко за 300.
Стружки и не будет. Как писал ранее редукционник пошевели. скорее всего будет с большим зазором он у тебя там. И в восстановленном тоже пошевели посмотри что там.
Мои проекты:
http://ricambio.ru/
Владимир_С
Июнь 2011 / 589
Re: Гудит ГУР
Сообщение Владимир_С » 10 апр 2015, 23:52
Редукционник без люфта, на сколько это можно судить по тактильным ощущениям.
А "новый" вскрывать не буду, пока не получу отказ в гарантии.
Но в душу закрадывается подозрения, по поводу перепускных клапанов в рейке...
Zombie472
Декабрь 2012 / 624
Re: Гудит ГУР
Сообщение Zombie472 » 11 апр 2015, 08:15
Владимир_С писал(а):Редукционник без люфта, на сколько это можно судить по тактильным ощущениям.
Люфт на первый взгляд может и не быть, давай подъеду потрогаю))))
Мои проекты:
http://ricambio.ru/
