масло в мотор , подскажите новичку
[font=times new roman]Понимаю что тема вечная и вопросов как и ответов очень много . [/font]
[font=times new roman]До этого был немец, лил в него кастрол полусинтетику 10w40 , типо мотор старый и это масло для него в самый раз. [/font]
[font=times new roman]Сейчас аут в13, пробег похож на 175 ткм, 2,5 165л.с.[/font]
[font=times new roman] старый хозяин льет мобил 5w30 синтетика (см. фото). [/font]
[font=times new roman]Но я как то не очень доверяю раскручченным брендам, есть риск купить не масло а что то непонятное и запороть мотор. [/font]
[font=times new roman]и еще это какая то старая банка, именно такое масло не купить уже. [/font]
[font=times new roman]в связи с чем вопрос , что залить ? [/font]
[font=times new roman]почему синтетика а не полусинтетика ? [/font]
[font=times new roman]почему W30, а не w40, не w50? это если я правильно помню вазкость при высоких тепературах. [/font]
[font=times new roman]пока что присматриваюсь к [/font][font=times new roman][size=small]ENEOS GRAN-TOURING 100% SYNTHETIC 5W-40 Стандарты SAE: 5W-40 API: SM ACEA A3, как минимум что бы резко не менять вязкость и уж тем более состав.[/size][/font]
[font=times new roman][/size][/font]
[font=times new roman][/size][size=small]но пока не поздно хотел бы услышать Ваше мнение про масла, и хотелось бы аргументированных замечаний. [/size][/font]
Re: масло в мотор , подскажите новичку
drevolov, моноПисуально масло.
Гражданский мотор = см руководство к своему авто, там вилка по вязкости указана.
Боевой мотор = рекомендации моториста что собирал.
Производитель нынче одинаков по линейкам масел.
ИМХО для мотора полезно СВЕЖЕЕ масло.
drevolov писал(а):пока что присматриваюсь к ...
присмотрись к отечественным, типа Лукойл, Статойл.
5-40, 5-50.
i66 писал(а):присмотрись к отечественным, типа Лукойл, Статойл.
5-40, 5-50.
это не шутка? на нем машина то заведется ?
лил лукойл только лет 10 назад когда волга была 2401М с 402 мотором , но ей все по барабану было
drevolov, воспользовавшись поиском можно много интересного про масло найти, и про Лукойл тоже. Так, для справки - в одном из эпизодов новому, гарантийному Lexus тоже Лукойл по барабану. Ездит и ездит. Причем давно.
Piligrim выше главное написал - масло полезно СВЕЖЕЕ.
ИМХО, 5w30/5w40, A3/B3(4), гидрокряк, полусинтетика, синтетика.
10w и w50 не рекомендую из-за особенностей опозитного движка.
Посмотри поиском форум на oil-club.ru.
P.S. сам использую отечественную синтетику Татнефть Ультра 5w40.
Dementy писал(а): гарантийному Lexus тоже Лукойл по барабану. Ездит и ездит. Причем давно.
Тоже слышал эту байку. Хозяин - топ-менеджер Лукойла.
По теме : мобил, Liqui Moly. Если по феншую - Motul, если нет Idemitsu Kosan
В атмо - 5w40 - оптимально
drevolov писал(а):в связи с чем вопрос , что залить ?
Моторное масло. Синтетику 0-5w30-40. Mobil 1, Liqui Moly. Хотя, этому мотору пойдет любое. И вот по барабану.
drevolov писал(а): как минимум что бы резко не менять вязкость и уж тем более состав.
Ууу)) "Забудьте всё, чему вас учили в [s]школе[/s] гараже"))
- Titan
- Февраль 2013 / 122
- Авто: GF'93 1.8 5MT ---> SF5'99 2.0 Sturbo 5MT ---> B12'99 2.5 4AT
Shiko писал(а):10w и w50 не рекомендую из-за особенностей опозитного движка.
например?
- Himik
- Январь 2013 / 1413
5w40 Eneos ! Лил, лью и буду лить! Атмо 2 литра!
Андрюха, мое мнение ты уже знаешь.
eneos/motul /оригинал. На данный момент пока доверяю им.
[size=1.35em]есть[/size]
[size=1.35em][font=times new roman]ENEOS SUPER GASOLINE 100% SYNTHETIC 5W-50[/font][/size]
[font=times new roman][size=1.35em]ENEOS GRAN-TOURING 100% SYNTHETIC 5W-40[/size][/font]
[font=times new roman][size=1.35em]ENEOS SUPER GASOLINE 100% SYNTHETIC 5W-30[/size][/font]
[font=times new roman][size=1.35em]и какое лучше? [/size][/font]
Titan писал(а):например?
Если полностью, то долго.
Если кратко, то
1. У более вязких масел хуже прокачиваемость при низких температурах. А я придерживаюсь мнения, что пусть лучше полкапельки масла 5w30, чем ничего от 10w... , ...w50
2. в силу устройства маслянной системы, горизонтального расположения поршней и их склонности к "перекладке", в субаровских опозитных движках:
- более густым маслом верхняя полусфера цилиндра смазывается маслом хуже нижней. Отсюда более прогрессивный износ стенок, поршня - "бряк, стук четвертого ..."
- более густое масло хуже снимается поршневыми кольцами - больше масла попадает в камеру сгорания, ускоряется накопление отложений на поршнях - скоращается её обьём - понижается детонационный порог, УОЗ, мощность ...
- алексей гатчинский
- Апрель 2010 / 1419
Вот я до -15 по цельсию езжу на масле 10*60 если температура ниже становится то 5*50 и ни чего, все смазывается)))))
алексей гатчинский писал(а):Вот я до -15 по цельсию езжу на масле 10*60 если температура ниже становится то 5*50 и ни чего, все смазывается)))))
Я ж потому и написал, что придерживаюсь мнения...
А на 100% подтвердить или опровергнуть моё или наоборот твоё мнение может только вскрытие одинаковых атмосферных 2,5-литровых субаровских моторов, проработавших в одинаковых условиях, но с разной вязкостью моторных масел.
drevolov писал(а):это не шутка? на нем машина то заведется ?
я его лью в турбомотор 300+
- Titan
Shiko писал(а):Если полностью, то долго.
Если кратко, то
Это ты все рассматриваешь при низких температурах, а как же при высоких рабочих? Тем более обладатели оппозитников любят прохватить везде, где есть возможность)))
Titan писал(а):Это ты все рассматриваешь при низких температурах, а как же при высоких рабочих? Тем более обладатели оппозитников любят прохватить везде, где есть возможность)))
1 пункт при низких температурах. 2 - всегда.
Я не понимаю, что скрывается за понятием "высокие рабочие" температуры. я понимаю только температуру при пуске и просто рабочая температура.
Если ты о снижении давления масла при его перегреве то ИМХО лучше эту проблему решить установкой маслокулера, а не повышением вязкости масла.
- Titan
Было просто интересно услышать еще мнение для саморазвития, ничего против не имею
Shiko писал(а):а не повышением вязкости масла.
на педаль если НОРМАЛЬНО нажимать, то при вязкости меньше 50, даже зимой, ни какой маслокуллер не спасет, не говоря уж о лете. Если рассуждать про цифры, то просто погугли:
http://www.avtonov.svoi.info/oilsyst.html
Серега-летун
- Простой Субарист
- Март 2015 / 9
Idemitsu 5w30,40, как часики)))
0алексей гатчинский писал(а):на педаль если НОРМАЛЬНО нажимать, то при вязкости меньше 50, даже зимой, ни какой маслокуллер не спасет, не говоря уж о лете. Если рассуждать про цифры, то просто погугли:
Мне не зачем гуглить данную по ссылке классификацию моторных масел. Она не полностью отражает важных характеристик масла, таких как температура вспышки, испаряемость и конечно же "высокотемпературная вязкость при высокой скорости сдвига" (HTHS). И HTHS может быть одинаковым у масел с высокотемпературным индексом W30 и W50.
ИМХО, на атмодвигателе трудно сильно просадить давление масла даже "НОРМАЛЬНЫМ" нажиманием педали газа.
P.S. подробнее о HTHS - http://www.oil-club.ru/maslo-s-kakim-hths-vybrat/
Не является важным критерием. Критерий - никакой.) Якобы характеризует расход масла "на угар". Если бы только эта фигня характеризовала расход на угар, о расходе масла вообще бы никто не говорил, и даже бы не подозревали, что такое вообще может быть))) Практически, более 170 градусов - более чем достаточно, чтобы не париться о расходе "на угар". А эту цифру даже самые дешевые полусинтетики обеспечивают))
Имхо фигня полнейшая) И обезличивают её сами же производители, призывающие переходить на маловязкие масла с пониженным HTHS для двигателей старых конструкций))
P.S. осторожнее с OIL-club-ом) Мракобес на мракобесе там))
P.P.S.
Самое важное в масле - база. Всё остальное - настолько вторично, что можно и не заметить.)
Shiko писал(а): таких как температура вспышки
Shiko писал(а):и конечно же "высокотемпературная вязкость при высокой скорости сдвига" (HTHS)
P.P.S.
acepire писал(а):)Не является важным критерием. Критерий - никакой.) Якобы характеризует расход масла "на угар". Если бы только эта фигня характеризовала расход на угар,
по нему можно косвенно судить о качестве, цифр непомню, у настоящей синтетики неможет быть ниже 1**°С.
i66, "настоящая" синтетика - вообще очень скользкое понятие.
ОООооо... вот почему в карзовках фидосети, тема "про масло" была ОФФтопом на веки веков...
Как всегда в теме про масло: каждый высказал своё мнение - каждый остался при своем...
Shiko писал(а):Как всегда в теме про масло: каждый высказал своё мнение - каждый остался при своем...
Отсюда мораль - можно лить все
Просто менять вовремя.
- Aquarius
- Декабрь 2009 / 687
И когда же за темы про масло казнить то начнут? )))
