Секретные болты пилят?
кЫся
Ноябрь 2009 / 154
Сообщение кЫся » 11 ноя 2009, 00:30
Вопрос: спиливают ли секретные болты на колёсах. Поясню, прикрутили болты, а они торчат жутко.. :(  и совсем это не прилично...можно ли спилить болт. на нём есть две полоски, они для этого???
Re: Секретные болты пилят?
Сообщение Архитектор » 11 ноя 2009, 00:32
Надо смотреть ©
Сообщение СтариЧок » 11 ноя 2009, 00:35
кЫся писал(а):Вопрос: спиливают ли секретные болты на колёсах. Поясню, прикрутили болты, а они торчат жутко.. :(  и совсем это не прилично...можно ли спилить болт. на нём есть две полоски, они для этого???
не надо не чего пилить ! если секретки оригинал !!! то там всё продумали и просчитали на заводе
кЫся
Ноябрь 2009 / 154
Сообщение кЫся » 11 ноя 2009, 00:37
оригинал...и как они там просчитали, но они торчат:(...я ж девушкО и мне еще и красиво нада:)))
Сообщение СтариЧок » 11 ноя 2009, 00:50
Представь что это красиво ! ;) А если обрезать то точно красиво не будит !!! C:-)
кЫся
Ноябрь 2009 / 154
Сообщение кЫся » 11 ноя 2009, 00:53
но ведь если спилить. то спиливается как бы внутрення часть, и болт как бы утонет..........вообчим, надо смотреть (с) - это точно!!! ;D
Сообщение СтариЧок » 11 ноя 2009, 00:55
кЫся писал(а):но ведь если спилить. то спиливается как бы внутрення часть, и болт как бы утонет..........вообчим, надо смотреть (с) - это точно!!! ;D
Сделайте фотки плиз !!! Так будит проще !!!
кЫся
Ноябрь 2009 / 154
Сообщение кЫся » 11 ноя 2009, 01:05
именно об этом я подумала. Завтра засниму и выложу
Сообщение СтариЧок » 11 ноя 2009, 05:43
Ждём ваш фото репортаж !!! ;)
alekss
Ноябрь 2009 / 1503
Сообщение alekss » 12 ноя 2009, 14:55
Не торчат , а выходят за габарит диска!  ;D разводят тут пронаркоманские  темы  :))
"ООО"Флуд и ОFFTOP"
Сообщение Архитектор » 12 ноя 2009, 14:58
Ну ,как говорится, кто о чем подумал...
Сообщение СтариЧок » 12 ноя 2009, 15:21
alekss писал(а):Не торчат , а выходят за габарит диска!  ;D разводят тут пронаркоманские  темы  :))
:warn
кЫся
Ноябрь 2009 / 154
Сообщение кЫся » 13 ноя 2009, 10:01
Сообщение Архитектор » 13 ноя 2009, 13:24
Эт нормально. Если гайку (это все же гайка) отпилить, то спец. головку, которой эту гайку откручивают некуда будет надевать (не открутить будет).
Варианты:
1) Смириться
2) Искать секретки, которые не выпирают
кЫся
Ноябрь 2009 / 154
Сообщение кЫся » 13 ноя 2009, 14:00
блин(
Сообщение Архитектор » 13 ноя 2009, 14:05
Вообще, дурацкая система... По-моему эти секретки можно открутить обычным "газовым ключом" (как у сантехников) или "собаками". Слишком уж они торчат.
кЫся
Ноябрь 2009 / 154
Сообщение кЫся » 13 ноя 2009, 14:16
Архитектор писал(а):Вообще, дурацкая система... По-моему эти секретки можно открутить обычным "газовым ключом" (как у сантехников) или "собаками". Слишком уж они торчат.
вот-вот. Я думала, что секретые это совсем не заметные и прочее. а тут.....в магазине сказали, что там типа ключ волшебный. Но торчание это...так и говорит "вот я секретный болт, снимай меня и колеса твои!"...
себастьян
Ноябрь 2009 / 35
Сообщение себастьян » 13 ноя 2009, 20:33
а какое чувство возникает когда и сам их открутить не можешь...
Сообщение Piligrim » 13 ноя 2009, 23:29
кЫся писал(а):вот как это выглядит:(
в данном случае смириться
Сообщение СтариЧок » 14 ноя 2009, 09:26
В данном случае ( секретные ) это значит что открутить их можно только одним ключём который у вас в комплекте шёл !!!
RRT
Сообщение RRT » 14 дек 2009, 00:56
Архитектор! +1
Сообщение СтариЧок » 05 сен 2010, 02:49
[img width=720 height=800]http://www.hondapartsdeals.com/images/CRV-Wheel-Locks.jpg[/img]
У этих болтов специальный наружный слой должен быть , который крутится просто так(свободно) и не мнётся.
Keeper
Январь 2010 / 794
Авто: SH9 GC8 W211
Сообщение Keeper » 05 сен 2010, 09:30
Моя плакакть от таких сектреток. Они элементарно откручиваються газовым ключем. Пользы от них 0 а вот выпирания много =)
sen
Ноябрь 2009 / 179
Авто: B4 RSK AT 99 (был)
Сообщение sen » 05 сен 2010, 16:03
У меня кстати такие были на технокастовских дисках. И что то ничего не выпирало.
sen
Ноябрь 2009 / 179
Сообщение sen » 06 сен 2010, 20:51
Да, кстати, не заметил, чтобы у этих секреток внешний слой вращался относительно внутреннего. На моих дисках они выпирали относительно несильно, поэтому среди мерседеса и нового аккорда около своего дома с колесами остался я один))
Ну и плюс к этому я всегда максимально прижимался к паребрику, что увеличивало шансы оставить хотя бы пару колес.
А идея о секретном болте, который вроде как обязательно должен быть на колесе, но при этом не виден... Немного улыбнуло)
SKY
Сообщение SKY » 17 сен 2010, 15:44
вот кстати давно себе прикупил. McGard та же фирма что и субару типо оригинал.. в коробочке субару.. все 20 болтов и спец ключ... + очень продуманы нижнее кольцо прилегающее к диску вращается... и не прикипает и диск не царапает.. рекомендую...
alekss
Ноябрь 2009 / 1503
Сообщение alekss » 17 сен 2010, 17:34
SKY,  озвучь ценник и место покупки. Думаю рекламой не сочтем)))
"ООО"Флуд и ОFFTOP"
Сообщение Grig » 18 сен 2010, 00:45
"..и не прикипает и диск не царапает.."  Грязью, не забивает? Правда, судя по фото, не должно
outlaw
Февраль 2010 / 293
Сообщение outlaw » 18 сен 2010, 00:57
Архитектор писал(а):Эт нормально. Если гайку (это все же гайка) отпилить, то спец. головку, которой эту гайку откручивают некуда будет надевать (не открутить будет).
Варианты:
1) Смириться
я думаю на гайку технологически не сделать короткую серкетку
она же не болт, в ней "мяса" нету
то есть ккак заканчивается ВНУТРЕННЯЯ резьба СРАЗУ НАЧИНАЕТСЯ ТЕЛО СЕКРЕТКИ
изготовитель вряд ли будет делать излишний запас металла
outlaw
Февраль 2010 / 293
Сообщение outlaw » 18 сен 2010, 00:58
SKY писал(а):вот кстати давно себе прикупил. McGard та же фирма что и субару типо оригинал.. в коробочке субару.. все 20 болтов и спец ключ... + очень продуманы нижнее кольцо прилегающее к диску вращается... и не прикипает и диск не царапает.. рекомендую...
где такое щастье продоёццо?
