и совсем это не прилично...можно ли спилить болт. на нём есть две полоски, они для этого???Секретные болты пилят?
Вопрос: спиливают ли секретные болты на колёсах. Поясню, прикрутили болты, а они торчат жутко..
и совсем это не прилично...можно ли спилить болт. на нём есть две полоски, они для этого???- Архитектор
Re: Секретные болты пилят?
Надо смотреть ©
кЫся писал(а):Вопрос: спиливают ли секретные болты на колёсах. Поясню, прикрутили болты, а они торчат жутко..и совсем это не прилично...можно ли спилить болт. на нём есть две полоски, они для этого???
не надо не чего пилить ! если секретки оригинал !!! то там всё продумали и просчитали на заводе
novichok писал(а):кЫся писал(а):Вопрос: спиливают ли секретные болты на колёсах. Поясню, прикрутили болты, а они торчат жутко..и совсем это не прилично...можно ли спилить болт. на нём есть две полоски, они для этого???
оригинал...и как они там просчитали, но они торчат:(...я ж девушкО и мне еще и красиво нада:)))
Представь что это красиво !
А если обрезать то точно красиво не будит !!!
но ведь если спилить. то спиливается как бы внутрення часть, и болт как бы утонет..........вообчим, надо смотреть (с) - это точно!!!
кЫся писал(а):но ведь если спилить. то спиливается как бы внутрення часть, и болт как бы утонет..........вообчим, надо смотреть (с) - это точно!!!![]()
Сделайте фотки плиз !!! Так будит проще !!!
novichok писал(а):кЫся писал(а):но ведь если спилить. то спиливается как бы внутрення часть, и болт как бы утонет..........вообчим, надо смотреть (с) - это точно!!!![]()
именно об этом я подумала. Завтра засниму и выложу
Ждём ваш фото репортаж !!!
Не торчат , а выходят за габарит диска!
разводят тут пронаркоманские темы
"ООО"Флуд и ОFFTOP"
"ООО"Флуд и ОFFTOP"
Ну ,как говорится, кто о чем подумал...
alekss писал(а):Не торчат , а выходят за габарит диска!разводят тут пронаркоманские темы
Эт нормально. Если гайку (это все же гайка) отпилить, то спец. головку, которой эту гайку откручивают некуда будет надевать (не открутить будет).
Варианты:
1) Смириться
2) Искать секретки, которые не выпирают
Варианты:
1) Смириться
Вообще, дурацкая система... По-моему эти секретки можно открутить обычным "газовым ключом" (как у сантехников) или "собаками". Слишком уж они торчат.
Архитектор писал(а):Вообще, дурацкая система... По-моему эти секретки можно открутить обычным "газовым ключом" (как у сантехников) или "собаками". Слишком уж они торчат.
вот-вот. Я думала, что секретые это совсем не заметные и прочее. а тут.....в магазине сказали, что там типа ключ волшебный. Но торчание это...так и говорит "вот я секретный болт, снимай меня и колеса твои!"...
а какое чувство возникает когда и сам их открутить не можешь...
кЫся писал(а):вот как это выглядит:(
в данном случае смириться
кЫся писал(а):Архитектор писал(а):Вообще, дурацкая система... По-моему эти секретки можно открутить обычным "газовым ключом" (как у сантехников) или "собаками". Слишком уж они торчат.
В данном случае ( секретные ) это значит что открутить их можно только одним ключём который у вас в комплекте шёл !!!
RRT
Архитектор! +1
[img width=720 height=800]http://www.hondapartsdeals.com/images/CRV-Wheel-Locks.jpg[/img]
У этих болтов специальный наружный слой должен быть , который крутится просто так(свободно) и не мнётся.
Моя плакакть от таких сектреток. Они элементарно откручиваються газовым ключем. Пользы от них 0 а вот выпирания много =)
У меня кстати такие были на технокастовских дисках. И что то ничего не выпирало.
Да, кстати, не заметил, чтобы у этих секреток внешний слой вращался относительно внутреннего. На моих дисках они выпирали относительно несильно, поэтому среди мерседеса и нового аккорда около своего дома с колесами остался я один))
Ну и плюс к этому я всегда максимально прижимался к паребрику, что увеличивало шансы оставить хотя бы пару колес.
А идея о секретном болте, который вроде как обязательно должен быть на колесе, но при этом не виден... Немного улыбнуло)
SKY
вот кстати давно себе прикупил. McGard та же фирма что и субару типо оригинал.. в коробочке субару.. все 20 болтов и спец ключ... + очень продуманы нижнее кольцо прилегающее к диску вращается... и не прикипает и диск не царапает.. рекомендую...
SKY, озвучь ценник и место покупки. Думаю рекламой не сочтем)))
"ООО"Флуд и ОFFTOP"
"ООО"Флуд и ОFFTOP"
"..и не прикипает и диск не царапает.." Грязью, не забивает? Правда, судя по фото, не должно
- outlaw
- Февраль 2010 / 293
Архитектор писал(а):Эт нормально. Если гайку (это все же гайка) отпилить, то спец. головку, которой эту гайку откручивают некуда будет надевать (не открутить будет).
Варианты:
1) Смириться
я думаю на гайку технологически не сделать короткую серкетку
она же не болт, в ней "мяса" нету
то есть ккак заканчивается ВНУТРЕННЯЯ резьба СРАЗУ НАЧИНАЕТСЯ ТЕЛО СЕКРЕТКИ
изготовитель вряд ли будет делать излишний запас металла
- outlaw
SKY писал(а):вот кстати давно себе прикупил. McGard та же фирма что и субару типо оригинал.. в коробочке субару.. все 20 болтов и спец ключ... + очень продуманы нижнее кольцо прилегающее к диску вращается... и не прикипает и диск не царапает.. рекомендую...
где такое щастье продоёццо?
