Помогите распознать неисправность!
eastendboy
- Декабрь 2013 / 26
- Авто: wrx
Доброго всем времени суток!
Ситуация следующая: WRX лиса при разгоне стал подергиваться, причем на приоткрытом дроселе. начиная с 2,5 тысяч оборотов появились рывки, при этом ингода их нет. какой-либо закономерности нет. пару раз было при резком разгоне тяга пропадата полностью, обороты при этом равномерно росли, а потом происходил резкий пинок и машина продолжала ехать нормально.
Читали компьютером: все показатели в норме, некчему придраться. Только один непонятный момент: на графике скорость/обороты обороты растут ровно (положение дроселя практически неизменно), а скорость выглядит как лесинка: отрезок скорость не меняется, отрезок - разкий скачек и т.д.
Проверил все: зажигание, поменял бензонасос с фильтрами, сцепление в норме, была версия с выпадающим приводом - тоже нет...
Подскажите, кто что думает?
eastendboy
- Декабрь 2013 / 26
- Авто: wrx
Re: Помогите распознать неисправность!
Очень сумрачное фото. Очень. Настолько же, насколько и описание симптоматики.
Есть что-нибудь похожее с http://subaru.spb.ru/index.php?topic=8465 ?
Однако ж...
Как говорил Карлсон - это ж неспроста! Недоглядели что-то.
eastendboy писал(а):Подскажите, кто что думает?
eastendboy писал(а):некчему придраться
Однако ж...
eastendboy писал(а):Только один непонятный момент: на графике скорость/обороты обороты растут ровно (положение дроселя практически неизменно), а скорость выглядит как лесинка
eastendboy
- Декабрь 2013 / 26
- Авто: wrx
acepire писал(а):Как говорил Карлсон - это ж неспроста! Недоглядели что-то.
Смотрели в Прайде, логи читал Женя донопарт... все разводят руками, никто с таким не сталкивался...
eastendboy,
1) мозг двигателя имеет штатную прошивку?
2) какие-либо конструктивные изменения с ДВС делались (замена турбины на побольше, замена MAF на донорский и т.д.) ?
eastendboy
- Декабрь 2013 / 26
- Авто: wrx
acepire писал(а):1) мозг двигателя имеет штатную прошивку?2) какие-либо конструктивные изменения с ДВС делались (замена турбины на побольше, замена MAF на донорский и т.д.) ?
Машина мне досталась максимально стковая (купил в сентябре, дергаться стала месяца 3 назад), поэтому склонен думать, что не шилась...
Сейчас ставлю новую турбину "побольше", соответственно, буду шить...
Я бы поступил следующим образом по списку.
0) Комплексно проверить на наличие механических повреждений: проверить герметичность впуска/выпуска, турбину. Вот это вот всё. Обязательно произвести осмотр свечей зажигания вместе с опытным мотористом. Свечки многое могут рассказать (если не были вкручены буквально вчера).
1) Удостовериться, что двигатель в полностью штатном состоянии без оголтелых колхозов и замен элементов, влияющих непосредственно на его работу (MAF-ы, лямбда-зонды и т.д.), на какой-либо колхоз или запчасти с конструктивно других доноров.
2) Проверить соответствие текущей прошивки штатной, - программа управления должна соответствовать данной модели двигателя.
3) Если где-то на предыдущих шагах нашлись несоответствия - устранить их.
Не приступать к тюнингу, не добившись нормальной работы в штатной конфигурации.
Кстати, чем заправляется машина? Заправка, сорт топлива?
eastendboy
- Декабрь 2013 / 26
- Авто: wrx
acepire писал(а):Я бы поступил следующим образом по списку.0) Комплексно проверить на наличие механических повреждений: проверить герметичность впуска/выпуска, турбину. Вот это вот всё. Обязательно произвести осмотр свечей зажигания вместе с опытным мотористом. Свечки многое могут рассказать (если не были вкручены буквально вчера).1) Удостовериться, что двигатель в полностью штатном состоянии без оголтелых колхозов и замен элементов, влияющих непосредственно на его работу (MAF-ы, лямбда-зонды и т.д.), на какой-либо колхоз или запчасти с конструктивно других доноров.2) Проверить соответствие текущей прошивки штатной, - программа управления должна соответствовать данной модели двигателя.3) Если где-то на предыдущих шагах нашлись несоответствия - устранить их....Не приступать к тюнингу, не добившись нормальной работы в штатной конфигурации.Кстати, чем заправляется машина? Заправка, сорт топлива?
0) повреждений не было - проверили, всечи и компрессию проверяли в Прайде в декабре (тогда уже подергивалась)
1) колхозов нет (была обманка лямбды, но потом поставил трассу zerosport с катом и нормальной лямбдой)
3) дергаться стала через пару месяцев после покупки, поэтому считаю, что прошивка тут не причем - эти рывки были приобретены в период моей эксплуатации без вмешательства
лью 5-й лукойл, пробовал 8-й (скидывал клему даже) - никакого эффекта!
eastendboy, лукойл говно! Извините... Заливай Shell V-Power или BP Ultimate. Для турбо - 98 only!
eastendboy
- Декабрь 2013 / 26
- Авто: wrx
Kolbasov писал(а):eastendboy, лукойл говно! Извините... Заливай Shell V-Power или BP Ultimate. Для турбо - 98 only!
ну, у меня все машины на лукойле бегают прилично... разницы не ощущал никогда... и шелл и бипи пробовал
А ЛОГА нормального нету ?
eastendboy
- Декабрь 2013 / 26
- Авто: wrx
alexmi писал(а):А ЛОГА нормального нету ?
к сожалению...
так в чем проблема снять лог по новой.
- Aquarius
- Декабрь 2009 / 687
Я вот лично вообще не уяснил из описания проблема двигателя или трансмиссии...
eastendboy
- Декабрь 2013 / 26
- Авто: wrx
Aquarius писал(а):Я вот лично вообще не уяснил из описания проблема двигателя или трансмиссии...
так и никто не знает в чем проблема! поэтому и спрашиваю...
логи когда сниму - выложу.
Но я думал, возможно кто-то с такими симптомами сталкивался, и сможет что-то посометовать
eastendboy писал(а):обороты растут ровно (положение дроселя практически неизменно)
не понял связи. Если скорость растет ступеньками, а пробуксовки в трансмиссии нет, то обороты не могут расти плавно.
И что там с давлением топлива?
P.S. Судя по всему, народ что-либо кроме компьютера подключать к машинам разучился)))
eastendboy
- Декабрь 2013 / 26
- Авто: wrx
Dementy писал(а):не понял связи. Если скорость растет ступеньками, а пробуксовки в трансмиссии нет, то обороты не могут расти плавно. И что там с давлением топлива?P.S. Судя по всему, народ что-либо кроме компьютера подключать к машинам разучился)))
мне можешь не верить - посмотри на график, я его не нарисовал...
eastendboy
- Декабрь 2013 / 26
- Авто: wrx
Dementy писал(а):И что там с давлением топлива?
работа форсунок корректна...
Я понял. Что по
Что со смесью? Что с катализаторами? Может состав смеси альфометром посмотреть при разгоне?
eastendboy
- Декабрь 2013 / 26
- Авто: wrx
Dementy писал(а):Что со смесью? Что с катализаторами? Может состав смеси альфометром посмотреть при разгоне?
смесь, если я не ошибаюсь, тоже можно в логах посмотреть, и наверняка смотрел (уточню)
Ката сначала вообще не было, потом поставил страссу с катом и новой лямбдой, я об этом писал
eastendboy писал(а):мне можешь не верить - посмотри на график, я его не нарисовал...
С радостью, только на графиках обычно пишут пояснения. Там я их не увидел.
Синяя, я понял - скорость. А оранжевая?
P.S. Первый вариант ответа мне нравился больше))) Зачем править? Я никого не в чем не подозреваю, просто чтобы попытаться помочь надо немного деталей)))
По логам - мы там увидим сигнал с родного ДК. Лучше посмотреть более точно и заведомо исправным датчиком, тем более, я так понимаю, простые способы уже испробованы?
Сигналы с датчиков полезно в онлайне на ходу осциллом посмотреть. ДПКВ, расходомер...
Все, получаемое через разъем диагностики, априори подразумевает исправность и адекватность мозгов. А мы в этом пока не уверены.
Передува по датчику нет?
eastendboy
- Декабрь 2013 / 26
- Авто: wrx
Dementy писал(а):Передува по датчику нет?
передува нет... вообще все системы работают корректно по логам...
Dementy писал(а):Сигналы с датчиков полезно в онлайне на ходу осциллом посмотреть. ДПКВ, расходомер...Все, получаемое через разъем диагностики, априори подразумевает исправность и адекватность мозгов. А мы в этом пока не уверены.
за совет спасибо! буду эту тему держать в уме.
также покурил ссыку их третьего комментария, попробую развить сначала это направление.
Можно лямбду до ката выкрутить и жахнуть. Не очень правильно, но если выхлоп запирается, то это поможет мотору выдохнуть. Главное пожар не устроить.
eastendboy
- Декабрь 2013 / 26
- Авто: wrx
Dementy писал(а):Можно лямбду до ката выкрутить и жахнуть. Не очень правильно, но если выхлоп запирается, то это поможет мотору выдохнуть. Главное пожар не устроить.
еще раз повторяю: трассу менял, ката не было!
eastendboy, говорят про первую лямбду до ката - по которой состав смеси корректируется
Датчик скорости смотрели?
Kolbasov писал(а): Заливай Shell V-Power или BP Ultimate
Ага,куча присадок это так круто))))
