Двигатель ест масло.
Доброе утро всем! Машина Легаси В12 EJ251 99г. пробек по одометру 290т. км. На 1000км ест около 1л. масла (Mobil 2000 10w40). Уже немного надоело его покупать. Собираюсь снять двигатель и замахнуть маслосьемные колпачки и заодно попробовать раскоксовать кольца. Прикинул обойдется тыш в 7 р. Спрашиваю специалистов по этим движкам, поможет ли? Или стоит уже половинить и менть кольца, но боюсь что придется уже точить блок под ремонтные поршня и колено тоже, а это уже под 50тр. выйдет.
Re: Двигатель ест масло.
Компрессию мерили? Следы масла на двигателе есть (например, в районе клапанных крышек)?
По-моему с кольцами можно попозже: надо глянуть, какой выхлоп, какие свечи, систему вентиляции, прокладки клапанных крышек, как уже подсказал Кирилл, может из сальников льёт, при забитой вентиляции картера.. Компрессию, и уж потом половинить..
Для того что бы поменять кольца, половинить не надо.
А вот на новые прокладки ГБЦ + шлифовка попадете.
Явных течей масла нету. Резность компрессий не более 18%. Разбирал только один ывигатель Субару. На импрезе человек менял масло через 15тыс, залегли кольца, схавало масло и застучал шатун, в итоге дыигатель поменяли. Пробег был гдето 110тыс.
Какой смысл менять только кольца если цилиндр уже элипсом. Слышал на тойотах там каоето покрытие и проточки хватает на 40 тыс. А как на этих незнаю, стоит точить или нет?
Судя по пробегу жить мотору осталось недолго.Замена маслосъёмных колпачков=мертвому припарки,в ЦПГ достаточно сильный износ и раскоксовка тоже не поможет.Правильная расточка с хонинговкой,новая поршневая,колено + вкладыши,насос и двигатель пройдет еще 200 тыс.км.
novichok писал(а):Для того что бы поменять кольца, половинить не надо.
Хотел добавить, но почему-то с телефона не даёт писАть сообщения (андроид 2.1), только листать форум, а вот то, что выше написАл, - то почему-то дала. Какой-то глюк системы.
Колено точить или менять имеется ввиду. А где в Питере грамотно точат и хонингуют?
Vorno, колено менять,расточить можно в "мотор технологиях" на Салова,можно в гости в "Созвездие"заглянуть поболтать,мы там рядом.
Boroda, а зачем колено менять если его проточить можно, в екзисте ремонтные вкладыши продаются? Сейчас в екзисте посмотрел почем колено, а там написано "Вал коленчатый (компл.)", что значит комплект, с вкладышами чтоли?
Покупай тут:
http://subaru.spb.ru/viewtopic.php?t=3
Там коленвал отдельно продается. Могу со скидкой в 10% помочь. На экзисте тоже могу организовать ОПТ10, хотя, скорее всего ОПТ5 уже.
[/quote]
Оргигинальный вал продается в комплекте с коробкой и промасленой бумагой, в которую завернут
[/quote]
Так зачем колено менять, если его проточить можно? Или там какоето покрытие и если его сточить то ресурса хватить тыщ на 30.
проточить можно, но все меняют
Нету положительных результатов после проточки, по ресурсу.
На кольце обратил внимание что машина после 4,5 оборотов не тянет. А при разгоне на второй передаче чувствуется провал и разгоняется еле еле. До 4,5 об. тянет как раньше. Думал воздушный фильтр, а он чистый, без намеков.
- Aquarius
- Декабрь 2009 / 687
Если уж браться за ремонт методом тыка, то правильнее было бы сначала смотреть в сторону топливной системы.
Срисуйте логи в режимах, когда проявляются проблемы. "Угадайка" занятие неблагодарное.
а как срисовать логи?
Vorno, С помощью диагноста
Архитектор писал(а):Vorno, С помощью диагноста
так это понятно. а вот какой адаптер нужен для подключенния компбютера непонятно
Вы его купить хотите?
OBDII-стандарт
1) Tatrix OpenPort 2.0
2) Subaru Select Monitor
OBDII-стандарт
а универсальные адаптеры по K-Line не подойдуд к OBD моему (у меня не OBDII)
А какой топливный фильтр получше будет? Оригинал позволить не могу. А сколько стоит компьютерная диагностика в Созвездие?
скарей всего требуется замена калеч
subariko, кого замена?
Vorno писал(а):А какой топливный фильтр получше будет? Оригинал позволить не могу.
Сакуру ставим, нареканий не слышал.
http://789596.ru/filtri-sakura.htm
subariko
[quote=" link=topic=4868.msg41600#msg41600 date=1330200273"]
скорей всего требуется замена клец
subariko, Чаго
)))Занимаюсь любимым делом.
я вот что то расстроился, неужели на субару так быстро умирает хонинговка. Что 300 тыс и крд, вон вазы по 300 ходят, обидно до безобразия.
