Двигатель ест масло.
Vorno
Октябрь 2011 / 16
Сообщение Vorno » 14 фев 2012, 08:25
Доброе утро всем! Машина Легаси В12 EJ251 99г. пробек по одометру 290т. км. На 1000км ест около 1л. масла (Mobil 2000 10w40). Уже немного надоело его покупать. Собираюсь снять двигатель и замахнуть маслосьемные колпачки и заодно попробовать раскоксовать кольца. Прикинул обойдется тыш в 7 р. Спрашиваю специалистов по этим движкам, поможет ли? Или стоит уже половинить и менть кольца, но боюсь что придется уже точить блок под ремонтные поршня и колено тоже, а это уже под 50тр. выйдет.
Re: Двигатель ест масло.
Сообщение Kolbasov » 14 фев 2012, 08:27
Компрессию мерили? Следы масла на двигателе есть (например, в районе клапанных крышек)?
jt32
Апрель 2010 / 1575
Авто: Impreza (
Сообщение jt32 » 14 фев 2012, 10:02
По-моему с кольцами можно попозже: надо глянуть, какой выхлоп, какие свечи, систему вентиляции, прокладки клапанных крышек, как уже подсказал Кирилл, может из сальников льёт, при забитой вентиляции картера.. Компрессию, и уж потом половинить..
Сообщение СтариЧок » 14 фев 2012, 15:48
Для того что бы поменять кольца, половинить не надо.
А вот на новые прокладки ГБЦ + шлифовка попадете.
Vorno
Октябрь 2011 / 16
Сообщение Vorno » 14 фев 2012, 22:12
Явных течей масла нету. Резность компрессий не более 18%. Разбирал только один ывигатель Субару. На импрезе человек менял масло через 15тыс, залегли кольца, схавало масло и застучал шатун, в итоге дыигатель поменяли. Пробег был гдето 110тыс.
Какой смысл менять только кольца если цилиндр уже элипсом. Слышал на тойотах там каоето покрытие  и проточки хватает на 40 тыс. А как на этих незнаю, стоит точить или нет?
Сообщение Boroda » 14 фев 2012, 23:10
Судя по пробегу жить мотору осталось недолго.Замена маслосъёмных колпачков=мертвому припарки,в ЦПГ достаточно сильный износ и раскоксовка тоже не поможет.Правильная расточка с хонинговкой,новая поршневая,колено + вкладыши,насос и двигатель пройдет еще 200 тыс.км.
jt32
Апрель 2010 / 1575
Авто: Impreza (
Сообщение jt32 » 14 фев 2012, 23:25
novichok писал(а):Для того что бы поменять кольца, половинить не надо.
Хотел добавить, но почему-то с телефона не даёт писАть сообщения (андроид 2.1), только листать форум, а вот то, что выше написАл, - то почему-то дала. Какой-то глюк системы.
Vorno
Октябрь 2011 / 16
Сообщение Vorno » 15 фев 2012, 08:33
Колено точить или менять имеется ввиду. А где в Питере грамотно точат и хонингуют?
Сообщение Boroda » 15 фев 2012, 16:53
Vorno, колено менять,расточить можно в "мотор технологиях" на Салова,можно в гости в "Созвездие"заглянуть поболтать,мы там рядом.
Vorno
Октябрь 2011 / 16
Сообщение Vorno » 15 фев 2012, 22:14
Boroda, а зачем колено менять если его проточить можно, в екзисте ремонтные вкладыши продаются? Сейчас в екзисте посмотрел почем колено, а там написано "Вал коленчатый (компл.)", что значит комплект, с вкладышами чтоли?
Сообщение Kolbasov » 15 фев 2012, 22:29
Покупай тут:
http://subaru.spb.ru/viewtopic.php?t=3
Там коленвал отдельно продается. Могу со скидкой в 10% помочь. На экзисте тоже могу организовать ОПТ10, хотя, скорее всего ОПТ5 уже.
Сообщение Sawd » 15 фев 2012, 22:33
[/quote]
Оргигинальный вал продается в комплекте с коробкой и промасленой бумагой, в которую завернут
Vorno
Октябрь 2011 / 16
Сообщение Vorno » 17 фев 2012, 13:16
Так зачем колено менять, если его проточить можно? Или там какоето покрытие и если его сточить то ресурса хватить тыщ на 30.
Сообщение Sawd » 17 фев 2012, 16:52
проточить можно, но все меняют
Сообщение СтариЧок » 18 фев 2012, 11:24
Нету положительных результатов после проточки, по ресурсу.
Vorno
Октябрь 2011 / 16
Сообщение Vorno » 23 фев 2012, 08:44
На кольце обратил внимание что машина после 4,5 оборотов не тянет. А при разгоне на второй передаче чувствуется провал и разгоняется еле еле. До 4,5 об. тянет как раньше. Думал воздушный фильтр, а он чистый, без намеков.
Декабрь 2009 / 687
Сообщение Aquarius » 23 фев 2012, 11:25
Если уж браться за ремонт методом тыка, то правильнее было бы сначала смотреть в сторону топливной системы.
Срисуйте логи в режимах, когда проявляются проблемы.  "Угадайка"  занятие неблагодарное.
Vorno
Октябрь 2011 / 16
Сообщение Vorno » 23 фев 2012, 11:55
а как срисовать логи?
Сообщение Архитектор » 23 фев 2012, 12:19
Vorno, С помощью диагноста
Vorno
Октябрь 2011 / 16
Сообщение Vorno » 23 фев 2012, 12:22
Архитектор писал(а):Vorno, С помощью диагноста
так это понятно. а вот какой адаптер нужен для подключенния компбютера непонятно
Сообщение Архитектор » 23 фев 2012, 12:27
Вы его купить хотите?
OBDII-стандарт
1) Tatrix OpenPort 2.0
2) Subaru  Select Monitor
Vorno
Октябрь 2011 / 16
Сообщение Vorno » 23 фев 2012, 12:33
а универсальные адаптеры по K-Line не подойдуд к OBD моему (у меня не OBDII)
Vorno
Октябрь 2011 / 16
Сообщение Vorno » 23 фев 2012, 17:41
А какой топливный фильтр получше будет? Оригинал позволить не могу. А сколько стоит компьютерная диагностика в Созвездие?
subariko
Февраль 2012 / 8
Сообщение subariko » 26 фев 2012, 00:04
скарей всего требуется замена калеч
Сообщение Piligrim » 26 фев 2012, 00:16
subariko, кого замена?
Сообщение СтариЧок » 26 фев 2012, 00:27
Vorno писал(а):А какой топливный фильтр получше будет? Оригинал позволить не могу.
Сакуру ставим, нареканий не слышал.
http://789596.ru/filtri-sakura.htm
Сообщение Sawd » 26 фев 2012, 08:44
subariko
subariko
Февраль 2012 / 8
Сообщение subariko » 26 фев 2012, 20:37
[quote=" link=topic=4868.msg41600#msg41600 date=1330200273"]
скорей всего требуется замена клец
Сообщение СтариЧок » 27 фев 2012, 00:16
subariko, Чаго ??? )))
Vorno
Октябрь 2011 / 16
Сообщение Vorno » 27 фев 2012, 21:42
я вот что то расстроился, неужели на субару так быстро умирает хонинговка. Что 300 тыс и крд, вон вазы по 300 ходят, обидно до безобразия.
