История о том, как я решил свапнуть свой 22 на контракт...
zaurali
Март 2011 / 40
Авто: Subaru LEGACY II (BD, BG) 2.2 I 4WD - EJ22 EMPI
Сообщение zaurali » 05 сен 2011, 22:06
В общем дело было так: купил я себе субарик, В11, седан- то что хотел))) ( ну нравиться мне этот кузов, хоть убей) Мотор стоял EJ22E, мягко сказать мертвый).. Не троил, тянул как мог,масло плевал, кардан шатал, обороты не держал( поил его Манулом 10w40 моли)...И вот наконец притащил себе контрактник- 201 мотор, в идеальнешем состоянии. Парни сказали гут))) В общем поставили мне этот мотор. Впуск от моего не сел, пришлось свапать головы..В итоге получилось - Паук с моего старого мотора, головы отту да же)( малость сточили по потому, что новообразования были) В итоге получился 2 - х литровый шорт блок на мой 2.2.
Первое впечатление было потрясным))) Тянул с низов, не трещал как старый.... но вибрация( которой не было) меня малость напрягала...
Что сделал:
- Заменил катушку зажигания - (Без результата - хотя на оборотах выше 4к - динамика лучше)
- Промыл саленойд управления холостым ( Стало лучше, но вибрация ни куда не делась)
- Поехал к Звездам - шаманили около двух часов - решили что форса первого цилиндра пи***т, поставили другую, ситуация улучшилась. После отъезда от ребят, сгонял к человеку( у него как раз был ужик 22, забрал у него 3 форсы живые.. Поменял - динамика адд. ) троить не перестало.
- Сегодня напряг ребят которые мне ставили мотор, все таки переставить шестерню колен вала с датчиком - нет результата...
Мои мысли.... Либо пора покупать бубен, либо мозг от 22 ежа реально переливает, и не понимает что у него объем то уже совсем не тот...... Либо брать базуку и....)))
Про катушку- поставил новую)
Про расходомер - ставил живой... та же ересь
Про форсы - сам промывал, поставил другие - .....
Про высоу=ковольтные - докапался до абсолютно левого субаровода...) снял с него провода - то же...
Пы.Сы - Тут либо - глюк мозга, либо все таки распределитель зажигания, либо какя то х**нь с датчиком положения заслонки( хотя такого бы эффекта не давал, хотя ошибка 31 в памяти постоянно остается)
Мозг сбрасывал, коды читал...
Дайте бубен чтоль))))
Без проблемное - это существование, и только проблемы могут вызвать процесс эволюции..
Re: История о том, как я решил свапнуть свой 22 на контракт...
Сообщение СтариЧок » 05 сен 2011, 23:54
а кнок не оглох там у вас?
zaurali
Март 2011 / 40
Сообщение zaurali » 06 сен 2011, 01:38
novichok писал(а):а кнок не оглох там у вас?
Я великодушно прошу прощения - кто не оглох?)))
Сообщение СтариЧок » 06 сен 2011, 09:07
Датчик детонации. Knock Sensor
Сообщение Boroda » 06 сен 2011, 10:31
Отклик первого цилиндра на снятие разъема остался таким-же?При установке нашей форсы, мотор работал намного лучше.
zaurali
Март 2011 / 40
Сообщение zaurali » 06 сен 2011, 10:33
Boroda писал(а):Отклик первого цилиндра на снятие разъема остался таким-же?При установке нашей форсы, мотор работал намного лучше.
Кстати забыл сказать спасибо))
Да, стало лучше. Заменил две форсы, на первом и четвертом( так, на всякий случай). Но все равно вибрация никуда не ушла.
zaurali
Март 2011 / 40
Сообщение zaurali » 06 сен 2011, 10:40
novichok писал(а):Датчик детонации. Knock Sensor
ДД с моего мотора - был разбит, поставили от нового блока. СИгналы одинаковые по идее.
Сообщение Boroda » 06 сен 2011, 10:42
Подъедь завтра ,посмотрим что стало.
zaurali
Март 2011 / 40
Сообщение zaurali » 06 сен 2011, 10:42
Boroda писал(а):Подъедь завтра ,посмотрим что стало.
Постараюсь с утра заскочить.
zaurali
Март 2011 / 40
Сообщение zaurali » 06 сен 2011, 10:58
Только что порылся на экзе... Маркировка ДД у моторов разная... значит и рабочие характеристики разные?
Сообщение СтариЧок » 08 сен 2011, 01:03
zaurali, а то...
zaurali
Март 2011 / 40
Сообщение zaurali » 10 сен 2011, 03:26
novichok писал(а):zaurali, а то...
заменил кнок, заменил датчик положения дросселя(выставил на 0.25), заменил датчик температуры ЭКУ,  заодно поменял высоковольтные провода и свечи(прочистил свечные каналы), промыл впускной коллектор,  - эффект... ну тянет бест, мотор реально выше всех похвал, без каких либо затыков и проблем крутит 6 к... динамика выросла на терть...но на холостом - вибрация осталась, пусть и не та что было изначально - но в салоне ощущается. Затестил МАФ - выдает на холостом 0.8 - 1.2 вольта. Что еще?))) может тупо мозг с ума сошел? Где можно протестить реально?
Piligrim направил на станцию бош - где есть такие? кто встречал? (Ему огроменное спасибо за 0.25, и вообще за грамотные мысли - особенно про завихрение во впуске))) я уже решил такое замутить - но пока не придумал как)))
zaurali
Март 2011 / 40
Сообщение zaurali » 10 сен 2011, 03:31
кстати про датчики ДД - они реально разные по споротивлению в покое.
Сообщение Kolbasov » 10 сен 2011, 03:36
Ждем продолжения. Обкатываю двигатель. У меня тоже вибрации есть, не думаю, что от них можно избавиться.  :-[
zaurali
Март 2011 / 40
Сообщение zaurali » 10 сен 2011, 03:43
Kolbasov писал(а):Ждем продолжения. Обкатываю двигатель. У меня тоже вибрации есть, не думаю, что от них можно избавиться.  :-[
Соболезную. Надеюсь пройдет у тебя эта болячка))
zaurali
Март 2011 / 40
Сообщение zaurali » 10 сен 2011, 03:46
Про замену датчика температуры ОЖ ЭКУ : КОгда будете менять датчик - не выкручивайте его окончательно не имея под рукой другой - ибо антифриз потечет из отверстия крепления датчика. Выкрутили, быстрпо вставили другой, затянули - все) УДачи))
Сообщение Piligrim » 10 сен 2011, 16:54
zaurali:o >:(
TPS = 0.45-0.50v  ! ! ! ! !
zaurali
Март 2011 / 40
Сообщение zaurali » 11 сен 2011, 05:25
Piligrim писал(а):zaurali:o >:(
Опа - исправлюсь завтра))))
Сообщение Boroda » 11 сен 2011, 09:57
Ты хоть все датчики поменяй,у тебя колбасит по первому цилиндру.Там похоже дело в механике,а ЭБУ просто так "с ума не сходит".
zaurali
Март 2011 / 40
Сообщение zaurali » 11 сен 2011, 13:11
Boroda писал(а):Ты хоть все датчики поменяй,у тебя колбасит по первому цилиндру.Там похоже дело в механике,а ЭБУ просто так "с ума не сходит".
Я почти все и заменил)) теперь видимо только вскрытие покажет.
