Горит AT oil temp
Qua
Горит AT oil temp
Сообщение Qua » 22 июн 2011, 00:14
Ползал по лесам, зацепил центральной частью выхлопной системы корягу. Домой вернулся уже с этой средней частью в салоне.
После зацепа сразу вылезла лампа AT oil temp. В городе в ближайшем гараже приварили гофру и вварили её вместо подпружиненего соединения. Заднюю часть приварили к банке напрямую.
Насколько критично так ездить? На что влияет? Как исправить?
Re: Горит AT oil temp
Сообщение Piligrim » 22 июн 2011, 00:40
что то ДУМается не только выхлоп цепануло. Как там поддон АКПП? Плоскость не потерял?
Mit
Октябрь 2010 / 858
Авто: Forester 2.5t AT '06
Сообщение Mit » 22 июн 2011, 02:52
Qua писал(а):Ползал по лесам, зацепил центральной частью выхлопной системы корягу. После зацепа сразу вылезла лампа AT oil temp.
Было у меня похожее:
http://subaru.spb.ru/viewtopic.php?t=9
Снял поддон, выбил его, соленоиды поменял - все ОК. Старые можно было заколхозить, лежат дома прозапас :)
Проехал в таком режиме где-то около тыщи, даже пару раз в Выборг съездил :) Если у тебя тоже сразу 3 включает и все, то главное не допускать педалирования при переключении, ибо оно происходит на максимальном линейном давлении в АКПП.
Все соленоиды прекрасно звонятся (тестируются на живость) с разъема мозгов АКПП. Если полезешь сам смотреть, напишу куда тестером тыкаться.
Qua
Сообщение Qua » 22 июн 2011, 21:45
Беглым осмотром высмотрел прилично вмятое днише в районе заднего правого пассажира. В районе поддона АКПП ничего серьёзного, так ... обшарпаная поверхность. На работу АКПП никак не влияет, как работала с пинками так и работает)
Волнует вопрос на что в теории может влиять?
Qua
Сообщение Qua » 22 июн 2011, 21:56
Переключается как раньше: 1 - пинок 2 - 3 - 4. Т.е. по ощущениям всё как раньше.
Mit
Октябрь 2010 / 858
Сообщение Mit » 23 июн 2011, 02:00
Qua писал(а):На работу АКПП никак не влияет, как работала с пинками так и работает)
В теории?  :)) Если лампочка AT oil temp намекает на наличие проблемы, то в теории неплохо бы как минимум ее понять. Почитать там ошибки сканером, тестером с разъема мозгов позвонить клапана / датчик температуры ATF, обратиться в автосервис, колеса попинать  ;D  Нет, безусловно можно забить на это дело болт и ездить дальше, тем более оно вроде ездит, лампочку вынуть, чтоб не раздражала  :D
Qua
Сообщение Qua » 08 июл 2011, 13:29
Да, лампочку определённо стоить выкрутить)
Qua
Сообщение Qua » 10 июл 2011, 14:37
На эстакаде всё стало ясно. Подмял всё-таки поддон.
Сообщение СтариЧок » 10 июл 2011, 20:54
Qua, чудес не бывает.
