Крутит стартер, но безрезультатно. Please help!!!
Belkabarry
Сообщение Belkabarry » 20 янв 2011, 12:13
Всем привет. Сравнительно недавно сделала подарок себе любимой и приобрела Баррика подругам на зависть. Изумительно прущий вездеход обеспечивает ежедневный прилив восторга и живительной силы. Я его прям очень люблю. Но вчера после буксовок по каше во дворе до паркинга, по обыкновению заглушенного и оставленного на ночь, малыш не завёлся.
Стартер крутит. Дворники, музыка, аварийка работают. Но не работают печка и фары и нет, собственно, любимого урррррр. Причём когда глушила заметила, что стёкла как то с трудом поднимаются. Что это может быть? Предохранители? Зажигание? В Созвездии говорили что провода на с вечах не надёжно крепятся. Но не могли же они все сразу послетать. Помогите пожалуйста, а то нехватка живительной силы уже ощутима.
Заранее спасибо. С прошедшими праздниками и хорошего настроения весь год.
Re: Крутит стартер, но безрезультатно. Please help!!!
Сообщение Kolbasov » 20 янв 2011, 13:00
Belkabarry писал(а):Причём когда глушила заметила, что стёкла как то с трудом поднимаются.
Похоже на севший аккумулятор. Не хватает тока для пуска двигателя. Попробуй для начала от кого-нибудь подкуриться... Посмотри, чтобы клемы на аккумуляторе не были влажными из-за сырости. Если влажные - пролей вэдэшкой (WD-40).
hks-ss
Декабрь 2010 / 68
Авто: impreza WRX
Сообщение hks-ss » 20 янв 2011, 13:05
Стартер крутит.
Как бодро он крутит?или еле еле
Belkabarry
Сообщение Belkabarry » 20 янв 2011, 13:35
Крутит по-пионерски очень бодро
sen
Ноябрь 2009 / 179
Авто: B4 RSK AT 99 (был)
Сообщение sen » 20 янв 2011, 13:55
ХЗ. Не могла сигналка бензонасос заблокировать? Было один раз такое на моей памяти.
А вообще лучше в сервис. Мне кажется это не тот случай, когда гадание по фотографии помогает.
Nomad
Декабрь 2009 / 717
Авто: WRX 08
Сообщение Nomad » 20 янв 2011, 14:18
1001 причина. Как говорится, машина не заводится только в трёх случаях 1. нет бензина 2. нет воздуха 3. нечем поджеч.
А может бензонасос сдох, а может свечки залило, а может со стартером чего... В сервис.
Сообщение Архитектор » 20 янв 2011, 14:59
Елизавета, я правильно понял?
Давайте разберемся, что именно (точный список) не работает при включенном зажигании?
Фары, печка... и т.п.
Похоже на обрыв в цепи или предохранителя или проводов.
Belkabarry
Сообщение Belkabarry » 20 янв 2011, 15:02
Попробуем снять аккумулятор на время, перезагрузить мозги может поможет. Ещё возможно растолкать попытаемся. А так понятно что в сервис.
Belkabarry
Сообщение Belkabarry » 20 янв 2011, 15:10
Да это я, привет :)
Не работают:
Фары, печка (не дует вообще), подсветка приборов, датчик ручника.
Работают:
Дворники, музыка, датчик открытых дверей, датчик красный ключик. Шелчёк при повороте ключа есть.
Не завелась сразу после того как заглохла буксуя в каше. Предохранители не смотрели ещё вечером посмотрим.
Сообщение Архитектор » 20 янв 2011, 15:16
Belkabarry писал(а):датчик красный ключик.
Горит при включенном зажигании?
Belkabarry
Сообщение Belkabarry » 20 янв 2011, 15:33
горит только если повернуть ключ до первого положения, когда стартер крутится ничего не горит.
Сообщение Архитектор » 20 янв 2011, 15:42
А во втором положении "зажигание", когда все лампочки загораются, если не крутить стартером "красный ключик" горит/моргает/не горит?
Должен не гореть.
Надо первым делом смотреть толстые предохранители под капотом. Потом проверить вообще все, в том числе и в салоне.
Belkabarry
Сообщение Belkabarry » 20 янв 2011, 15:59
Ну вот полезем смотреть если не поможет то к вам.
Сообщение Архитектор » 20 янв 2011, 16:28
А где машина? В каком районе?
Июнь 2010 / 258
Авто: A10&KA6&B10&B12
Сообщение 000 » 20 янв 2011, 18:45
Похоже "Серый хомячёк, с хвостом" залез погрется под капот!
8-921-9509173
Belkabarry
Сообщение Belkabarry » 20 янв 2011, 18:50
Машинка в центре на ст. .м Чернышевская
Сообщение Архитектор » 21 янв 2011, 17:45
как успехи?
Сообщение Piligrim » 21 янв 2011, 20:06
завтра к 13:00 в ремзону на трепанацию
alekss
Ноябрь 2009 / 1503
Сообщение alekss » 21 янв 2011, 22:37
Борисычу светит трепанация? :o Хочу это видеть) ;D
"ООО"Флуд и ОFFTOP"
Сообщение Sawd » 21 янв 2011, 22:38
alekss,  :haha
Сообщение СтариЧок » 21 янв 2011, 23:56
И я заскочу к обеду с кофем и сахаром посмотреть на сеё действо. ;D
Сообщение Архитектор » 26 янв 2011, 02:03
Срок службы сигнализации 5 лет...
Belkabarry, забыл сказать, чтобы сработал турботаймер, надо перед тем, как выключить зажигание, затянуть ручник. Может поэтому он у вас не всегда срабатывал.
Belkabarry
Сообщение Belkabarry » 29 янв 2011, 23:00
Всё не доходили руки (лапки) написать, что всё прекрасно прошло. Ребята из Созвездия, вы просто волшебные волшебники. Самое сложное было пригнать машину - тащили друзья на тросе. а с остальным справились быстро - это была сигналка. В общем, теперь всё здорово - мой Барри рычит как раньше и как и прежде приностит настоящее удовольствие на дороге.
Так что ещё раз спасибо большое! :-*
А что касается турботаймера - он почему-то продолжает жить своей жизнью. :(  он включается 3 раза через раз, хотя я всегда езжу с турбиной и всегда поднимаю ручник.
Загадка ???
Сообщение Архитектор » 30 янв 2011, 01:56
Стоит, для начала, заглянуть в инструкцию от сигналки и понять что надо и что не надо делать чтобы сработал турботаймер. У каждого оборудования своя логика.
