Крутит стартер, но безрезультатно. Please help!!!
Belkabarry
Всем привет. Сравнительно недавно сделала подарок себе любимой и приобрела Баррика подругам на зависть. Изумительно прущий вездеход обеспечивает ежедневный прилив восторга и живительной силы. Я его прям очень люблю. Но вчера после буксовок по каше во дворе до паркинга, по обыкновению заглушенного и оставленного на ночь, малыш не завёлся.
Стартер крутит. Дворники, музыка, аварийка работают. Но не работают печка и фары и нет, собственно, любимого урррррр. Причём когда глушила заметила, что стёкла как то с трудом поднимаются. Что это может быть? Предохранители? Зажигание? В Созвездии говорили что провода на с вечах не надёжно крепятся. Но не могли же они все сразу послетать. Помогите пожалуйста, а то нехватка живительной силы уже ощутима.
Заранее спасибо. С прошедшими праздниками и хорошего настроения весь год.
Re: Крутит стартер, но безрезультатно. Please help!!!
Belkabarry писал(а):Причём когда глушила заметила, что стёкла как то с трудом поднимаются.
Похоже на севший аккумулятор. Не хватает тока для пуска двигателя. Попробуй для начала от кого-нибудь подкуриться... Посмотри, чтобы клемы на аккумуляторе не были влажными из-за сырости. Если влажные - пролей вэдэшкой (WD-40).
Стартер крутит.
Как бодро он крутит?или еле еле
Belkabarry
Крутит по-пионерски очень бодро
ХЗ. Не могла сигналка бензонасос заблокировать? Было один раз такое на моей памяти.
А вообще лучше в сервис. Мне кажется это не тот случай, когда гадание по фотографии помогает.
1001 причина. Как говорится, машина не заводится только в трёх случаях 1. нет бензина 2. нет воздуха 3. нечем поджеч.
А может бензонасос сдох, а может свечки залило, а может со стартером чего... В сервис.
Елизавета, я правильно понял?
Давайте разберемся, что именно (точный список) не работает при включенном зажигании?
Фары, печка... и т.п.
Похоже на обрыв в цепи или предохранителя или проводов.
Belkabarry
Попробуем снять аккумулятор на время, перезагрузить мозги может поможет. Ещё возможно растолкать попытаемся. А так понятно что в сервис.
Belkabarry
Да это я, привет
Не работают:
Фары, печка (не дует вообще), подсветка приборов, датчик ручника.
Работают:
Дворники, музыка, датчик открытых дверей, датчик красный ключик. Шелчёк при повороте ключа есть.
Не завелась сразу после того как заглохла буксуя в каше. Предохранители не смотрели ещё вечером посмотрим.
Не работают:
Работают:
Belkabarry писал(а):датчик красный ключик.
Горит при включенном зажигании?
Belkabarry
горит только если повернуть ключ до первого положения, когда стартер крутится ничего не горит.
А во втором положении "зажигание", когда все лампочки загораются, если не крутить стартером "красный ключик" горит/моргает/не горит?
Должен не гореть.
Надо первым делом смотреть толстые предохранители под капотом. Потом проверить вообще все, в том числе и в салоне.
Должен не гореть.
Belkabarry
Ну вот полезем смотреть если не поможет то к вам.
А где машина? В каком районе?
Похоже "Серый хомячёк, с хвостом" залез погрется под капот!
8-921-9509173
Belkabarry
Машинка в центре на ст. .м Чернышевская
завтра к 13:00 в ремзону на трепанацию
Борисычу светит трепанация?
Хочу это видеть)
Хочу это видеть)
"ООО"Флуд и ОFFTOP"
"ООО"Флуд и ОFFTOP"
И я заскочу к обеду с кофем и сахаром посмотреть на сеё действо.
Срок службы сигнализации 5 лет...
Belkabarry, забыл сказать, чтобы сработал турботаймер, надо перед тем, как выключить зажигание, затянуть ручник. Может поэтому он у вас не всегда срабатывал.
Belkabarry
Всё не доходили руки (лапки) написать, что всё прекрасно прошло. Ребята из Созвездия, вы просто волшебные волшебники. Самое сложное было пригнать машину - тащили друзья на тросе. а с остальным справились быстро - это была сигналка. В общем, теперь всё здорово - мой Барри рычит как раньше и как и прежде приностит настоящее удовольствие на дороге.
Так что ещё раз спасибо большое!
А что касается турботаймера - он почему-то продолжает жить своей жизнью.
он включается 3 раза через раз, хотя я всегда езжу с турбиной и всегда поднимаю ручник.
Загадка
он включается 3 раза через раз, хотя я всегда езжу с турбиной и всегда поднимаю ручник.Загадка
Стоит, для начала, заглянуть в инструкцию от сигналки и понять что надо и что не надо делать чтобы сработал турботаймер. У каждого оборудования своя логика.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 0 гостей
