Моргает Check
Rыbak
Январь 2015 / 688
Моргает Check
Сообщение Rыbak » 13 мар 2015, 13:36
Доброго времени суток! Вчера приключилась интересная хрень- при движении на скорости 150+ км/ч начала моргать лампочка Check  :o, при резком сбросе газа-перестала. Доехал до дома, посмотрел все жижи-всё Ок. Утром провёл эксперимент, опять разогнался до 150 км/ч-опять заморгала (зараза), скинул скорость-всё Ок. Что это может быть??? У кого какие мысли по этому поводу??? Импреза 1,5. Лиса. 2007 г.в. :17:
Re: Моргает Check
Сообщение Sadist » 13 мар 2015, 14:07
Я слышал такое, что чек может загораться при разбаллансировке коленвала.
Может у тебя на такой скорости происходит кратковременная разбаллансировка и датчик на это и реагирует?
Himik
Январь 2013 / 1413
Re: Моргает Check
Сообщение Himik » 13 мар 2015, 14:16
1.5ха  150 едет?!?! шучу)  Это предупреждение что быстро ехать не нужно)))
А так, я бы скан подключил и пульнул 150 с ним и глянул что за ошибка)
Re: Моргает Check
Сообщение Sadist » 13 мар 2015, 14:30
Himik писал(а):А так, я бы скан подключил и пульнул 150 с ним и глянул что за ошибка)
Как вариант, но чревато.
Re: Моргает Check
Сообщение FS » 13 мар 2015, 14:39
Может троит под нагрузкой?скан должен же по идее ошибку из памяти показать ...
Himik
Январь 2013 / 1413
Re: Моргает Check
Сообщение Himik » 13 мар 2015, 14:40
Sadist писал(а):Как вариант, но чревато.
Мда) А как тогда посмотреть что за ошибка?!
Re: Моргает Check
Сообщение Kolbasov » 13 мар 2015, 14:44
FS писал(а):Может троит под нагрузкой?скан должен же по идее ошибку из памяти показать ...
Скорее всего это. Чек мигает и не загорается (не фиксируется в памяти) при частоте появления неисправности от 1% до 3% (или 10%, не помню). Если чаще - загорается и записывается в памяти. У тебя, скорее всего, пропуски воспламенения в каком-то из цилиндров... Подержи на 150 км/ч газ в пол подольше и ошибка вылезет. Главное, чтобы это было безопасно для себя и окружающих...
Re: Моргает Check
Сообщение Kolbasov » 13 мар 2015, 14:48
Rыbak, эту тему еще почитай:
http://subaru.spb.ru/viewtopic.php?p=34747#p34747
Я больше 50 тыс. потратил на поиски барабашки и плавающего чека... Оказалось, всё дело в забившемся катализаторе...  :banghead:
Himik
Январь 2013 / 1413
Re: Моргает Check
Сообщение Himik » 13 мар 2015, 15:24
Kolbasov писал(а):поиски барабашки и плавающего чека... Оказалось, всё дело в забившемся катализаторе...  :banghead:
Оооо как мне это знакомо)))
Re: Моргает Check
Сообщение Wazzzeee » 13 мар 2015, 15:46
Kolbasov писал(а):Rыbak, эту тему еще почитай:
Ахахах, Кирилл, про ауди там прям пророчество было в середине топа )))
Комикс Старичка - Новичка понравился))
Rыbak
Январь 2015 / 688
Re: Моргает Check
Сообщение Rыbak » 13 мар 2015, 15:48
Каты у меня уничтожены как класс.
Rыbak
Январь 2015 / 688
Re: Моргает Check
Сообщение Rыbak » 13 мар 2015, 16:38
Himik писал(а):Это предупреждение что быстро ехать не нужно)))
Приколись, я то же так подумал...
Re: Моргает Check
Сообщение Piligrim » 13 мар 2015, 16:50
А на 180кмч начинает ещё и музыка печально наигрывать...
Rыbak
Январь 2015 / 688
Re: Моргает Check
Сообщение Rыbak » 13 мар 2015, 17:48
Piligrim писал(а):А на 180кмч начинает ещё и музыка печально наигрывать...
Да не, столько она точно не поедет.... Хотя кто её знает... :steeringwheel:
Rыbak
Январь 2015 / 688
Re: Моргает Check
Сообщение Rыbak » 13 мар 2015, 17:50
Kolbasov писал(а):Подержи на 150 км/ч газ в пол подольше и ошибка вылезет
Попробую сегодня так и сделать (если обстановка на КАДе позволит)
Donorparts
Январь 2010 / 501
Re: Моргает Check
Сообщение Donorparts » 14 мар 2015, 07:32
Это пропуски зажигания , свечи катушки
Rыbak
Январь 2015 / 688
Re: Моргает Check
Сообщение Rыbak » 15 мар 2015, 18:17
В пятницу не получилось, добил сегодня, горит гаденыш. На днях планирую в Созвездие. Естественно предварительно записавшись.
Rыbak
Январь 2015 / 688
Re: Моргает Check
Сообщение Rыbak » 17 мар 2015, 14:02
Барабаш какой-то. Утром завёл-не горит, (воскресенье и понедельник горел...) зараза (самоустранился что ли....) На КАДе разогнался- не моргает.... Что делать???  Как дальше жить??? :o
Aquarius
Декабрь 2009 / 687
Re: Моргает Check
Сообщение Aquarius » 18 мар 2015, 10:50
Rыbak писал(а):Барабаш какой-то. Утром завёл-не горит, (воскресенье и понедельник горел...) зараза (самоустранился что ли....) На КАДе разогнался- не моргает.... Что делать???  Как дальше жить??? :o
Трудно починить то, что работает. Не загоняйтесь, раз нет никаких иных проявлений проблем.
Rыbak
Январь 2015 / 688
Re: Моргает Check
Сообщение Rыbak » 18 мар 2015, 13:50
Aquarius писал(а):Трудно починить то, что работает. Не загоняйтесь, раз нет никаких иных проявлений проблем.
Вот я и решил пока забить. Проявится-будем чинить. Просто смутил сам факт. Насколько я помню если уж CHeck горит-то он горит до снятия ошибки. А тут взял сам погас....
«Aлексей»
Июль 2010 / 1289
Авто: SG не сток
Re: Моргает Check
Сообщение «Aлексей» » 18 мар 2015, 14:13
Rыbak писал(а):Вот я и решил пока забить. Проявится-будем чинить. Просто смутил сам факт. Насколько я помню если уж CHeck горит-то он горит до снятия ошибки. А тут взял сам погас....
М-дя, ошибки то читали?
Riddik
Март 2014 / 192
Re: Моргает Check
Сообщение Riddik » 18 мар 2015, 17:19
Заехать, прочитать ошибки то можно!
Тока они за это тож денег дерут!  >:(
«Aлексей»
Июль 2010 / 1289
Авто: SG не сток
Re: Моргает Check
Сообщение «Aлексей» » 18 мар 2015, 18:49
Riddik писал(а):Заехать, прочитать ошибки то можно!
Они это кто?
Январь 2010 / 971
Авто: Volvo и Mercedes
Re: Моргает Check
Сообщение Dementy » 19 мар 2015, 11:17
Что мешает купить адаптер за 800 рублей и прочесть самому, если заплатить кому-то религия не позволяет?
Re: Моргает Check
Сообщение Piligrim » 19 мар 2015, 13:24
сам схватил давеча "моргающий СЕ"  ИТОГО  р0301
поправил разъем на катушке первого = пока вылечил.
Rыbak
Январь 2015 / 688
Re: Моргает Check
Сообщение Rыbak » 25 мар 2015, 10:43
Возвращаюсь к теме. В воскресенье опять загорелся Check на скорости 140+, сегодня с утра завёл ам - не горит (не было времени съездить на диагностику за эти дни). Хрень какая-то. Почему ошибка самоустраняется ???:o :17:
Re: Моргает Check
Сообщение Boroda » 25 мар 2015, 12:07
Она в памяти остаться должна,необходимо прочитать.
Re: Моргает Check
Сообщение Kolbasov » 25 мар 2015, 12:54
Boroda писал(а):Она в памяти остаться должна,необходимо прочитать.
+1
Подъедь на любую станцию и прочитай... Мне за сникерс читали...  :-X  ;)
Rыbak
Январь 2015 / 688
Re: Моргает Check
Сообщение Rыbak » 25 мар 2015, 12:57
Kolbasov писал(а):Мне за сникерс читали
Видимо БОЛЬШОЙ был сникерс.... ;)
Re: Моргает Check
Сообщение Kolbasov » 25 мар 2015, 12:58
Rыbak писал(а):Видимо БОЛЬШОЙ был сникерс....
Обычный... В нескольких сервисах так читал... ;) Мастера тоже хотят шоколадку! :))
