Подсос воздуха в клапан EGR.
MuH3gPaB
Январь 2014 / 73
Авто: Subaru Outback 3.0 2008
Сообщение MuH3gPaB » 15 авг 2014, 20:37
Владею Subaru Outback 3.0 2008 г.в.
Идет подсос воздуха в корпус клапана ЕГР как раз в зоне стыка соленоида и самого клапана.
Поменял клапан на новый оригинал и та же самая история и с ним =(
Определял подсос дымогенератором, на гифке видно, откуда дым идет.
Может кто-то сталкивался с подобной проблемой?
Подскажите, плз, пути решения, кроме заглушки системы.
Спасибо!
Re: Подсос воздуха в клапан EGR.
Сообщение Piligrim » 15 авг 2014, 20:57
прокладки уплотняют только ровные плоскости
MuH3gPaB
Январь 2014 / 73
Сообщение MuH3gPaB » 15 авг 2014, 21:11
Вот фото снятого клапана. Обозначено место, откуда идет дым.
Никакой прокладки там обнаружено не было... похоже, что конструктивно не предусмотрено там ничего о_О
Сообщение Piligrim » 15 авг 2014, 21:13
Брак?
он же одним юнитом идет
MuH3gPaB
Январь 2014 / 73
Сообщение MuH3gPaB » 15 авг 2014, 21:20
Может и брак
Но если штатный стоял тоже бракованный и новый оказался такой же, то и на других машинах с EZ30 должно было такое встречаться.
Там внутри шток входит просто в корпус клапана и думается мне, что как раз в том месте, где он ходит и идет подсос. Конструктивно не представляю, как там герметичность может обеспечиваться... может туда смазки какой натолкать, или ее всосет разряжением в коллектор?
Сообщение i66 » 15 авг 2014, 22:05
MuH3gPaB писал(а):может туда смазки какой натолкать
хочу предупредить от применения герметиков, все что связано со впуском - герметик ни ни
MuH3gPaB
Январь 2014 / 73
Сообщение MuH3gPaB » 16 авг 2014, 14:33
i66 писал(а):хочу предупредить от применения герметиков, все что связано со впуском - герметик ни ни
А что будет, если герметик в коллектор попадет?
Июнь 2011 / 589
Сообщение Владимир_С » 16 авг 2014, 14:47
форсунки под замену один из вариантов
Donorparts
Январь 2010 / 501
Сообщение Donorparts » 16 авг 2014, 16:07
Владимир_С писал(а):форсунки под замену один из вариантов
С чего это ) форсунки то как со впуском и особенно с герметиком связаны ) ? Заканчиваем фантазировать , при грамотном использование герметик можно и на впуске , герметик должен быть норм а так ничего не лучится если даже маленький его кусок улетит на впуск
Июнь 2011 / 589
Сообщение Владимир_С » 16 авг 2014, 17:04
Ну да, сначала написал, потом подумал.  :-) Хотя, не помню откуда у меня это заблуждение...
MuH3gPaB
Январь 2014 / 73
Сообщение MuH3gPaB » 16 авг 2014, 19:13
А что если туда резиновую прокладку поставить, как на фото?
Она, конечно, будет плавиться, но может не вытечет хоть.
Как думаете?
Donorparts
Январь 2010 / 501
Сообщение Donorparts » 16 авг 2014, 20:35
Помоему проще вообще удалить егр )
Donorparts
Январь 2010 / 501
Сообщение Donorparts » 16 авг 2014, 20:36
Да и еще .... Когда нагревав ся там все ) становится герметично
MuH3gPaB
Январь 2014 / 73
Сообщение MuH3gPaB » 17 авг 2014, 01:19
Donorparts писал(а):Помоему проще вообще удалить егр )
Возможно... вопрос только в прошивке мозгов на "без егр".
Donorparts
Январь 2010 / 501
Сообщение Donorparts » 17 авг 2014, 05:00
MuH3gPaB писал(а):Возможно... вопрос только в прошивке мозгов на "без егр".
Так это не проблема в целом
MuH3gPaB
Январь 2014 / 73
Сообщение MuH3gPaB » 09 ноя 2014, 18:57
Закончилось перепрошивкой "без егр" и двумя штатными субаровскими заглушками =)
