Подсос воздуха в клапан EGR.
Владею Subaru Outback 3.0 2008 г.в.
Идет подсос воздуха в корпус клапана ЕГР как раз в зоне стыка соленоида и самого клапана.
Поменял клапан на новый оригинал и та же самая история и с ним =(
Определял подсос дымогенератором, на гифке видно, откуда дым идет.
Может кто-то сталкивался с подобной проблемой?
Подскажите, плз, пути решения, кроме заглушки системы.
Спасибо!
Спасибо!
Re: Подсос воздуха в клапан EGR.
Вот фото снятого клапана. Обозначено место, откуда идет дым.
Никакой прокладки там обнаружено не было... похоже, что конструктивно не предусмотрено там ничего о_О
Брак?
он же одним юнитом идет
Может и брак
Но если штатный стоял тоже бракованный и новый оказался такой же, то и на других машинах с EZ30 должно было такое встречаться.
Там внутри шток входит просто в корпус клапана и думается мне, что как раз в том месте, где он ходит и идет подсос. Конструктивно не представляю, как там герметичность может обеспечиваться... может туда смазки какой натолкать, или ее всосет разряжением в коллектор?
MuH3gPaB писал(а):может туда смазки какой натолкать
хочу предупредить от применения герметиков, все что связано со впуском - герметик ни ни
i66 писал(а):хочу предупредить от применения герметиков, все что связано со впуском - герметик ни ни
А что будет, если герметик в коллектор попадет?
Владимир_С
- Июнь 2011 / 589
форсунки под замену один из вариантов
- Donorparts
- Январь 2010 / 501
Владимир_С писал(а):форсунки под замену один из вариантов
С чего это ) форсунки то как со впуском и особенно с герметиком связаны ) ? Заканчиваем фантазировать , при грамотном использование герметик можно и на впуске , герметик должен быть норм а так ничего не лучится если даже маленький его кусок улетит на впуск
Владимир_С
- Июнь 2011 / 589
Ну да, сначала написал, потом подумал. :-) Хотя, не помню откуда у меня это заблуждение...
А что если туда резиновую прокладку поставить, как на фото?
Она, конечно, будет плавиться, но может не вытечет хоть.
Как думаете?
Как думаете?
- Donorparts
- Январь 2010 / 501
Помоему проще вообще удалить егр )
- Donorparts
- Январь 2010 / 501
Да и еще .... Когда нагревав ся там все ) становится герметично
Donorparts писал(а):Помоему проще вообще удалить егр )
Возможно... вопрос только в прошивке мозгов на "без егр".
- Donorparts
- Январь 2010 / 501
MuH3gPaB писал(а):Возможно... вопрос только в прошивке мозгов на "без егр".
Так это не проблема в целом
Закончилось перепрошивкой "без егр" и двумя штатными субаровскими заглушками =)
