Плохо заводится в мороз
Re: Плохо заводится в мороз
Сообщение Kolbasov » 29 ноя 2014, 21:58
Kombikorm писал(а):Где взять чистый спирт?
Тебе много надо? Есть медицинский! ;)
Сообщение Sawd » 29 ноя 2014, 22:01
Все ждал, когда же Kolbasov за ацетон вставит слово!
Сообщение Kolbasov » 29 ноя 2014, 22:06
Sawd, ацетон - вещь! ;) Спирт есть, если что...
Сообщение Sawd » 29 ноя 2014, 22:24
Приглашаешь? Или хвастаешься? ;)
Mit
Октябрь 2010 / 858
Авто: Forester 2.5t AT '06
Сообщение Mit » 30 ноя 2014, 00:50
А я не знаю как заводится, она сама это делает - у меня автозапуск стоит :) Но всегда с первой попытки и сразу - ибо в противном случае автозапуск поругивается...
Бак регулярно за лампочку выкатываю, до 4-х литров по бк, пару раз обсыхал даже (канистра в багажнике).
Это я к тому, что КМК плохозаводящимся надо искать неисправность... Может давление в рампе уходит? Попробовать перед запуском на насос плюс напрямик подать и прокачать им рампу хорошенько и посмотреть, как после этого заведется?
Сообщение Piligrim » 30 ноя 2014, 09:26
Mit писал(а):на насос плюс напрямик подать
а ключ подождать 4 сек перед тем как стартером крутить ?
наши машины это позволяют.
включают насос сами перед "положением стартер"
не?
Егорка
Ноябрь 2011 / 545
Сообщение Егорка » 30 ноя 2014, 11:29
6,5 лет катался на импрезе 2008, 1,5 л, автомат, очень часто ездил до лампочки, не обсыхал ни разу, стоял автозапуска. Если не было проблем с аккумулятором, всегда запускалась норм, в морозы только с автозапуска. Аккум. менял за все время один раз. Заправлялся везде- Газпром, ЛУКОЙЛ, шелл, Кириши, бывало Заправлялся на птк, линосе или еще каких-то непонятных азс... значит проблема не в бензине...? И не в конденсата..?
Mit
Октябрь 2010 / 858
Сообщение Mit » 30 ноя 2014, 12:53
Piligrim писал(а):а ключ подождать 4 сек перед тем как стартером крутить ?
Да я не рискнул это советовать, так как не знаю алгоритмов запуска и управления насосом субару.
В бмв помню до 90-годов они у меня включали насос на несколько секунд после зажигания, а как поумнели немного, стали насос включать только с началом прокрута двигателя...
В субарах насоса я ушками не слышу, соответственно не знаю, включают они там насос при зажигании, или нет.
Также не ясно, будет ли несколько включений насоса при дергании зажигания туда-сюда, 4 сек мало, неисправность же какая-то...
Лучше плюсиком :)
Сообщение Boroda » 30 ноя 2014, 13:06
Реле насоса включается при включении зажигания и при прокрутке стартером.Плохая производительность насоса скажется и на параметрах работы двигателя под нагрузкой.В данном случае либо неправильный расчёт топливо подачи при минусовых температурах,либо механическая неисправность!
Tim@
Май 2010 / 176
Сообщение Tim@ » 01 дек 2014, 14:22
Внесу еще уточнение, что если не ждать 3-4-5-... секунд (у меня стоят датчики и при включении питания стрелки пробегают круг и возвращаются, обычно я жду когда они вернутся в 0) заводится нормально, т.е. вставил ключ и сразу заводишь, а если подождать, то вылезает косяк с запуском.
Денис Ка
Сообщение Денис Ка » 01 дек 2014, 14:42
Косяк по датчику температуры всасываемого воздуха?!
Сообщение i66 » 01 дек 2014, 17:15
Денис Ка писал(а):Косяк по датчику температуры всасываемого воздуха?!
не, маф позже, заводка по датчику температуры двс
Donorparts
Январь 2010 / 501
Сообщение Donorparts » 03 дек 2014, 01:44
Есть 20л за 2500р
ssergei
Сентябрь 2011 / 126
Авто: lega
Сообщение ssergei » 12 янв 2015, 14:31
А еще советуют сопротивление впаивать в разрыв цепи датчика температуры, который на мозги идет
где то такое читал.
stetsun
Февраль 2011 / 159
Сообщение stetsun » 13 янв 2015, 17:17
Галина писал(а):Мужики посоветуйте какой аккумулятор покупать. У меня двухлитровый  форестер 2001 г выпуска, этикетки нет на аккумуляторе. Какой там был непонятно, какой лучше ; варта или бош , или может быть вообще какой нибудь другой фирмы. Подскажите???
У меня на легасе стоял Medalist - супер аккум, за 5 лет эксплуатация ни разу не подвел.
hopper
Декабрь 2014 / 162
Авто: Outback' 2010 2.5i CVT
Сообщение hopper » 15 янв 2015, 18:38
Кстати, мой машин тоже оказался метеозависимым  :(
Аутбек 2010 2.5i CVT, ниже -8 градусов заводится и сразу глохнет. И это при том, что машина полностью обслужена.
Опытным путем выяснил, что помогает слегка подгазовать при заводе.
Сообщение i66 » 15 янв 2015, 20:43
все-таки выпить с ним нужно, сам как хочешь, а ему грамм 200-300 шила налей, как минимум не повредит,  мне вот в очередной раз помогло...
NOSTROMO
Ноябрь 2010 / 126
Сообщение NOSTROMO » 08 янв 2016, 13:44
Всех с Новым годом И Рождеством!!!  Здоровья и Всех Благ!!!
Тоже столкнулся с данной проблемой,заводится и через пару-тройку секунд глохнет,попробую тоже угостить лесника,долго тему не подымали,
может уже есть другие лекарства... вопрос:заливать  перед заправкой или можно и в полный....? спасибо.
Sergi0list
Апрель 2010 / 640
Авто: Forester SG5
Сообщение Sergi0list » 08 янв 2016, 19:51
Сегодня не завелся. Аккумы не хватило-чуть помаслал и все. Грешу на ремешок, заряд не всегда идёт, до зимы свистел. Как бы до Салова доехать
Mebius
Ноябрь 2015 / 12
Авто: Subaru Forester SF5
Сообщение Mebius » 08 янв 2016, 23:24
-25, форь с мотором 2007г врх завелся и сразу заглох, 2 часа таскали по дороге и прикуривали, в итоге на последнем протаскивании все таки завелся, правда угостили его еще 5-ю литрами 98-го на всякий случай, но топливо не было на 0.
Aquarius
Декабрь 2009 / 687
Сообщение Aquarius » 09 янв 2016, 13:05
Mebius писал(а):угостили его еще 5-ю литрами 98-го на всякий случай
Ну откуда это у людей в головах, ума не приложу... ((( Вот все у нас "лечат" 98м: неровный ХХ, плохой запуск в мороз, горящий CE... Мракобесие какое-то национального масштаба... (((
Если Вы таким образом решили облегчить ему запуск при низких температурах, то сделали только хуже. С этой целью не 98, а тогда уж 92 надо лить, впрочем, тоже толку будет мало...
Исправный двигатель при таких температурах должен заводиться сам. Доливками "чего-нибудь" в бак кардинально ситуацию не изменить.
Немного улучшить ситуацию поможет ацетон.  Но не более того.
Сообщение Piligrim » 09 янв 2016, 13:08
NOSTROMO, http://subaru.spb.ru/viewtopic.php?p=121031#p121031
Артём = не вспоминай ацетон ;)
Сообщение Boroda » 09 янв 2016, 16:06
Aquarius, я тоже всегда веселюсь,когда про 98 пишут)))Я даже вчера и отвечать не стал
Июнь 2011 / 589
Сообщение Владимир_С » 10 янв 2016, 13:21
Можно помочь  мотору эфиром (но не в бак  ;D ).
Хотя я лично против всех этих пшикалок.
hopper
Декабрь 2014 / 162
Сообщение hopper » 10 янв 2016, 22:58
hopper писал(а):Кстати, мой машин тоже оказался метеозависимым  :(
И снова здравствуйте :) В том году грешил на непромытую дроссельную заслонку. В этом году та же фигня, несмотря на то, что заслонку таки промыли. Так и подгазовываю... Третьего дня что-то вспомнил "подсос" на своей первой ласточке 2108...
Июнь 2011 / 589
Сообщение Владимир_С » 11 янв 2016, 07:01
Возможно проблема в датчике температуры или где то "лишний" воздух сосет - не правильная смесь, вот и глохнет.
Сообщение Sadist » 11 янв 2016, 09:13
А у меня Субарик в четверг не завелся вообще. Крутил, пыхтел, но 10-40, сука, густое в -28...
Логан завелся, только после того как погрел аккум дома.
hopper
Декабрь 2014 / 162
Сообщение hopper » 11 янв 2016, 19:39
Владимир_С писал(а):Возможно проблема в датчике температуры или где то "лишний" воздух сосет - не правильная смесь, вот и глохнет.
Спасибо за наводку, буду пробовать разбираться. Покамест лень удерживает - в конечном счете-то она заводится :)
