Kombikorm писал(а):Где взять чистый спирт?
Тебе много надо? Есть медицинский!
Спирт есть, если что...
Но всегда с первой попытки и сразу - ибо в противном случае автозапуск поругивается...Mit писал(а):на насос плюс напрямик подать
Piligrim писал(а):а ключ подождать 4 сек перед тем как стартером крутить ?
Денис Ка писал(а):Косяк по датчику температуры всасываемого воздуха?!
Галина писал(а):Мужики посоветуйте какой аккумулятор покупать. У меня двухлитровый форестер 2001 г выпуска, этикетки нет на аккумуляторе. Какой там был непонятно, какой лучше ; варта или бош , или может быть вообще какой нибудь другой фирмы. Подскажите???
Mebius писал(а):угостили его еще 5-ю литрами 98-го на всякий случай
). hopper писал(а):Кстати, мой машин тоже оказался метеозависимым![]()
Аутбек 2010 2.5i CVT, ниже -8 градусов заводится и сразу глохнет. И это при том, что машина полностью обслужена.
Опытным путем выяснил, что помогает слегка подгазовать при заводе.
В том году грешил на непромытую дроссельную заслонку. В этом году та же фигня, несмотря на то, что заслонку таки промыли. Так и подгазовываю... Третьего дня что-то вспомнил "подсос" на своей первой ласточке 2108...Владимир_С писал(а):Возможно проблема в датчике температуры или где то "лишний" воздух сосет - не правильная смесь, вот и глохнет.
