Плохо заводится в мороз
Re: Плохо заводится в мороз
Сообщение Kolbasov » 05 мар 2013, 12:26
алексей гатчинский писал(а):ну так удали, да прошейся))))
Не знаю, как с этими заслонками обстоят дела на ауди... Сказали, что по ним была ошибка в памяти, типа шарнир какой-то там ломается и из-за этого подзависают... Была мысль каты вырезать и перепрошить, но сильной прибавки не будет. Можно из 256 сделать 280... Думаю, вкладывать деньги или нет, так как летом собираюсь продавать, скорее всего...
saros
Март 2012 / 668
Авто: Forester04 2,5 atmo
Сообщение saros » 05 мар 2013, 17:32
Kolbasov писал(а):Думаю, вкладывать деньги или нет, так как летом собираюсь продавать, скорее всего...
и...  Купить СУБАРУ? ;D
Tim@
Май 2010 / 176
Сообщение Tim@ » 21 ноя 2014, 13:10
Tim@ писал(а):Стартер крутит легко, но не схватывает. После раза 5 кручений, по 5 секунд где-то, начал немного чихать, но все равно не схватывает. После этого оставил минуты на 2-3, почистил стекла. Стал снова пробовать. Стартер крутится, а мотор не схватывает. В итоге раза с 15 после еще одного отдыха завелась.
Опять начинаются такие глюки.
Вчера вечером было и сегодня утром. Стартер крутит на ура, а не схватывает, потом после нескольких попыток чихает, потом пытается схватить, ну а потом уже когда ключ не отпускаешь, то заводится. Работает ровно. Летом такого не было. Заправлялся на ВР после того случая. Свечи новые, перед зимой всегда меняю. Свечи чистые, мастера пришлось уговаривать поменять, после выкрученной первой свечи.
Что может быть?
И еще, вроде как не морозы еще, что будет дальше?!?  :-(
Сообщение acepire » 21 ноя 2014, 13:17
Датчик температуры можно б глянуть. Не врёт ли.
Tim@
Май 2010 / 176
Сообщение Tim@ » 28 ноя 2014, 12:31
Сегодня опять еле-еле завелся. С десятого раза. Ночью видать подморозило.
В последнее время заправляюсь на Лукойле. Значит не из-за бензина такое.
Сообщение Sadist » 28 ноя 2014, 12:37
Tim@ писал(а):Сегодня опять еле-еле завелся. С десятого раза. Ночью видать подморозило.
ну, хз, не такие уж и морозы пока что. Живу за городом, у нас ночью холоднее чем в городе, но пока, ниже -8 ночью не было.
Сообщение Boroda » 28 ноя 2014, 12:40
Tim@,ты прошивку на машинке своей правил?
Tim@
Май 2010 / 176
Сообщение Tim@ » 28 ноя 2014, 13:15
Уже года два не трогал прошивку.
Сообщение Boroda » 28 ноя 2014, 13:31
А заводиться плохо когда начала?
Tim@
Май 2010 / 176
Сообщение Tim@ » 28 ноя 2014, 13:41
В прошлую зиму было пару раз всего.
Этой зимой после каждой ночи с температурой где-то -5.
Денис Ка
Сообщение Денис Ка » 28 ноя 2014, 14:08
Есть ещё одна довольно интересная фишка, особенно заметно при перепадах температуры, столкнулся один раз, если бы люди не подсказали что сделать, никогда бы не догодался! Была хендай соната 2,7 л, заводилась всегда с полоборота, на зиму полная подготовка, да вот незадача, после наступления морозов начала заводится с 5-10 раза, перебралось заменилось все что можно, результата ноль , с полувыжатой педалью газа вроде почти сразу, но это не совсем нормально, причем плохой завод после стоянки от 8 часов и больше. Всё банально просто - вода в баке! Откуда? Конденсат, в баке всегда оставлял четверть и меньше бензина, соответственно при перепадах температуры иней на стенках баках, заправка - вода в бензине, вылечил просто, на 50 л бензина 1 таблетка сухого горючего (кидал в бак откручивая бензонасос, лучше чем снимать бак), сухое горючее в бензине не растворяется, а вот вода которая присутствует в нем взаимодействует с таблеткой, при этом получается спирт, а спирт это горючая жидкость используется также для увеличения октанового числа, за два раза влага из бака была удалена, потом еще две зимы проблем не знал вообще, заводилась при любых морозах и любых перепадах температуры. Теперь взял за правило, что в баке должно быть бензина минимум половина, особенно зимой, чтоб не образовывался конденсат. Может это конечно фетишизм и было это у меня, ну а вдруг?
Сообщение Sadist » 28 ноя 2014, 14:56
Денис Ка писал(а):вылечил просто, на 50 л бензина 1 таблетка сухого горючего (кидал в бак откручивая бензонасос, лучше чем снимать бак), сухое горючее в бензине не растворяется, а вот вода которая присутствует в нем взаимодействует с таблеткой, при этом получается спирт, а спирт это горючая жидкость используется также для увеличения октанового числа, за два раза влага из бака была удалена, потом еще две зимы проблем не знал вообще, заводилась при любых морозах и любых перепадах температуры.
Я так раз в месяц ацетон в бак лью. на полный бак грамм 300-400
Сообщение i66 » 28 ноя 2014, 15:00
бак должен  всегда стремиться быть полным, вообщем так и делаю, при половине бака уже заправляю, однако заводиться стала то-же полхо но не всегда.
Нужно попробовать залить спирта гр. 200, эффект тот-же, спирт + вода = водка, а водка горит. Единственное фильтр может пострадать.
Tim@
Май 2010 / 176
Сообщение Tim@ » 28 ноя 2014, 15:10
Про конденсат в баке знаю, так что слежу, что бы оставалось не меньше половины. :-(
«Aлексей»
Июль 2010 / 1289
Авто: SG не сток
Сообщение «Aлексей» » 28 ноя 2014, 15:56
акб и насос смотреть.
Сообщение Piligrim » 28 ноя 2014, 23:28
i66, +1
Прям на заправке перед морозами "песикольную" бутыльку 600мл спирта чистого на пустой бак => затем сразу заправляюсь дабы добро сбульбулировалось ;)
Сообщение Kombikorm » 29 ноя 2014, 01:08
Где взять чистый спирт?
алексей гатчинский
Апрель 2010 / 1419
Сообщение алексей гатчинский » 29 ноя 2014, 01:19
ннадо?
Сообщение acepire » 29 ноя 2014, 01:21
Заводится машина хреново в морозы из-за пониженного тока пуска и хреновой испаряемости бензина. Спирт тут как бы вообще не при чем. И, кстати, хреновая испаряемость это к -25 где-то, так что если сейчас машина заводится туго, то это, скорее всего, согласно алгоритму холодного пуска или более банальным причинам типа АКБ, клемм и т.д. Я кстати подметил, что в -5 моя машина заводится бодрее, чем в 0 :))
Насчет конденсата. В современном топливе спирта уже от 10 до 15%.
Сообщение acepire » 29 ноя 2014, 01:22
алексей гатчинский писал(а):ннадо?
Раз спрашивают, значит не на надо))
Сообщение Kombikorm » 29 ноя 2014, 01:31
Технический?
Сообщение Sawd » 29 ноя 2014, 09:58
спирт в аптеках продают, вроде
Денис Ка
Сообщение Денис Ка » 29 ноя 2014, 10:02
Можно использовать ацетон ( именно ацетон, а не растворитель!), единственное, он хуже воду абсорбирует
Сообщение i66 » 29 ноя 2014, 11:32
Денис Ка писал(а):Можно использовать ацетон
но лучше не нужно, особо на не новых автах, грязь внутри бака лучше не отмывать, а ацетон отмоет...
Сообщение i66 » 29 ноя 2014, 11:35
Kombikorm писал(а):Где взять чистый спирт?
да... сейчас это вопрос. Раньше бывало выйдешь во двор, спросишь, дак не только скажут, он и отведут и покажут, за долю малую...))) а щас - иных уж нет, а те далече...
GitS
Май 2010 / 96
Сообщение GitS » 29 ноя 2014, 11:41
да есть если надо...узнаю сегодня цену..
алексей гатчинский
Апрель 2010 / 1419
Сообщение алексей гатчинский » 29 ноя 2014, 11:50
Kombikorm писал(а):Технический?
народ его пьет, наверное питьевой.
или они терминаторы и грядет восстание машин)))))
Сообщение i66 » 29 ноя 2014, 12:14
небывает спирта питьевого, он пищевой.)))
пьют воду, а спирт кушают, в крайнем разе жрут...
GitS
Май 2010 / 96
Сообщение GitS » 29 ноя 2014, 13:49
сейчас уже 180р за литр...
Егорка
Ноябрь 2011 / 545
Сообщение Егорка » 29 ноя 2014, 20:18
У моего знакомого приятель продает по 800, за 6 л. канистры.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 2 гостя
