Как правильно на субару проверять уровень масла в двигателе?
- Wazzzeee
- Октябрь 2013 / 2164
Re: Как правильно на субару проверять уровень масла в двигателе?
Кажется я понял куда у всех нас масло девается - мы так часто его проверяем, что на тряпочках остается до литра на 1000 км
ЗЫ. Блин, почитал, вспомнил - проверял масло на работающем моторе он все еще ездит, что я сделал не так ?
Wazzzeee писал(а):Блин, почитал, вспомнил - проверял масло на работающем моторе он все еще ездит, что я сделал не так
Лет так 15 назад приятель купил старенького Форда - за уровнем масла рекомендовали наблюдать.
Каждое утро Он проверял уровень, масло всегда было выше уровня.
Через месяц езды двигатель стуканул , как выяснилось проверял Он на заведённом .
что-бы масла всегда был уровень еще можно заглушить конец маслозаливной горловины, так делают барыги на рынках
i66 писал(а):заглушить конец маслозаливной горловины
Ога! И тогда часто не проверять, а то расход будет очень большой:
Wazzzeee писал(а):мы так часто его проверяем, что на тряпочках остается до литра на 1000 км
i66 писал(а):что-бы масла всегда был уровень еще можно заглушить конец маслозаливной горловины, так делают барыги на рынках
Подробнее? Конец маслозаливной горловины вроде как на клапанной крышке, по крайней мере когда я на SF лазил под эту крышку, мешалось оно мне именно там
Соответственно заглушить = невозможно долить масла. Или я туплю?
Mit, это типа шутка была.)) Типа как в рог масло налить. И мерять там, вместо картера)
acepire, а щуп прямо в поддон идет...
Мой мозг взорван
Мой мозг взорван
Mit, щуп идет не в поддон, а в что-то типа "ножен".)
Вливайсо!
Mit писал(а):Мой мозг взорван
Вливайсо!
Как мерить? Просто
Глушишь машину на ровном участке дороги без уклонов.
Чуть вынимаешь щуп и даешь остыть минут 10.
Потом вытираешь щуп, замеряешь.
Если по риске MAX то не паришься.
Если ниже, не важно на сколько - доливаешь до MAX.
- Wazzzeee
Piligrim писал(а):Флудеры!
Почти как комплимент звучит ))) главное, что не флудерасты xD
а где там в созвездии тряпочки то лежат эти волшебные...
Osyris, какие тряпочки???
Wazzzeee, ты не понял. Эта тема или часть темы может полететь в ОФФ к доктору Алексу...
- Wazzzeee
Усё усё ))) а тряпочки лучше переложить, тут Ваши тряпочки из Созвездия уже прорекламировали
Дабы не оффтопить так жестко - сам заметил, что 3 замера - всегда разные показатели. На работающем моторе это 1 раз только было ) только завел, вспомнил - и вот )
Mit писал(а): Подробнее? Конец маслозаливной горловины вроде как на клапанной крышке, по крайней мере когда я на SF лазил под эту крышку, мешалось оно мне именно там
ну немного), масло заливают только в горловину и оно на щупе показывает всегда нормальный уровень, барыгам плевать, на холостых мотор без масла(или почти) проработает ну очень долго, при демонстрации очередным клиентам
и вообще Субаристу задавать вопросы по маслу неприличне, это как зубы чистить, нужно на главной странице плакатик повесит типа красноармейца с вытянутым пальцев(неподумайте- указательным) и надписью "ТЫ сегодня масло проверял!"
- Июнь 2011 / 589
Каюсь, после капиталки проверяю в лучшем случае два раза в неделю и то около работы. Там площадка ровная, а у дома пол машины на поребрике стоит, не измерить...
Вот масло АКПП проверить, так это для этого аспирантом похоже надо быть
i66 писал(а):ну немного), масло заливают только в горловину и оно на щупе показывает всегда нормальный уровень
Игорь, ты что-то путаешь. На субару (на тех что я видел) щуп идет в поддон. А маслозаливная горловина - коротенькая трубка к клапанной крышке. Они никак не связаны.
Mit писал(а):Игорь, ты что-то путаешь. На субару (на тех что я видел) щуп идет в поддон. А маслозаливная горловина - коротенькая трубка к клапанной крышке. Они никак не связаны.
да, я неправильно сказал, не маслозаливная горловина, а горловина щупа, извиняюсь, ввел народ в заблуждение и непонятки
сори за оффтоп
Владимир_С увидел твою аватарку и неудержался, у меня то-же есть "серьезная"
- Апрель 2013 / 79
- Авто: Outback B14 2.5 CVT
Эта, а вопрос глупый такой - а что будет, ежели щуп не вытаскивать заранее?
K.E.Johnson писал(а):Эта, а вопрос глупый такой - а что будет, ежели щуп не вытаскивать заранее?
Могу предположить, что так как щуп находится в трубке, которая идет в поддон, и герметично эту трубку закрывает сверху, то во время движения туда попадают картерные газы и впоследствии не дают маслу после окончания движения "забраться" в трубку. Вот, когда щуп вынимаем на холодную, шахта щупа разгерметизирована, но густое масло не успевает подняться до "должного" уровня в этой трубке и считываем заниженный по маслу результат.
Так что-ли?)
Я лично измеряю масло на горячую (часа через 2 после окончания движения). Результаты измерения вроде стабильны.
Тоже назрел вопрос.
Завожу машину утром автозапуском с сигнализации. Соответственно перед поездкой масло не проверить. По приезду к офису замер на горячем двигателе не покажет реальный уровень масла. Вечером точно также завожу машину перед выходом из офиса. И так всю неделю. На холодном двигателе получается замерить масло только на выходных.
Придумал пока такое решение. Замерил масло на холодном двигателе, покатался пару часов, замерил и запомнил "эталонный" уровень на горячем двигателе. Сейчас слежу чтобы этот "горячий" уровень масла не менялся.
Есть еще варианты\идеи?
kurtruk писал(а):По приезду к офису замер на горячем двигателе не покажет реальный уровень масла.
Примерно через 3-минуты после глушения покажет.
acepire писал(а):Примерно через 3-минуты после глушения покажет.
Что делать три минуты, если я не курю?
Протри номера и фары.
- LuciferSPB
- Сентябрь 2013 / 270
- Авто: VAZ 2115 (8 кл) 76 лс. Всякое в жизни случается.
Доброго дня!
В течении недели не мог определить уровень масла, т.к. показания были разные! Воспользовался поиском, и о чудо
В общем сделал два замера:
1 замер, Приехал с работы, поставил машину на парковку, поверхность ровная. Покурил мин 10, проверил уровень от буквы F ниже на 3-5 мм.
2 замер, Сегодня утром, вытащил шуп, курю, чищу коня, опять же мин 10. Проверил уровень, от буквы F ниже 3-5 мм.
Может ли такое быть? Сколько надо долить масла? Паниковать или нет?
LuciferSPB писал(а):Доброго дня!
может ли быть такое, что от первого замера до второго она не сожрала масло? ...может)
от верхней метки на щупе до нижней - 1литр (если не обшибаюсь), по этому 3-5мм ничего страшного.
https://vk.com/carboncrew
Для начала просто замени масло на свежее
Посмотри сколько кажет уровень, а после этого смотри - уходит или нет.
Я проверяю на теплую - т.е. приехал домой заглушил и смотрю через 5-7 минут.
Я правильно понимаю, что замеры делались на горячей и холодной машине, при этом показания одинаковые?
- Турбофорик хорошо?
- Да, сынок, неплохо.
- LuciferSPB
joejack писал(а):может ли быть такое, что от первого замера до второго она не сожрала масло? ...может)
Конечно не сожрало, она ночевала на парковке! Вопрос в том что, и на горячую и на холодную, один и тот же уровень!
