Как правильно на субару проверять уровень масла в двигателе?
Здесь и только здесь!
Масляное: Освещение, Просвещение, Разборки. Замеченные в других разделах будут признаны ОФФтопом и Еретиками.
Re: Как правильно на субару проверять уровень масла в двигателе?
Сообщение Wazzzeee » 14 янв 2014, 13:30
Кажется я понял куда у всех нас масло девается - мы так часто его проверяем, что на тряпочках остается до литра на 1000 км  :lol_hitting:
ЗЫ. Блин, почитал, вспомнил - проверял масло на работающем моторе  :o он все еще ездит, что я сделал не так ???:-X
Spyro
Ноябрь 2009 / 257
Сообщение Spyro » 14 янв 2014, 14:55
Wazzzeee писал(а):Блин, почитал, вспомнил - проверял масло на работающем моторе  :o он все еще ездит, что я сделал не так
Лет так 15 назад приятель купил старенького Форда - за уровнем масла рекомендовали наблюдать.
Каждое утро Он проверял уровень, масло всегда было выше уровня.
Через месяц езды двигатель стуканул :sorry2: , как выяснилось проверял Он на заведённом :wow .
Сообщение i66 » 14 янв 2014, 16:27
что-бы масла всегда был уровень еще можно заглушить конец маслозаливной горловины, так делают барыги на рынках
Сообщение acepire » 14 янв 2014, 18:56
i66 писал(а):заглушить конец маслозаливной горловины
Ога! И тогда часто не проверять, а то расход будет очень большой:
Wazzzeee писал(а):мы так часто его проверяем, что на тряпочках остается до литра на 1000 км
Mit
Октябрь 2010 / 858
Авто: Forester 2.5t AT '06
Сообщение Mit » 15 янв 2014, 01:27
i66 писал(а):что-бы масла всегда был уровень еще можно заглушить конец маслозаливной горловины, так делают барыги на рынках
:o  Подробнее? Конец маслозаливной горловины вроде как на клапанной крышке, по крайней мере когда я на SF лазил под эту крышку, мешалось оно мне именно там :)
Соответственно заглушить = невозможно долить масла. Или я туплю?
Сообщение acepire » 15 янв 2014, 09:07
Mit, это типа шутка была.)) Типа как в рог масло налить. И мерять там, вместо картера)
Mit
Октябрь 2010 / 858
Сообщение Mit » 15 янв 2014, 11:19
acepire, а щуп прямо в поддон идет...
Мой мозг взорван  ;D
Сообщение acepire » 15 янв 2014, 12:08
Mit, щуп идет не в поддон, а в что-то типа "ножен".)
Mit писал(а):Мой мозг взорван
Вливайсо!
Сообщение Piligrim » 15 янв 2014, 13:46
Флудеры!
Сообщение Sadist » 15 янв 2014, 13:51
Как мерить? Просто
Глушишь машину на ровном участке дороги без уклонов.
Чуть вынимаешь щуп и даешь остыть минут 10.
Потом вытираешь щуп, замеряешь.
Если по риске MAX то не паришься.
Если ниже, не важно на сколько - доливаешь до MAX.
Сообщение Wazzzeee » 15 янв 2014, 14:02
Piligrim писал(а):Флудеры!
Почти как комплимент звучит ))) главное, что не флудерасты xD
Osyris
Август 2013 / 91
Авто: Impreza GH 2.0 MT
Сообщение Osyris » 15 янв 2014, 14:54
а где там в созвездии тряпочки то лежат эти волшебные...  ::)
Сообщение Piligrim » 15 янв 2014, 15:35
Osyris, какие тряпочки???  :o
Wazzzeee, ты не понял. Эта тема или часть темы может полететь в ОФФ к доктору Алексу...
Сообщение Wazzzeee » 15 янв 2014, 15:42
Усё усё ))) а тряпочки лучше переложить, тут Ваши тряпочки  из Созвездия уже прорекламировали  :D
Дабы не оффтопить так жестко - сам заметил, что 3 замера - всегда разные показатели. На работающем моторе это 1 раз только было ) только завел, вспомнил - и вот )
Сообщение i66 » 15 янв 2014, 19:52
Mit писал(а): :o  Подробнее? Конец маслозаливной горловины вроде как на клапанной крышке, по крайней мере когда я на SF лазил под эту крышку, мешалось оно мне именно там :)
ну немного), масло заливают только в горловину и оно на щупе показывает всегда нормальный уровень, барыгам плевать, на холостых мотор без масла(или почти) проработает ну очень долго, при демонстрации очередным клиентам
и вообще Субаристу задавать вопросы по маслу неприличне, это как зубы чистить, нужно на главной странице плакатик повесит типа красноармейца с вытянутым пальцев(неподумайте- указательным) и надписью "ТЫ сегодня масло проверял!"
Владимир_С
Июнь 2011 / 589
Сообщение Владимир_С » 15 янв 2014, 20:45
Каюсь, после капиталки проверяю в лучшем случае два раза в неделю и то около работы. Там площадка ровная, а у дома пол машины на поребрике  стоит, не измерить...
Вот масло АКПП проверить, так это для этого аспирантом похоже надо быть :(
Mit
Октябрь 2010 / 858
Сообщение Mit » 15 янв 2014, 21:21
i66 писал(а):ну немного), масло заливают только в горловину и оно на щупе показывает всегда нормальный уровень
Игорь, ты что-то путаешь. На субару (на тех что я видел) щуп идет в поддон. А маслозаливная горловина - коротенькая трубка к клапанной крышке. Они никак не связаны.
Сообщение i66 » 15 янв 2014, 21:27
Mit писал(а):Игорь, ты что-то путаешь. На субару (на тех что я видел) щуп идет в поддон. А маслозаливная горловина - коротенькая трубка к клапанной крышке. Они никак не связаны.
да, я неправильно сказал, не маслозаливная горловина, а горловина щупа, извиняюсь, ввел народ в заблуждение и непонятки
Сообщение i66 » 15 янв 2014, 21:36
сори за оффтоп
Владимир_С увидел твою аватарку и неудержался, у меня то-же есть "серьезная"
K.E.Johnson
Апрель 2013 / 79
Авто: Outback B14 2.5 CVT
Сообщение K.E.Johnson » 19 янв 2014, 22:01
Эта, а вопрос глупый такой - а что будет, ежели щуп не вытаскивать заранее?
Сообщение acepire » 19 янв 2014, 22:21
K.E.Johnson писал(а):Эта, а вопрос глупый такой - а что будет, ежели щуп не вытаскивать заранее?
Могу предположить, что так как щуп находится в трубке, которая идет в поддон, и герметично эту трубку закрывает сверху, то во время движения туда попадают картерные газы и впоследствии не дают маслу после окончания движения "забраться" в трубку. Вот, когда щуп вынимаем на холодную, шахта щупа разгерметизирована, но густое масло не успевает подняться до "должного" уровня в этой трубке и считываем заниженный по маслу результат.
Так что-ли?)
Я лично измеряю масло на горячую (часа через 2  после окончания движения). Результаты измерения вроде стабильны.
kurtruk
Август 2013 / 868
Авто: Forester SH9 5MT Turbo
Сообщение kurtruk » 04 фев 2014, 19:06
Тоже назрел вопрос.
Завожу машину утром автозапуском с сигнализации. Соответственно перед поездкой масло не проверить. По приезду к офису замер на горячем двигателе не покажет реальный уровень масла. Вечером точно также завожу машину перед выходом из офиса. И так всю неделю. На холодном двигателе получается замерить масло только на выходных.
Придумал пока такое решение. Замерил масло на холодном двигателе, покатался пару часов, замерил и запомнил "эталонный" уровень на горячем двигателе. Сейчас слежу чтобы этот "горячий" уровень масла не менялся.
Есть еще варианты\идеи?
Сообщение acepire » 04 фев 2014, 21:00
kurtruk писал(а):По приезду к офису замер на горячем двигателе не покажет реальный уровень масла.
Примерно через 3-минуты после глушения покажет.
kurtruk
Август 2013 / 868
Сообщение kurtruk » 04 фев 2014, 21:16
acepire писал(а):Примерно через 3-минуты после глушения покажет.
Что делать три минуты, если я не курю? :)
jt32
Апрель 2010 / 1575
Авто: Impreza (
Сообщение jt32 » 04 фев 2014, 22:22
Протри номера и фары.
LuciferSPB
Сентябрь 2013 / 270
Сообщение LuciferSPB » 23 янв 2015, 11:12
Доброго дня!
В течении недели не мог определить уровень масла, т.к. показания были разные! Воспользовался поиском, и о чудо :dance:
В общем сделал два замера:
1 замер, Приехал с работы, поставил машину на парковку, поверхность ровная. Покурил мин 10, проверил уровень от буквы F ниже на 3-5 мм.
2 замер, Сегодня утром, вытащил шуп, курю, чищу коня, опять же мин 10. Проверил уровень, от буквы F ниже 3-5 мм.
Может ли такое быть? Сколько надо долить масла? Паниковать или нет?
joejack
Октябрь 2012 / 576
Авто: Legacy BLE
Сообщение joejack » 23 янв 2015, 11:31
LuciferSPB писал(а):Доброго дня!
может ли быть такое, что от первого замера до второго она не сожрала масло? ...может)
от верхней метки на щупе до нижней - 1литр (если не обшибаюсь), по этому 3-5мм ничего страшного.
https://vk.com/carboncrew
Сообщение Sadist » 23 янв 2015, 11:33
Для начала просто замени масло на свежее
Посмотри сколько кажет уровень, а после этого смотри - уходит или нет.
Я проверяю на теплую - т.е. приехал домой заглушил и смотрю через 5-7 минут.
Balu2005
Апрель 2011 / 846
Авто: Forester 2.5XT 2006
Сообщение Balu2005 » 23 янв 2015, 11:33
Я правильно понимаю, что замеры делались на горячей и холодной машине, при этом показания одинаковые?
- Турбофорик хорошо?
- Да, сынок, неплохо.
LuciferSPB
Сентябрь 2013 / 270
Сообщение LuciferSPB » 23 янв 2015, 11:34
joejack писал(а):может ли быть такое, что от первого замера до второго она не сожрала масло? ...может)
Конечно не сожрало, она ночевала на парковке! Вопрос в том что, и на горячую и на холодную, один и тот же уровень!
Вернуться в «Только Масла. !Религиозный раздел!»
