Детонация как с ней бороться?
Zombie472
Декабрь 2012 / 624
Авто: Subaru Impreza 2006
Сообщение Zombie472 » 16 ноя 2013, 13:08
После нескольких лет пользования авто я только щас узнал что у меня ВСЕ машины детонировали =) Просто изначально у меня был ниссан с цепью и я думал при троганье с места это цепь звенит, а потом то был лансер и субару и у них ремень, а не цепь, но они так же позвякивали а я думал это просто работа мотора такая =) А выяснилось что это ДЕТОНАЦИЯ. Детонация это вообще одно из самых плохих что может быть с авто. Прислушайтесь может и у вас есть такой же звук при нажатии на газ с холостых ну или когда трогаетесь. Звук будто маленькими молоточками пару раз ударяют о металл. =)
http://www.youtube.com/watch?v=rZk0ixXOJy8#ws
У меня 1,5 атмо. Пробег родной 125 тыщ.
Вот думаю может тут кто чего посоветует.
И еще попутный вопрос у меня степень сжатия 10,1 на 2 литровой фазной лисе степень сжатия 11! Почему же у нее так же как и у меня положен 95 бенз?
Про степень сжатия на турбомоторах не говорите мне знаю она ниже но там не атмосферное давление.
Бенз лью на АЭРО 95. на 92 звенит еще сильнее.
Углы скорректировали на более поздние на -3, стало звенеть меньше но все ровно позвякивает да и это не борьба с причинами.
Жду маслопомойку чтобы поставить, снизить маслянные пары во впуске (так как они снижают октан)
Жор масла есть.
Свечи поставил с правильным калильным числом.  С тем которые идут по заводу.
Есть подозрения что из-за него и идет детонация. Так как на предыдущих машинах тоже был жор.
Конечно понимаю что можно и 98 залить а ацетона в бак добавить но интересно разобраться в причине =)
Еще момент: откатал на свечах 10 тыщ и решил поменять когда менял сфоткал и позже подсказали что 1 и 3 цилиндр более богато.
[img width=800 height=597]http://e.a.d-cd.net/e98b704s-960.jpg[/img]
Мои проекты:
http://ricambio.ru/
Re: Детонация как с ней бороться?
Сообщение acepire » 16 ноя 2013, 14:45
Zombie472 писал(а):Углы скорректировали на более поздние на -3, стало звенеть меньше но все ровно позвякивает да и это не борьба с причинами.
Эээ.. А каким именно образом скорректировали?
Zombie472 писал(а):на 92 звенит еще сильнее
Ну это логично блин.
Zombie472 писал(а):позже подсказали что 1 и 3 цилиндр более богато
Ну, насколько можно по фото судить, - есть такое. Особенно в первом цилиндре. Возможно, что форсунка неисправна и переливает, вызывая детонацию в переходных режимах, - хотя и маловероятно. Просто свечка была так вкручена относительно фронта воспламенения. И с других боков других свечей картина аналогичная.
Zombie472 писал(а):Жор масла есть.
Сколько жрет? Какое масло? Сорт, марка.
Теперь более реалистичные причины:
1) Увеличение геометрической степени сжатия из-за чудовищного нагара в камере сгорания, вызванного зольными образованиями в результате интенсивного масложора.
2) Калильная детонация, вызванная либо свечой, либо острым углом образовавшего в результате эрозии каверна на стенке камеры сгорания или днище/жаровом поясе поршня etc.
В этих случаях, понятно, что разобраться с причиной не вскрыв мотор, скорее  всего, не выйдет.
Zombie472 писал(а):Свечи поставил с правильным калильным числом.  С тем которые идут по заводу.
Я правильно понимаю, что замена свечей проблему не решила?
Zombie472
Декабрь 2012 / 624
Сообщение Zombie472 » 16 ноя 2013, 19:00
Через какую то прогу по OBD. ну не шили а просто корректировку задали которая будет работать до сброса клемм.
Жрет литра 4 на 10 тыщ но я меняю раз в 7 тыщ поэтому сжирает литра 2,5 примерно. Все таки и на спринтах участвую и на карьерах катаюсь зимой, да и оборотистый мотор.
Масло Motul X-Cess 5w40
Хотя у меня ниссан был он жрал тоже литра 4-6 на 10 тыщ а когда продал перестал жрать =) Спрашивал у хозяина.
Детонирует по компу смотрели только в переходных режимах тоесть качусь медленно даю нагрузку так чтобы газ в пол но машина при этом не едет изза высокой передачи и вот тогда по компу видно что мозг коррекции делает в минус, тоесть более позднее зажигание.
Мои проекты:
http://ricambio.ru/
«Aлексей»
Июль 2010 / 1289
Авто: SG не сток
Сообщение «Aлексей» » 16 ноя 2013, 21:59
Расход масло большой.
Надо учится ездить.
Zombie472
Декабрь 2012 / 624
Сообщение Zombie472 » 16 ноя 2013, 22:10
Надо =) Да я вроде бы и не гоняю на самом деле по улицам. Просто иногда разгоняюсь быстрее чем остальные, ну тоесть можно и помедленней тошнить как остальные, но я и так вроде не быстро разгоняюсь тыщ до 5 максимум.
Мои проекты:
http://ricambio.ru/
Сообщение Boroda » 16 ноя 2013, 23:52
Скорректировали через OBD?Ну-ну,атмо блок не перепрошить без внедрения в него(и то не каждый блок).Если хочется узнать как работает двигатель,необходимо записать логи и уже по ним смотреть.Если трогаться в натяг,любой двигатель будет детонить.Бензин на аэро(он же фаэтон) совсем не показатель надежности.Помнится был у меня москвич святогор с бесконтактным зажиганием,прекрасно переваривал и 92 и 95 бензин без детонаций,но после заправки на фаэтоне 95 бензином, детонил очень сильно при переходных нагрузках.
Расход масла указывает на большое отложение в камере сгорания,которое может приводить к калильному зажиганию.Да еще и полторашка мотор,он вообще долго не живет,к сожалению.
Декабрь 2009 / 687
Сообщение Aquarius » 17 ноя 2013, 00:39
После сброса адаптаций (клеммы минут на 10) сразу же так же звенит? Или только через некоторое время начинает?
Donorparts
Январь 2010 / 501
Сообщение Donorparts » 17 ноя 2013, 10:58
Boroda писал(а):Скорректировали через OBD?Ну-ну,атмо блок не перепрошить без внедрения в него(и то не каждый блок).Если хочется узнать как работает двигатель,необходимо записать логи и уже по ним смотреть.Если трогаться в натяг,любой двигатель будет детонить.Бензин на аэро(он же фаэтон) совсем не показатель надежности.Помнится был у меня москвич святогор с бесконтактным зажиганием,прекрасно переваривал и 92 и 95 бензин без детонаций,но после заправки на фаэтоне 95 бензином, детонил очень сильно при переходных нагрузках.
временную адаптацию в виде корекции зажтшания во всем диапазоне можно сделать за 2 минуты freessm )до обесточивания ecu .
Zombie472
Декабрь 2012 / 624
Сообщение Zombie472 » 17 ноя 2013, 13:50
Ок проверю другую заправку. Газпром покатит?
Не пробывал попробую.
Мои проекты:
http://ricambio.ru/
Mit
Октябрь 2010 / 858
Авто: Forester 2.5t AT '06
Сообщение Mit » 18 ноя 2013, 12:45
Zombie472, наверное, не исправен датчик детонации.
saros
Март 2012 / 668
Авто: Forester04 2,5 atmo
Сообщение saros » 18 ноя 2013, 13:30
или очень чуствителен, на дроме целая ветка с годов 07 есть, там и логи, и всего, как инфа к изучению
Shiko
Октябрь 2013 / 488
Авто: Subaru Leone
Сообщение Shiko » 18 ноя 2013, 13:39
ИМХО, расход масла конский. Бензин непонятного качества.
1. Замерить компрессию
2. Посмотреть камеру сгорания эндоскопом
3. Снять логи
И диагноз станет ясен.
Сообщение acepire » 18 ноя 2013, 14:39
Mit писал(а):не исправен датчик детонации
saros писал(а):или очень чуствителен
Ребята, на видео реально мотор звенит.)
Сообщение Boroda » 18 ноя 2013, 15:15
Скажем просто позвякивет.У меня в жару такое бывает,при резком дросселе звякает,но под нарузкой все нормаьно.
Как уже писал выше,необходимо снять логи под нагрузкой,тогда все будет понятно.Сам ЭБУ нелохо делает коррекции УОЗ,при сильной детонации углы завернет в минус(с учетом адаптаций тем более),это будет заметно по динамике авто.
Mit
Октябрь 2010 / 858
Сообщение Mit » 18 ноя 2013, 15:41
acepire писал(а):Ребята, на видео реально мотор звенит.)
Видео не смотрю, так как нет у меня на этом компе динамиков-наушников.
Но в то, что реально звенит - верю. Потому и говорю - неисправен датчик детонации - ECU не слышит детонации и загоняет углы вверх - мотор и начинает звенеть, а автор вынужден через OBD2 двигать угол обратно...
Zombie472
Декабрь 2012 / 624
Сообщение Zombie472 » 18 ноя 2013, 16:02
3. Снять логи
1. Ок замерю
2. Для этого нужно снять впускной коллектор? или выкрутить свечи?
3. Прикрепил
Impreza.rar
(114.66 КБ) 428 скачиваний
Мои проекты:
http://ricambio.ru/
Сообщение Boroda » 19 ноя 2013, 00:34
Особых проблем не заметил,жесткой детонации нет,углы не укручиваются.По хорошему топливоподачу надо смотреть,в первом логфайле заметил обеднение смеси.
Zombie472
Декабрь 2012 / 624
Сообщение Zombie472 » 19 ноя 2013, 00:36
Boroda писал(а):Особых проблем не заметил,жесткой детонации нет,углы не укручиваются.По хорошему топливоподачу надо смотреть,в первом логфайле заметил обеднение смеси.
Смотрел 3.8 бара давление топлива.
Мои проекты:
http://ricambio.ru/
Сообщение Boroda » 19 ноя 2013, 00:55
дело может быть не в давлении,а в форсунках.
Zombie472
Декабрь 2012 / 624
Сообщение Zombie472 » 19 ноя 2013, 03:09
Boroda писал(а):дело может быть не в давлении,а в форсунках.
Да понимаю, они чистенькие, но как льют пока не знаю, в планах проверить и на скорость и на разные режимы работы
Мои проекты:
http://ricambio.ru/
Владимир_С
Июнь 2011 / 589
Сообщение Владимир_С » 19 ноя 2013, 15:04
Я по своему мотру смотрю, при холосты УОЗ 15°, в движении 35-40°, а вот при резком открытии дросселя "в пол" -6°.  Звона пока не слышал... бенз только 95, но камера сгорания разжата толстыми ПГБЦ.
До капиталки мотор иногда "позвякивал"
Сообщение acepire » 19 ноя 2013, 15:08
Владимир_С, при резком открытии дросселя большинство прошивок превентивно откатывает углы. Как раз профилактика детонации: резкое повышение давления в камере сгорания - буквально тепличные условия для её возникновения.)
