Как разобрать и почистить фары на форестере??????
Dыбеnco
Июль 2013 / 242
Авто: Toyota Corolla wagon
Сообщение Dыбеnco » 22 авг 2013, 19:40
У меня потемнели изнутри фары, судя по следам герметика до меня их уже вскрывали и поэтому они не герметичны и потускнели(блин мои выводы, др. причин не придумал). Видел где-то на просторах нета как фары ложат в духовки, греют феном чтоб разобрать? Кто разбирал посоветуйте как разобрать и собрать без печальных последствий и чем собственно и как чистить, или может кто поможет ессесственно не просто так? Ближнего почти нет, хоть не выезжай по темну. :steeringwheel: :banghead:
Re: Как разобрать и почистить фары на форестере??????
Сообщение Архитектор » 22 авг 2013, 20:43
Если потемнели изнутри - там уже нечего чистить, там выгорает специальное покрытие. Только замена на оригинальные новые стекла. Разбирается просто - пара саморезиков, несколько скобочек - потом нагреть по шву и аккуратно оторвать не сломав при этом защелки. С новым стеклом лучше сразу заказать оригинальный герметик, что позволит оставить фару разборной. Китайские стекла не подойдут.
Сообщение Архитектор » 22 авг 2013, 20:46
Если что, это я про SG.
Sergi0list
Апрель 2010 / 640
Авто: Forester SG5
Сообщение Sergi0list » 22 авг 2013, 21:31
ну вот я так разберал, хорошо жена не видела, два дня герметик(супер жуть) бензином вычищал.
Dыбеnco
Июль 2013 / 242
Сообщение Dыбеnco » 22 авг 2013, 22:32
serjoli писал(а):Изображение
И как долго жарить???
Dыбеnco
Июль 2013 / 242
Сообщение Dыбеnco » 22 авг 2013, 22:34
Архитектор писал(а):Если потемнели изнутри - там уже нечего чистить, там выгорает специальное покрытие. Только замена на оригинальные новые стекла. Разбирается просто - пара саморезиков, несколько скобочек - потом нагреть по шву и аккуратно оторвать не сломав при этом защелки. С новым стеклом лучше сразу заказать оригинальный герметик, что позволит оставить фару разборной. Китайские стекла не подойдут.
А кто нибудь что нибудь вроде ангельских глазок не колхозил, это вообще реально на эти фары? И как смотриться? Все равно ведь разбирать.
Сообщение Архитектор » 22 авг 2013, 23:12
поищите на club-forester.ru делал s-turbo ака Виталий.
Sergi0list
Апрель 2010 / 640
Авто: Forester SG5
Сообщение Sergi0list » 22 авг 2013, 23:14
Dыбеnco писал(а):А кто нибудь что нибудь вроде ангельских глазок не колхозил, это вообще реально на эти фары? И как смотриться? Все равно ведь разбирать.
я бы тогда лучше с линзами заморочился бы. С задними разберусь, может до переднего света доберусь.
Sergi0list
Апрель 2010 / 640
Авто: Forester SG5
Сообщение Sergi0list » 22 авг 2013, 23:16
на температуре 100-110 минут по десять на фару, пока чистишь одну, греется другая. но я герметик полностью вычистил, думать буду как без него и что бы герметичность была.
Сообщение Архитектор » 22 авг 2013, 23:18
в крайнем случае прозрачный силиконовый
Sergi0list
Апрель 2010 / 640
Авто: Forester SG5
Сообщение Sergi0list » 22 авг 2013, 23:21
Архитектор писал(а):в крайнем случае прозрачный силиконовый
не, надо что бы вообще стекло не приклеивалось, герметичность была. во как.
Dыбеnco
Июль 2013 / 242
Сообщение Dыбеnco » 22 авг 2013, 23:23
serjoli писал(а):на температуре 100-110 минут по десять на фару, пока чистишь одну, греется другая. но я герметик полностью вычистил, думать буду как без него и что бы герметичность была.
Придумаешь, пиши. А про линзы по подробней, где взять, от чего подходят и как ставить?
Sergi0list
Апрель 2010 / 640
Авто: Forester SG5
Сообщение Sergi0list » 22 авг 2013, 23:30
Сообщение Архитектор » 23 авг 2013, 00:17
serjoli писал(а):не, надо что бы вообще стекло не приклеивалось, герметичность была. во как.
уплотнитель дверной на самоклейке => в Максидоме есть.
Dыбеnco
Июль 2013 / 242
Сообщение Dыбеnco » 23 авг 2013, 12:17
Всем привет! Путем эксперимента установлено что фары помутнели снаружи от царапин, как полирнуть, и чем чтоб вернуть прозрачность? А то в магазах насоветуют с три короба и не самый практичный и не дешевый вариант.
Антошка
Февраль 2011 / 470
Авто: legacy B 10
Сообщение Антошка » 24 авг 2013, 00:19
У себя шлифовал наждачкой, потом войлочным кругом на малых оборотах полировал финишной натиркой для кузова автомобиля. Получилось достойно и желтизна ушла.
Dыбеnco
Июль 2013 / 242
Сообщение Dыбеnco » 24 авг 2013, 10:12
Антошка писал(а):У себя шлифовал наждачкой, потом войлочным кругом на малых оборотах полировал финишной натиркой для кузова автомобиля. Получилось достойно и желтизна ушла.
Какой наждачкой? И название финишной натирки?
Сообщение Piligrim » 24 авг 2013, 23:29
Парни, это все для внешней стороны.
Если полезла амальгама на отражателе
Dыбеnco писал(а):У меня потемнели изнутри фары
  их надо выкинуть.
Антошка
Февраль 2011 / 470
Авто: legacy B 10
Сообщение Антошка » 25 авг 2013, 01:04
Dыбеnco писал(а):Какой наждачкой? И название финишной натирки?
шкуркой 600-800, но это если машинкой обрабатывать, вручную, думаю, можно помельче, а натирка использовалась та, которая нашлась в гараже, вроде 'доктор вакс' какой-то. читал, что можно любой авто полиролью, главное не перегреть и не расплавить обрабатываемую поверхность. есть ещё брусочки полировальные, как паста 'гои', только абразив помельче, можно и ими.
Владимир_С
Июнь 2011 / 589
Сообщение Владимир_С » 25 авг 2013, 01:12
Скорее все имелось ввиду муть на стекле с внутренней стороны, а не проблема с отражателем...
Хотя, даже если посыпался отражатель есть варианты колхозные, но есть, в том числе и установка линзованных модулей...
ivanof
Май 2010 / 61
Сообщение ivanof » 25 авг 2013, 10:10
Архитектор писал(а):С новым стеклом лучше сразу заказать оригинальный герметик
То что стекло продается, очень хорошая новость. Мало не какие машины продают, субару правильный машин.
А номера не подскажете, для рестаила (06год)?
zzddaazz
Ноябрь 2018 / 2
Авто: Subaru forester sg5
Сообщение zzddaazz » 24 ноя 2018, 20:56
[Всем привет! Старая конечно тема, но для меня актуальна. Достался мне ,,леший" с разными фарами, т.е. одна нулевая,а другая родная и уже помутневшая. Купил набор восстановления (наждачка 600,1000 и 3000 грин, лак двукомпонентный) провел процедуру ,стало лучше, но внутрянку очень хочется помыть. Сегодня снял фару, все вроде нормуль, на защелках, но тут беда с болтом ,находится на 11 часов от лампы ближнего света.Откручиваться не хочет никак, просто крутится и все. Впечатление что держит только он. Есть у кого какие мысли?
ОВОЩНОЕ ТАНГО :yahoo:
Сообщение Piligrim » 25 ноя 2018, 10:52
это часом не регулировка положения отражателя?
Сообщение i66 » 25 ноя 2018, 11:05
zzddaazz писал(а):Сегодня снял фару, все вроде нормуль, на защелках, но тут беда с болтом ,находится на 11 часов от лампы ближнего света.
герметик держит, крепежных болтов там нет, только регулировочные.
греть в духовке, затем рычагом с края поднимать и подрезать ножом герметик.
новый фарный герметик(колбасу) заранее купи - ABRO WS-904.
Мьёлль
Февраль 2014 / 200
Авто: Subaru Forester
Сообщение Мьёлль » 05 янв 2019, 20:54
Это серьезно так можно?
Купила новые стекла, фары сняли, разборка в процессе) вот думаю как обратно собирать
zzddaazz
Ноябрь 2018 / 2
Сообщение zzddaazz » 09 мар 2019, 11:52
Конечно же это был корректор,хорошо что ничего не сломал по незнанию) По поводу силикона как уплотнителя: работаю на стройке, использую такой метод для герметизации лючков в кафеле - наносим силикон на одну сторону (к которой прилипнет(предварительно обезжириваем!) ), на вторую наносим тонкий слой любой смазки, складывает, ждём высыхания, разлепляем, моем.
