мойка основного на снятом = 660р.
продувка кондейного 330?
антифриз на ваш вкус
Piligrim писал(а):tkn, двигатель какой, у Легаси 2004 года ?![]()
"bolt-in" = от 1300р сторона + отмыть крышку 200р
"bolt-out" = от 1500р. сторона и ненормируется по слесарным, главное уши крышки сохранить + отмыть крышку 200р
Замена масла 450р + снять поставить защиту ДВС если есть 220р.
при замене прокладок клапанных крышек замене каждой свечи = дополнительно по 100р за 1шт.
Очистителей на 300р. не меньше.
3л моторы здесь не говорим.
Указанные цены не являются публичной офертой.
ancello писал(а):’Созвездие’, спасайте! Форик совсем расхворался. Пинается с 4000 до 7000 оборотов при тапке в пол. Причем если раньше ровно на 4000 пинался-то сейчас может и в другой момент. Характер пинка-как сцепление резко бросить при движении накатом с упавшими оборотами. При плавном разгоне проблем нет-но я плавно только до 5500 крутил. Ну и заглохнуть по-прежнему пытается на светофорах, при активной езде, при спокойной-холостые обороты держит. Недавно вы искали причину провалов холостых - не нашли. А может эти пинки и провалы взамосвязанны? Готов хоть на всю рабочую неделю отдать авто на лечение.
а обкатные ролики?Александр 78 писал(а):ремень менялся чуть не каждые полгода...
thedeath писал(а):очень душевно рулится!
joejack писал(а):сальник между АКПП и раздаткой (BL5)
Piligrim писал(а):это ГДЕ?
Piligrim писал(а):это ГДЕ?![]()
