Субару Сервис "Созвездие"
Телефон: (812) 920-67-20
Время работы: 09:00 до 21:00
БЕЗ ВЫХОДНЫХ.
Re: Субару Сервис "Созвездие"
Сообщение Piligrim » 27 июн 2013, 23:42
снять поставить заправить систему ОЖ для радиатора с контуром трансмиссии =1650р. по памяти
мойка основного на снятом = 660р.
продувка кондейного 330?
антифриз на ваш вкус :) в районе 1000 за комплект концентрата с водой
tkn
Февраль 2013 / 70
Авто: legacy 2004
Сообщение tkn » 28 июн 2013, 09:49
Piligrim писал(а):tkn, двигатель какой, у Легаси 2004 года ? ;)
"bolt-in" = от 1300р  сторона + отмыть крышку 200р
"bolt-out" = от 1500р. сторона и ненормируется по слесарным, главное уши крышки сохранить + отмыть крышку 200р
Замена масла 450р + снять поставить защиту ДВС если есть 220р.
при замене прокладок клапанных крышек замене каждой свечи = дополнительно по 100р за 1шт.
Очистителей на 300р. не меньше.
3л моторы здесь не говорим.
Указанные цены не являются публичной офертой.
Мотор 2.0 АТ  , вы забыли написать стоимость карданчика кулисы МКПП и его замены. Просьба указать итоговую ориентировочную сумму (запчасти + работа).
Сообщение Piligrim » 28 июн 2013, 23:34
tkn, 920-67-20 рабочий тел
ancello
Январь 2010 / 40
Авто: Subaru F__E_T_R :))
Сообщение ancello » 29 июл 2013, 11:07
’Созвездие’, спасайте! Форик совсем расхворался. Пинается с 4000 до 7000 оборотов при тапке в пол. Причем если раньше ровно на 4000 пинался-то сейчас может и в другой момент.  Характер пинка-как сцепление резко бросить при движении накатом с упавшими оборотами. При плавном разгоне проблем нет-но я плавно только до 5500 крутил. Ну и заглохнуть по-прежнему пытается на светофорах, при активной езде, при спокойной-холостые обороты держит.  Недавно вы искали причину провалов холостых - не нашли. А может эти пинки и провалы взамосвязанны? Готов хоть на всю рабочую неделю отдать авто на лечение.
Сообщение Sawd » 29 июл 2013, 11:50
ancello, см. пост выше
Сообщение Kolbasov » 29 июл 2013, 17:36
ancello, очень на забитые каты похоже... ;)
Сообщение acepire » 29 июл 2013, 17:43
[offtop]
Kolbasov, а на топливный насос не похоже?)
[/offtop]
Сообщение Kolbasov » 30 июл 2013, 00:05
acepire, похоже тоже... ;)
Декабрь 2009 / 687
Сообщение Aquarius » 30 июл 2013, 11:09
У Кирилла теперя у любой неисправности - одна причина... )))
Snake
Август 2012 / 593
Сообщение Snake » 30 июл 2013, 11:21
ancello писал(а):’Созвездие’, спасайте! Форик совсем расхворался. Пинается с 4000 до 7000 оборотов при тапке в пол. Причем если раньше ровно на 4000 пинался-то сейчас может и в другой момент.  Характер пинка-как сцепление резко бросить при движении накатом с упавшими оборотами. При плавном разгоне проблем нет-но я плавно только до 5500 крутил. Ну и заглохнуть по-прежнему пытается на светофорах, при активной езде, при спокойной-холостые обороты держит.  Недавно вы искали причину провалов холостых - не нашли. А может эти пинки и провалы взамосвязанны? Готов хоть на всю рабочую неделю отдать авто на лечение.
У меня тоже самое было пока высоковольтные провода не поменял.
Декабрь 2009 / 687
Сообщение Aquarius » 30 июл 2013, 11:39
Вы главное ему до устранения неисправности пинаться не давайте, а то неровен час переломаете все. Там много то и не надо... Потеряли тягу - сразу бросайте газ.
Сообщение Piligrim » 30 июл 2013, 21:17
Snake, & Парни!
учимся отвечать лаконичнее типа так :
ancello, У меня тоже самое было пока высоковольтные провода не поменял.
Ок?!
Сообщение Boroda » 31 июл 2013, 01:13
При очередном обращении было сказано,что необходимо убрать все "сопли" в проводке.Криворуко и безграмотно установлено ГБО,провода скручены кое-как,на многих отваливается изоляция!
Александр 78
Январь 2010 / 697
Сообщение Александр 78 » 06 авг 2013, 22:52
Здравствуйте..Какая-то фигня с приводным ремнем - менял весной комплектом, сегодня стал двиг. захлебываться на холостых и малых оборотах, грешил на работающий на полной кондей...вечером открыл капот - свистит гад..(( И загорелся джеки чан.. Посмотрел старые наряды (до меня) - ремень менялся чуть не каждые полгода...
А ведь собрался ехать в область...В общем завтра я у ваших ворот)) Хотя бы на диагностику...
ancello
Январь 2010 / 40
Сообщение ancello » 07 авг 2013, 00:00
Boroda, с проводкой согласен - надо исправлять, всегда готов доверить в хорошие руки. А по ГБО за 7 лет эксплуатации и 150ткм пробега нарекания только год назад начались и то, считаю, из-за естественного износа. До этого я и не вспоминал про него, да и вообще разница в работе бенз/газ почти незаметна была. В понедельник газовщики проверили-настроили, сказали ГБО в норме. Надо искать другие причины
Сообщение Piligrim » 07 авг 2013, 00:29
Александр 78 писал(а):ремень менялся чуть не каждые полгода...
  а обкатные ролики?  :confus
Александр 78
Январь 2010 / 697
Сообщение Александр 78 » 07 авг 2013, 10:00
Спасибо за оперативную помощь (в оперативности и не сомневался  ;D ).
Сообщение Piligrim » 07 авг 2013, 12:17
Александр 78, кто раньше встал = того и тапки...(с) Народное  :)
Сообщение thedeath » 11 авг 2013, 01:56
я тут это.. устроил сралли (сам себе ралли) по карельским гравийкам. вобщем руль теперь смотрит влево))
жаждю дефектовки подвески, развала... да и надо б с манометром в топливной покататься!
короче скоро буду, чур гвениками (ну типа короче вениками) и стряпками (ссаными тряпками) не выгонять!
Сообщение Piligrim » 11 авг 2013, 12:24
thedeath, любитель "НЕпозвонил - а вот он я"  C:-)
Сообщение thedeath » 12 авг 2013, 21:14
спасибо за сход-развал! очень душевно рулится!
ancello
Январь 2010 / 40
Сообщение ancello » 12 авг 2013, 22:05
Спасибо за решение (тьфу-тьфу-тьфу) проблемы с провалами холостых! Ездить стало намного приятней без подгазовок у светофоров :13:  Однако ж провал/пинок на 4000-7000 оборотах при тапке в пол по-прежнему иногда напоминает о себе :'(
Сообщение Piligrim » 12 авг 2013, 22:22
thedeath писал(а):очень душевно рулится!
передавай большой привет Карельским допам  ;D
Сообщение thedeath » 13 авг 2013, 00:08
Передам обязательно! А вы меня поджидайте в перспективе, я эту подвеску умотаю, пожалуй, перед заменой ;)
Сообщение Piligrim » 13 авг 2013, 00:43
Парень, будь аккуратен при переставке.
Ты поставил разные аммо.  :wtf:
joejack
Октябрь 2012 / 576
Авто: Legacy BLE
Сообщение joejack » 21 авг 2013, 01:15
подсыкивает сальник между АКПП и раздаткой (BL5). подскажите пожалуйста, сколько будет стоить замена?
сколько по срокам? спасибо.
https://vk.com/carboncrew
pokoinik
Июнь 2013 / 319
Сообщение pokoinik » 21 авг 2013, 14:00
И снова я со своим ведёрком...  :sign0144:
Влад [font=Arial][size=1em]Boroda готовься я снова к тебе записался...[/size][/font] :rtfm
Вчера потратил пару часов и спалил пред на катушку, но установил реле как ты говорил... однако заводится всё ровно плохо :banghead: ... по думай в чём ещё может быть причина... завтра жди в гости... ;D
Сообщение Piligrim » 21 авг 2013, 21:30
joejack писал(а):сальник между АКПП и раздаткой (BL5)
это ГДЕ?  :confus
joejack
Октябрь 2012 / 576
Авто: Legacy BLE
Сообщение joejack » 21 авг 2013, 21:33
Piligrim писал(а):это ГДЕ?  :confus
думал об одном, написал о другом.
подтекает на стыке акпп и двс
Сообщение Piligrim » 21 авг 2013, 21:37
и снова здравствуйте
--жидкость то какая вытекает?
