Legacy глохнет при остановке.Помогите советом.
fedortutchev
Апрель 2013 / 38
Авто: legacy 2005
Сообщение fedortutchev » 06 авг 2013, 10:09
Помогите советом. Машина стала глохнуть при остановке. Постоянно при полной остановке скидывает обороты и троит секунд 5, иногда глохнет. Когда троит, такое ощущение что работает один или два цилиндра, трясёт пи...ц. На ходу ведёт себя отлично. Движок 202 дмрв нету. Год 2005.
P0172 System Too Rich (Bank 1)
fedortutchev
Апрель 2013 / 38
Авто: legacy 2005
Re: Legacy глохнет при остановке.Помогите советом.
Сообщение fedortutchev » 06 авг 2013, 10:31
Вот ещё одно: при оборотах 5-6 тыс. слышу свист, как будто выпуск воздух сосёт где-то.
Декабрь 2009 / 687
Сообщение Aquarius » 06 авг 2013, 10:44
Некорректные показания МАП.
Повышенное давление топлива (неисправность регулятора, непроходимость обратки).
Негерметичность форсунок.
fedortutchev
Апрель 2013 / 38
Авто: legacy 2005
Сообщение fedortutchev » 06 авг 2013, 10:51
Как проверить регулятор? Это тот который на рампе стоит?
Декабрь 2009 / 687
Сообщение Aquarius » 06 авг 2013, 10:58
Ну, косвенно - по наличию слива с обратки. Но это так, "ниочем". Отсутвие слива может конечно указывать на неисправность регулятора, наличие же - в принципе малоинформативно.
Делать надо по уму - измерять давление в топливной.
fedortutchev
Апрель 2013 / 38
Авто: legacy 2005
Сообщение fedortutchev » 06 авг 2013, 11:01
Понял. Надо ехать в созвездие.
Декабрь 2009 / 687
Сообщение Aquarius » 06 авг 2013, 11:02
Самый правильный вариант.
fedortutchev
Апрель 2013 / 38
Авто: legacy 2005
Сообщение fedortutchev » 06 авг 2013, 11:05
Времени нет  :(
Придётся искать.
fedortutchev
Апрель 2013 / 38
Авто: legacy 2005
Сообщение fedortutchev » 06 авг 2013, 12:53
Какой регулятор всё таки проверить? Который на топливной рампе правой или который на трубке топливной? Обратка я так понимаю тонкий шланг. С него нифига не льётся на заведённой машине.
В созвездие раньше четверга никак ((
Декабрь 2009 / 687
Сообщение Aquarius » 06 авг 2013, 13:04
На подаче не регулятор, а демпфер.
Регулятор в хвосте справа (см фото). Тонкая трубка - это его управление. Слив - сбоку. Придет он туда же где и подача, слева к моторному щиту. Там и ловите.
P.S.: не занимались бы вы ерундой, вот ей-Богу... Рискуете перепачкаться и зря потратить время. Если уж так хочется самому - купите манометр с переходниками.
fedortutchev
Апрель 2013 / 38
Авто: legacy 2005
Сообщение fedortutchev » 06 авг 2013, 13:17
Спасибо,так и понял что это он. Вечером на даче посмотрю. Менял его уже один раз по причине порванной мембраны.
Какое давление должно быть в топливной системе?
Декабрь 2009 / 687
Сообщение Aquarius » 06 авг 2013, 13:39
Точных цифр не скажу, нет под рукой мануалов по Вашему мотору.
Ориентироваться можно на 2,9-3,2 кг/см2 при отключенном управлении. При подключенном - плюс давление в коллекторе, для исправного двигателя на ХХ в районе 2.3-2.6 кг/см2.
С Вашей симптоматикой гнаться за десятыми долями не нужно, отличия должны быть в единицах.
fedortutchev
Апрель 2013 / 38
Авто: legacy 2005
Сообщение fedortutchev » 06 авг 2013, 15:35
А куда манометр лучше подключить? У меня гбо стоит, так на гбо вообще ехать отказывается.
Декабрь 2009 / 687
Сообщение Aquarius » 06 авг 2013, 15:47
ГБО какого поколения? С учетом вновь открывшихся фактов есть смысл повременить с измерением давления.
fedortutchev
Апрель 2013 / 38
Авто: legacy 2005
Сообщение fedortutchev » 06 авг 2013, 15:48
гбо 4 поколение. 4 форсунки врезаны в коллектор. Точнее врезаны шланги. Попробовать заглушить?
Декабрь 2009 / 687
Сообщение Aquarius » 06 авг 2013, 15:51
СМотрите данные с МАП и ДПДЗ.  Это проще, чем демонтировать форсунки и тащить их на стенд.
fedortutchev
Апрель 2013 / 38
Авто: legacy 2005
Сообщение fedortutchev » 06 авг 2013, 16:01
Мап это расходомер? У меня его нет. дпдз нужно сканером смотреть или можно мультиметром? В принципе у меня шнурок обд есть, но програмка скудная.
Декабрь 2009 / 687
Сообщение Aquarius » 06 авг 2013, 16:07
Смотреть лучше сканером. Софт тут:
http://developer.berlios.de/projects/freessm/
или
http://code.google.com/p/ecuexplorer/
МАП - это датчик абсолютного давления.  http://en.wikipedia.org/wiki/MAP_sensor
P.S.: и лучше все таки в Созвездие...
fedortutchev
Апрель 2013 / 38
Авто: legacy 2005
Сообщение fedortutchev » 06 авг 2013, 16:42
Aquarius писал(а):P.S.: и лучше все таки в Созвездие...
Это да.
fedortutchev
Апрель 2013 / 38
Авто: legacy 2005
Сообщение fedortutchev » 06 авг 2013, 17:09
Скинул клему, ошибка скинулась и машина работает нормально. Х...я какая-то.
Сообщение Kolbasov » 06 авг 2013, 19:16
fedortutchev писал(а):Скинул клему, ошибка скинулась и машина работает нормально. Х...я какая-то.
До следующего раза можешь спокойно ездить... Глюков из-за жары никто не отменял... ИМХО... А так - да, в сервис!
ancello
Январь 2010 / 40
Авто: Subaru F__E_T_R :))
Сообщение ancello » 06 авг 2013, 20:28
fedortutchev писал(а):У меня гбо стоит, так на гбо вообще ехать отказывается.
Коллега по несчастью, однако! Такая же ерунда, обороты скидывает при остановке, глохнуть пытается - иногда удается)  И тоже на гбо до вчерашнего дня тупила жутко. Думал через газовый редуктор или форсунки подсос воздуха идет - съездил к газовщикам, которые около "Созвездия" на Салова 56 - там все проверили, откалибровали - сказали с ГБО в норме - заставили прокатиться сначала на газу, потом на бензе и по графикам сказали, что на бензе есть небольшая нестабильность работы движка.  Что характерно обороты падают при движении накатом - стоит слегка подгазовать перед самой остановкой и ХХ в норме - такое ощущение что где-то подсос встречного воздуха. В четверг буду мастеров Созвездия "мучить", пока они меня в черный список не внесли))
fedortutchev
Апрель 2013 / 38
Авто: legacy 2005
Сообщение fedortutchev » 07 авг 2013, 09:32
Проблема со свистом осталась. Гдето после 5т. оборотов появляется свист и чутка пропадает тяга. Видимо воздух сосёт где-то? От этого и ошибка по смеси наверное?
Сообщение Piligrim » 07 авг 2013, 12:50
ну замените воздушный фильтр на НОВЫЙ из упаковки
внимательно проверьте все соединения / хомуты  воздушной трассы до дросселя
fedortutchev
Апрель 2013 / 38
Авто: legacy 2005
Сообщение fedortutchev » 07 авг 2013, 14:00
Обязательно проверю и поменяю. Я этот свист из салона слышу, а сверху смотря на движок не слышу. Мне кажется он снизу от движка идёт.
Сообщение Piligrim » 07 авг 2013, 14:09
Это требовалось в первую очередь делать...  опосля Сканер хватать  :)
fedortutchev
Апрель 2013 / 38
Авто: legacy 2005
Сообщение fedortutchev » 07 авг 2013, 14:17
Фильтр 1500 км назад вылез из коробки и осел у меня под капотом, тогда же был почищен впуск и дроссель, которые как оказалось были почищены. Всё это было связано с заменой двух впускных клапанов,но это совсем другая история... ))
Может клапана плохо отрегулировали? Это может быть причиной?
Сообщение Piligrim » 07 авг 2013, 15:35
Оооооо... в уравнение по интернетам добавляется ещё неизвестных...  :)
В сервис = на сдачу анализов.
Врачей и место выбирайте сами.
fedortutchev
Апрель 2013 / 38
Авто: legacy 2005
Сообщение fedortutchev » 07 авг 2013, 15:38
Так вроде на завтра к вам к часу и записался.
Декабрь 2009 / 687
Сообщение Aquarius » 07 авг 2013, 15:51
Топ ярко показывает эффективность лечения геморроя по интернету...
