Legacy глохнет при остановке.Помогите советом.
fedortutchev
- Апрель 2013 / 38
- Авто: legacy 2005
Помогите советом. Машина стала глохнуть при остановке. Постоянно при полной остановке скидывает обороты и троит секунд 5, иногда глохнет. Когда троит, такое ощущение что работает один или два цилиндра, трясёт пи...ц. На ходу ведёт себя отлично. Движок 202 дмрв нету. Год 2005.
P0172 System Too Rich (Bank 1)
fedortutchev
- Апрель 2013 / 38
- Авто: legacy 2005
Re: Legacy глохнет при остановке.Помогите советом.
Вот ещё одно: при оборотах 5-6 тыс. слышу свист, как будто выпуск воздух сосёт где-то.
- Aquarius
- Декабрь 2009 / 687
Некорректные показания МАП.
Повышенное давление топлива (неисправность регулятора, непроходимость обратки).
Негерметичность форсунок.
fedortutchev
- Апрель 2013 / 38
- Авто: legacy 2005
Как проверить регулятор? Это тот который на рампе стоит?
- Aquarius
Ну, косвенно - по наличию слива с обратки. Но это так, "ниочем". Отсутвие слива может конечно указывать на неисправность регулятора, наличие же - в принципе малоинформативно.
Делать надо по уму - измерять давление в топливной.
fedortutchev
- Апрель 2013 / 38
- Авто: legacy 2005
Понял. Надо ехать в созвездие.
- Aquarius
Самый правильный вариант.
fedortutchev
- Апрель 2013 / 38
- Авто: legacy 2005
Времени нет
Придётся искать.
Придётся искать.
fedortutchev
- Апрель 2013 / 38
- Авто: legacy 2005
Какой регулятор всё таки проверить? Который на топливной рампе правой или который на трубке топливной? Обратка я так понимаю тонкий шланг. С него нифига не льётся на заведённой машине.
В созвездие раньше четверга никак ((
- Aquarius
На подаче не регулятор, а демпфер.
Регулятор в хвосте справа (см фото). Тонкая трубка - это его управление. Слив - сбоку. Придет он туда же где и подача, слева к моторному щиту. Там и ловите.
P.S.: не занимались бы вы ерундой, вот ей-Богу... Рискуете перепачкаться и зря потратить время. Если уж так хочется самому - купите манометр с переходниками.
fedortutchev
- Апрель 2013 / 38
- Авто: legacy 2005
Спасибо,так и понял что это он. Вечером на даче посмотрю. Менял его уже один раз по причине порванной мембраны.
Какое давление должно быть в топливной системе?
- Aquarius
Точных цифр не скажу, нет под рукой мануалов по Вашему мотору.
Ориентироваться можно на 2,9-3,2 кг/см2 при отключенном управлении. При подключенном - плюс давление в коллекторе, для исправного двигателя на ХХ в районе 2.3-2.6 кг/см2.
С Вашей симптоматикой гнаться за десятыми долями не нужно, отличия должны быть в единицах.
fedortutchev
- Апрель 2013 / 38
- Авто: legacy 2005
А куда манометр лучше подключить? У меня гбо стоит, так на гбо вообще ехать отказывается.
- Aquarius
ГБО какого поколения? С учетом вновь открывшихся фактов есть смысл повременить с измерением давления.
fedortutchev
- Апрель 2013 / 38
- Авто: legacy 2005
гбо 4 поколение. 4 форсунки врезаны в коллектор. Точнее врезаны шланги. Попробовать заглушить?
- Aquarius
СМотрите данные с МАП и ДПДЗ. Это проще, чем демонтировать форсунки и тащить их на стенд.
fedortutchev
- Апрель 2013 / 38
- Авто: legacy 2005
Мап это расходомер? У меня его нет. дпдз нужно сканером смотреть или можно мультиметром? В принципе у меня шнурок обд есть, но програмка скудная.
- Aquarius
Смотреть лучше сканером. Софт тут:
http://developer.berlios.de/projects/freessm/
или
http://code.google.com/p/ecuexplorer/
МАП - это датчик абсолютного давления. http://en.wikipedia.org/wiki/MAP_sensor
P.S.: и лучше все таки в Созвездие...
или
fedortutchev
- Апрель 2013 / 38
- Авто: legacy 2005
Это да.Aquarius писал(а):P.S.: и лучше все таки в Созвездие...
fedortutchev
- Апрель 2013 / 38
- Авто: legacy 2005
Скинул клему, ошибка скинулась и машина работает нормально. Х...я какая-то.
fedortutchev писал(а):Скинул клему, ошибка скинулась и машина работает нормально. Х...я какая-то.
До следующего раза можешь спокойно ездить... Глюков из-за жары никто не отменял... ИМХО... А так - да, в сервис!
fedortutchev писал(а):У меня гбо стоит, так на гбо вообще ехать отказывается.
Коллега по несчастью, однако! Такая же ерунда, обороты скидывает при остановке, глохнуть пытается - иногда удается) И тоже на гбо до вчерашнего дня тупила жутко. Думал через газовый редуктор или форсунки подсос воздуха идет - съездил к газовщикам, которые около "Созвездия" на Салова 56 - там все проверили, откалибровали - сказали с ГБО в норме - заставили прокатиться сначала на газу, потом на бензе и по графикам сказали, что на бензе есть небольшая нестабильность работы движка. Что характерно обороты падают при движении накатом - стоит слегка подгазовать перед самой остановкой и ХХ в норме - такое ощущение что где-то подсос встречного воздуха. В четверг буду мастеров Созвездия "мучить", пока они меня в черный список не внесли))
fedortutchev
- Апрель 2013 / 38
- Авто: legacy 2005
Проблема со свистом осталась. Гдето после 5т. оборотов появляется свист и чутка пропадает тяга. Видимо воздух сосёт где-то? От этого и ошибка по смеси наверное?
ну замените воздушный фильтр на НОВЫЙ из упаковки
внимательно проверьте все соединения / хомуты воздушной трассы до дросселя
fedortutchev
- Апрель 2013 / 38
- Авто: legacy 2005
Обязательно проверю и поменяю. Я этот свист из салона слышу, а сверху смотря на движок не слышу. Мне кажется он снизу от движка идёт.
Это требовалось в первую очередь делать... опосля Сканер хватать
fedortutchev
- Апрель 2013 / 38
- Авто: legacy 2005
Фильтр 1500 км назад вылез из коробки и осел у меня под капотом, тогда же был почищен впуск и дроссель, которые как оказалось были почищены. Всё это было связано с заменой двух впускных клапанов,но это совсем другая история... ))
Может клапана плохо отрегулировали? Это может быть причиной?
Оооооо... в уравнение по интернетам добавляется ещё неизвестных...
В сервис = на сдачу анализов.
Врачей и место выбирайте сами.
fedortutchev
- Апрель 2013 / 38
- Авто: legacy 2005
Так вроде на завтра к вам к часу и записался.
- Aquarius
Топ ярко показывает эффективность лечения геморроя по интернету...
