сжог колодки
idler
Re: сжог колодки
Мне кажется, Импрезу 1,5АТ будет останавливать даже Roadhouse, не?
Если плавно-манерно-долго не притормаживать.
- Евгений029
- Январь 2013 / 129
Re: сжог колодки
у меня 2.0, а тормоза от 1.5
Re: сжог колодки
Лентяй (ex-idler), а какая разница? Масса примерно одинаковая, отжигать можно и на полторашке (с ручкой)
Re: сжог колодки
несколько не правильно ожидать от "гражданских" тормозных колодок(дисков) эффекта торможения "спортов". Хотите хорошие тормоза, поставьте EBC,Ferodo и т.д.. Я докатываю то,что стояло на машине при покупке(горят,воняют,перегреваются и не тормозят),а потом буду ставить EBC.
Re: сжог колодки
Леонид писал(а):несколько не правильно ожидать от "гражданских" тормозных колодок(дисков) эффекта торможения "спортов". Хотите хорошие тормоза, поставьте EBC,Ferodo и т.д.. Я докатываю то,что стояло на машине при покупке(горят,воняют,перегреваются и не тормозят),а потом буду ставить EBC.
Тут суть вопроса даже не в эффективности торможения, а в стабильности.
"Гражданские" тормоза тоже могут весьма эффективно останавливать машину, но только первые раз-два, пока не перегреются. Если это просто единичный случай экстремального торможения - то их бывает вполне достаточно.
Ну а если же водитель считает себя пилотом, то тут уж...
Re: сжог колодки
собственно об этом я и хотел сказать.Power писал(а):Тут суть вопроса даже не в эффективности торможения, а в стабильности.
Re: сжог колодки
Kolbasov писал(а):г..... полное, а не колодки... ИМХО, только на зиму, а так горят...
спасибо за развернутый ответ,Кирюх
коротко и ясно)покатаюсь до лишней копеечки и сменю)
Re: сжог колодки
Всем доброй ночи...я только из под колес вылез,беда с тормозами...
На 90 начал оттормаживаться и первое нажатие педали в никуда...как в пустоту...со второго начинает тормозить...спереди роад хаус и два поршня,сзади какие то еще японовские колодки...перелние диски были горячие после езды...жижа не уходит никуда,а наоборот,пришла в бачок гтц(а может и показалось),сегодня засек уровень,завтра после езды посмотрю...
Снимал колодки в круг,спереди заклинили на скобах,почистил,смазал пазы,прокачал все в круг...воздух не выявлен,ситуация та же..сейчас еще появился звук с правого переднего колеса,трущий,колодка о диск...
что может быть?..
что может быть?..
Re: сжог колодки
Всем доброго утра)проехал сейчас пол города,тормоза то есть,то нет и греются середине диски...(опять таки жижа на месте...
Re: сжог колодки
Колодки клинит справа?
Re: сжог колодки
Сейчас уже нет,я промазал и прочистил направляйки...задние диски тоже не холодные на разу...В поворотах вообще теряется понятие тормоза...
Re: сжог колодки
Bullvinkl писал(а):В поворотах вообще теряется понятие тормоза...
Подшипники не люфтят?
Re: сжог колодки
Bullvinkl писал(а):На 90 начал оттормаживаться и первое нажатие педали в никуда...как в пустоту...со второго начинает тормозить...
есть подозрение на ГТЦ.
Re: сжог колодки
LeoneeD писал(а):есть подозрение на ГТЦ.
И у меня оно тоже есть...сейчас поеду,вооружусь другим и буду менять)
Подшибники не люфтят))))причем тут они и тормоза?))
Re: сжог колодки
У меня наконец то появились тормоза!!! Правда пришлось полностью перебрать 4-е суппорта, поменять тормозную жидкость, колодки и диски по кругу.
Re: сжог колодки
LeoneeD писал(а):Правда пришлось полностью перебрать 4-е суппорта, поменять тормозную жидкость
Re: сжог колодки
Колодки перегревал не раз, знаю отличие перегрева колодок от перегрева тормозухи.
Так вот хотелось бы сказать кашияма отличные колодки за свою цену, НО есть одно большое НО =) Для Гражданской эксплуатации! У них хороший ресурс, они достойно тормозят за свою цену, но если перегреть например затормозить со 160 до 100 хотя бы, то они поплывут. Так что на для тех кто любит погонять и ездит на турбо субару они не подойдут =)
Roadhouse в этом плане достойнее, они когда перегреваются они не плывут, и перегреваются раза со второго со 150 до 100. Просто эффективность торможения снижается на 80% примерно.
Re: сжог колодки
кашияма & Roadhouse- не фонтан (га..но).
Люди!!! перестаньте экономить на своей безопасности!!! Поставьте нормальный вариант, оригинал. Для гражданской эксплуатации!!!
Re: сжог колодки
Sawd писал(а):кашияма & Roadhouse- не фонтан (га..но).
+1 кашиямы как-то ставил, гуано + скрипят! О roadhouse вообще только негативные отзывы! Сейчас передние стоят textar, зад ferodo, или наоборот, уже не помню. Вроде устраивает и ничего не скрипит, textar брал за неимением ferodo в наличии в магазине, а колодки нужны были срочно.
Re: сжог колодки
Всем доброго утра)
Поменял вчера ГТЦ,прокачал все,результат такой же,первое нажатие педали в никуда...при езде колодки трут,диски греются и все плохо...(машина с АБС...
Re: сжог колодки
Беру свои слова обратно))))открутилась ступичная гайка спереди справа))и делала мозг...так что,извините,был не прав)
Re: сжог колодки
alexmi писал(а):Подшипники не люфтят?
Re: сжог колодки
alexmi, не сталкивался ни разу,вот и не поверил...)+1
Re: сжог колодки
Поверь не ты первый и не ты последний
Первый признак ,у педали увеличивается свободный ход в повороте.
! Первый признак ,у педали увеличивается свободный ход в повороте.
Re: сжог колодки
alexmi, запомню навсегда)ощущение когда колесо покачали сравнимо с ощущением в тот момент когда на набережной почувствовал что тормозов нет...)спасибо кще раз огромное))
Re: сжог колодки
с тех пор как перешел на ферро-карбон и керамику, проблема плывущих колодок неповторяется, даже при замедлении с 200 до 80, только резина страдает.
Re: сжог колодки
Так я ездил и на оригинале стоят в 5 раз дороже ведут себя примерно так же, так же перегреваются при активном торможении. физику никто не отменял =)
Так то я себе ставлю обычно колодки подороже, пока не выбрал оптимальный вариант но ставлю либо Akebono либо Nishinbo еще думаю попробывать брембо, зиммерманы, феродо
Re: сжог колодки
Господа, почему на endless ssy никто не показал? ;] По-моему, на перед вполне однозначный выбор по цене/качеству. Дальше только NS97 или проект мю.
Re: сжог колодки
Ну тут про более гуманные по стоимости варианты колодок беседовали, а ты сразу о project mu.
Re: сжог колодки
BigBoor писал(а):Ну тут про более гуманные по стоимости варианты колодок беседовали, а ты сразу о project mu.
Ну-ка, ну-ка, кто тут у нас на тормозах экономит?
Комплект на перед в кэрроле Endless SSY стоит 3990 р. Всячески советую присмотреться ещё раз. http://www.carrol.ru/d_catalog3/6/
