клапана вторичного воздуха или чек + круиз
papakarlo
Июнь 2013 / 51
Авто: Forester 2.0
Re: клапана вторичного воздуха или чек + круиз
Сообщение papakarlo » 10 июл 2013, 13:47
Подскажите диаметр тарелок, у кого под рукой
saros
Март 2012 / 668
Авто: Forester04 2,5 atmo
Сообщение saros » 10 июл 2013, 14:15
чтож там за прокладки, которые держат темп выдува из цилиндра, каков материал?
Сообщение acepire » 10 июл 2013, 14:21
saros, силикон какой-то)
papakarlo
Июнь 2013 / 51
Авто: Forester 2.0
Сообщение papakarlo » 10 июл 2013, 14:47
Да, попробую силикон.
Сообщение Архитектор » 16 июл 2013, 00:13
В итоге беглая диагностика показала неисправность датчика давления в левом клапане и почти заклинивание помпы.
То есть в дополнение к двум клапанам papakarlo надо менять еще и помпу. А это 7+9+25 примерно. Это если самому делать.
saros
Март 2012 / 668
Сообщение saros » 16 июл 2013, 10:10
вот так приведт, ценниг :o
Сообщение Архитектор » 18 июл 2013, 15:17
Похоже, мы (Созвездие) нашли способ отключения (удаления) системы вторичного воздуха без прошивки. Испытания прошли успешно.
Bratelnik
Июль 2010 / 668
Сообщение Bratelnik » 18 июл 2013, 15:53
Архитектор писал(а):Похоже, мы (Созвездие) нашли способ отключения (удаления) системы вторичного воздуха без прошивки. Испытания прошли успешно.
Вау!! И "затуп" пропал?
Сообщение Архитектор » 18 июл 2013, 18:51
Bratelnik, Причину возникновения "затупов" мы еще выясняем, но не думаю, что она хоть как-то связана с вторичным воздухом. Скорее с катализаторами. У кого нет катализаторов, но есть "затупы"? Отзовитесь.
Сообщение Архитектор » 18 июл 2013, 18:52
papakarlo, ошибка больше не вылезает? Сколько было холодных запусков?
Bratelnik
Июль 2010 / 668
Сообщение Bratelnik » 18 июл 2013, 19:31
Архитектор писал(а):Bratelnik, Причину возникновения "затупов" мы еще выясняем, но не думаю, что она хоть как-то связана с вторичным воздухом. Скорее с катализаторами. У кого нет катализаторов, но есть "затупы"? Отзовитесь.
А вроде бы текущая гипотеза о причине затупа как раз в том, что ДД ошибочно принимает за детонацию бряканье клапана вторички, и мозг по сигналу от ДД откручивает опережение зажигания? Или я уже не в теме?
Сообщение acepire » 18 июл 2013, 19:56
Bratelnik, не в теме. "Затупы", согласно народным поверьям, вызывают брякания фазовращалок. Система вторичного воздуха работает в первые минуты после холодного пуска и исполняет функцию подогрева каталитического нейтрализатора (задача - как можно быстрее вывести его в рабочий температурный диапазон > 250 град).
papakarlo
Июнь 2013 / 51
Авто: Forester 2.0
Сообщение papakarlo » 20 июл 2013, 19:12
Архитектор писал(а):papakarlo, ошибка больше не вылезает? Сколько было холодных запусков?
Ни разу не вылезла (тьфу-тьфу-тьфу)!!! 16 или 17 запусков - полёт нормальный!!! КРУИЗ РАБОТАЕТ!!!!!!! Спасибо, волшебник!
Sergi0list
Апрель 2010 / 640
Авто: Forester SG5
Сообщение Sergi0list » 20 июл 2013, 22:58
papakarlo писал(а):Ни разу не вылезла (тьфу-тьфу-тьфу)!!! 16 или 17 запусков - полёт нормальный!!! КРУИЗ РАБОТАЕТ!!!!!!! Спасибо, волшебник!
ну то есть в Созвездии нашли философский камень?
Сообщение Архитектор » 21 июл 2013, 00:11
Нашли!
Сообщение Sawd » 21 июл 2013, 01:21
Не торопись, Борисыч!
Сообщение Piligrim » 21 июл 2013, 11:55
Сообщение Архитектор » 21 июл 2013, 12:37
Сообщение Архитектор » 21 июл 2013, 12:38
Поскольку мне сказали не торопиться, я отменяю решение проблемы системы вторичного воздуха на 4 месяца!
Сообщение Piligrim » 21 июл 2013, 12:43
Отлично!
И всем кто обращается = даем красную пилюлю.
"Knock-Knock Neo"
Сообщение Архитектор » 21 июл 2013, 12:45
Что это?
«Aлексей»
Июль 2010 / 1289
Авто: SG не сток
Сообщение «Aлексей» » 21 июл 2013, 14:17
Если ставите обманку, надо ждать морозов.
Сообщение Архитектор » 21 июл 2013, 14:26
alexmi, зачем? Что меняется на морозе?
«Aлексей»
Июль 2010 / 1289
Авто: SG не сток
Сообщение «Aлексей» » 21 июл 2013, 16:21
Ну если подбором сопротивления обманка,то на морозе оно меняется.
Сообщение Архитектор » 21 июл 2013, 17:49
И при нагреве тоже. ±0,04 - 0,2 % слишком не существенно.
А если ЦАП?
P.S. Все не совсем так.
saros
Март 2012 / 668
Сообщение saros » 22 июл 2013, 13:28
держим крестики...
Сообщение Sawd » 22 июл 2013, 14:10
Архитектор писал(а):я отменяю решение проблемы
а чего я - с маленькой буквы?
Сообщение Архитектор » 22 июл 2013, 14:18
Что за нападки? Не надо, так не надо. У меня этих клапанов нет.
Теперь все вопросы к Sawd и Piligrim.
Сообщение Kolbasov » 22 июл 2013, 19:43
Не обижать Архитектора!!!  :rtfm
Сообщение Sawd » 22 июл 2013, 21:17
А не то он будет обиженный
