клапана вторичного воздуха или чек + круиз
Re: клапана вторичного воздуха или чек + круиз
Подскажите диаметр тарелок, у кого под рукой
чтож там за прокладки, которые держат темп выдува из цилиндра, каков материал?
saros, силикон какой-то)
Да, попробую силикон.
В итоге беглая диагностика показала неисправность датчика давления в левом клапане и почти заклинивание помпы.
То есть в дополнение к двум клапанам papakarlo надо менять еще и помпу. А это 7+9+25 примерно. Это если самому делать.
вот так приведт, ценниг
Похоже, мы (Созвездие) нашли способ отключения (удаления) системы вторичного воздуха без прошивки. Испытания прошли успешно.
- Bratelnik
- Июль 2010 / 668
Вау!! И "затуп" пропал?Архитектор писал(а):Похоже, мы (Созвездие) нашли способ отключения (удаления) системы вторичного воздуха без прошивки. Испытания прошли успешно.
Bratelnik, Причину возникновения "затупов" мы еще выясняем, но не думаю, что она хоть как-то связана с вторичным воздухом. Скорее с катализаторами. У кого нет катализаторов, но есть "затупы"? Отзовитесь.
papakarlo, ошибка больше не вылезает? Сколько было холодных запусков?
- Bratelnik
- Июль 2010 / 668
Архитектор писал(а):Bratelnik, Причину возникновения "затупов" мы еще выясняем, но не думаю, что она хоть как-то связана с вторичным воздухом. Скорее с катализаторами. У кого нет катализаторов, но есть "затупы"? Отзовитесь.
А вроде бы текущая гипотеза о причине затупа как раз в том, что ДД ошибочно принимает за детонацию бряканье клапана вторички, и мозг по сигналу от ДД откручивает опережение зажигания? Или я уже не в теме?
Bratelnik, не в теме. "Затупы", согласно народным поверьям, вызывают брякания фазовращалок. Система вторичного воздуха работает в первые минуты после холодного пуска и исполняет функцию подогрева каталитического нейтрализатора (задача - как можно быстрее вывести его в рабочий температурный диапазон > 250 град).
Архитектор писал(а):papakarlo, ошибка больше не вылезает? Сколько было холодных запусков?
Ни разу не вылезла (тьфу-тьфу-тьфу)!!! 16 или 17 запусков - полёт нормальный!!! КРУИЗ РАБОТАЕТ!!!!!!! Спасибо, волшебник!
- Sergi0list
- Апрель 2010 / 640
- Авто: Forester SG5
papakarlo писал(а):Ни разу не вылезла (тьфу-тьфу-тьфу)!!! 16 или 17 запусков - полёт нормальный!!! КРУИЗ РАБОТАЕТ!!!!!!! Спасибо, волшебник!
ну то есть в Созвездии нашли философский камень?
Не торопись, Борисыч!
Поскольку мне сказали не торопиться, я отменяю решение проблемы системы вторичного воздуха на 4 месяца!
Отлично!
И всем кто обращается = даем красную пилюлю.
"Knock-Knock Neo"
"Knock-Knock Neo"
Если ставите обманку, надо ждать морозов.
alexmi, зачем? Что меняется на морозе?
Ну если подбором сопротивления обманка,то на морозе оно меняется.
И при нагреве тоже. ±0,04 - 0,2 % слишком не существенно.
А если ЦАП?
P.S. Все не совсем так.
А если ЦАП?
держим крестики...
Архитектор писал(а):я отменяю решение проблемы
а чего я - с маленькой буквы?
Что за нападки? Не надо, так не надо. У меня этих клапанов нет.
Теперь все вопросы к Sawd и Piligrim.
Не обижать Архитектора!!!
А не то он будет обиженный
