Забор воздуха из вне.
Sergi0list
Апрель 2010 / 640
Авто: Forester SG5
Сообщение Sergi0list » 16 май 2013, 23:31
Понимаю я, что с моим атмовощем ехать быстро не получится, да оно и не надо. Но после установки БК стал обращать внимание на всякие параметры (меньше знаешь, крепче спишь) температура ОЖ, угол опережения зажигания :o , температура и объем воздуха во впускном коллекторе :o , в общем жизнь моя кардинально изменилась.
Вопрос, если сделать забор воздуха не из под копотного пространства, а из вне(ну дырку в крыле сделать или еще чего), чисто теоретически- для двигателя что нибудь измениться в лучшею сторону?
Re: Забор воздуха из вне.
Сообщение Kolbasov » 16 май 2013, 23:47
Да! На пежо на зиму как раз-таки ставится дополнительная приблуда, чтобы из под капота брать. На шкоде октавии европейке тоже подобный приблуд имеется.
Думаю, ты обращал внимание, что на спортивных машинах воздухозаборник делается вместо одной из фар... ;)
Сообщение Sawd » 16 май 2013, 23:48
мало что
Сообщение Kolbasov » 16 май 2013, 23:55
Sawd писал(а):мало что
Ну не скажи... :) Насадка на выхлопную трубу = +5 лошадиный сил! ;)
Сообщение acepire » 17 май 2013, 00:05
serjoli, снять БК и все проблемы уйдут сами собой.) А если по существу, то что именно беспокоит-то? Зачем машину сверлить?
Sergi0list
Апрель 2010 / 640
Авто: Forester SG5
Сообщение Sergi0list » 17 май 2013, 00:27
ну я же серьезно:(
в холодном воздухе кислорода больше, горение смеси лучше.
да нечего не беспокоит, поэтому во "всяко-разное" и написал.
Сообщение Kolbasov » 17 май 2013, 00:29
serjoli, если серьезно: сам подумываю нулевик поставить (предварительно вырезав каты). Прибавка смешная (без прошивки), но двиглу дышать легче... Думаю, мне не составит труда 1 раз в 1000 км промывать его спец. спреем... ;)
Сообщение acepire » 17 май 2013, 00:41
serjoli, не совсем "горение лучше" - просто чем больше окислителя, тем больше топлива можно плюхнуть. Да, вообще какая-то странная в SG5 установка воздуховода.) Но, я так понимаю, что при движении воздух с атмосферной температурой засасывается. Т.е. точка забора воздуха "проветриваемая" всё-таки...
Сообщение acepire » 17 май 2013, 00:42
Kolbasov, тебе вообще нужен не нулевик, а 98 бенз.
Сообщение Kolbasov » 17 май 2013, 00:52
acepire писал(а):Kolbasov, тебе вообще нужен не нулевик, а 98 бенз.
А мне с 98-го плохо не станет? Клапанам в частности...
Сообщение acepire » 17 май 2013, 01:38
[offtop]
Kolbasov,
Насколько я вижу по спекам:
Audi 3.2 FSI
Engine compression ratio: 12.5:1
Thermostat Opening Temperature: 88 °C
Тебе - не знаю, а двигателю только сильно полегчает.
Я вообще не понимаю, как этот двигатель может нормально работать на 95 в принципе. Если только по циклу Аткинсона, но это как-то вряд ли, т.к. высоки характеристики момента/мощности.
Если есть мануал, скинь плиз ради интереса, что в тех. спеках и требованиях к топливу там написано.
[/offtop]
saros
Март 2012 / 668
Авто: Forester04 2,5 atmo
Сообщение saros » 17 май 2013, 11:05
дык можно задуматься и вскрячить интеркулер для воздуха, только эффективность небольшая будет пару- тройку градусов на понижение, наддува же нет.
уменя с крыла воздух сосет.
Sergi0list
Апрель 2010 / 640
Авто: Forester SG5
Сообщение Sergi0list » 17 май 2013, 16:02
acepire писал(а):serjoli, не совсем "горение лучше" - просто чем больше окислителя, тем больше топлива можно плюхнуть. Да, вообще какая-то странная в SG5 установка воздуховода.) Но, я так понимаю, что при движении воздух с атмосферной температурой засасывается. Т.е. точка забора воздуха "проветриваемая" всё-таки...
да, забор странный, сделан над правой фарой, затем этот патрубок заходит в крыло из крыла в кожух воз.фильтра.
при включении вентиляторов на радиаторе, температура во впускном коллекторе(в пробке) доходила до 50 гр. И по поведению, вроде как, затупы в пробке как то ощутимее.
Sergi0list
Апрель 2010 / 640
Авто: Forester SG5
Сообщение Sergi0list » 17 май 2013, 16:04
saros писал(а):дык можно задуматься и вскрячить интеркулер для воздуха, только эффективность небольшая будет пару- тройку градусов на понижение, наддува же нет.
я думаю лишнее усечение:) воздуха в атмосфернике, через интеркул. не гут.
saros
Март 2012 / 668
Сообщение saros » 17 май 2013, 16:12
Вчера предложили капот с ноздрей, на атмосферный мой....  Задумался.... 2,5 америкос зажатый экологией и непрошиваемый мозг....
а капот с ноздрей хороший обдув.... подкапотного пространства, и хорошее охлаждение ДВС и радиатора
Sergi0list
Апрель 2010 / 640
Авто: Forester SG5
Сообщение Sergi0list » 17 май 2013, 16:58
saros писал(а):Вчера предложили капот с ноздрей, на атмосферный мой....  Задумался.... 2,5 америкос зажатый экологией и непрошиваемый мозг....
не в обиду- ноздрю на атмосферник?, улиточники не простят :)  Если только бесплатно ;)
saros
Март 2012 / 668
Сообщение saros » 20 май 2013, 10:39
на борту еще написать "НЕ Турбо!", крупными жирными буквами :o
allig4t0r
Август 2012 / 450
Авто: Impreza '06 2L AT
Сообщение allig4t0r » 20 май 2013, 20:53
Почему нет? Озаботиться только очисткой летящего воздуха ;] Для охлаждения общего подкапотного пространства мне кажется обратная ноздря предпочитительнее.
Сообщение Sawd » 20 май 2013, 20:56
Для хорошего охлаждения самое лучшее - это чистый радиатор
Сообщение i66 » 20 май 2013, 21:06
а почему нет? если капот алюминиевый - бери, свой продать и ноздрю продать, а в дырку поставить обратный воздухозаборник типа - "жабры", как у Мишы (MSTiFK8R) стояло . Очень хороший плюс к охлаждению подкапотного пространства со всеми вытекающими.
Сообщение acepire » 20 май 2013, 21:10
Sawd писал(а):Для хорошего охлаждения самое лучшее - это чистый радиатор
в этой теме не мотор охлаждаем, а всасываемый воздух)
allig4t0r
Август 2012 / 450
Сообщение allig4t0r » 20 май 2013, 23:13
acepire писал(а):в этой теме не мотор охлаждаем, а всасываемый воздух)
так-так! :) Мы ещё охлаждаем брутальность форестера камрада serjoli, чтобы деффчёнки падали от возбуждения не в радиусе километра от машины, а всего лишь рядом с ней ;]
Сообщение Sawd » 21 май 2013, 00:27
acepire, велосипед не надо в этой теме изобретать
Sergi0list
Апрель 2010 / 640
Авто: Forester SG5
Сообщение Sergi0list » 22 май 2013, 20:12
allig4t0r писал(а):так-так! :) Мы ещё охлаждаем брутальность форестера камрада serjoli, чтобы деффчёнки падали от возбуждения не в радиусе километра от машины, а всего лишь рядом с ней ;]
с девчонками конечно интересно, но я человек женатый, поэтому только забор холодного воздуха из вне.
jt32
Апрель 2010 / 1575
Авто: Impreza (
Сообщение jt32 » 22 май 2013, 21:12
А я вот думаю, может кулер поставить с ноздрёй? Хоть и атмо. Ибо на лето начинает работать машина как ЗиЛ-130, грешил на насос - типа мало прокачивает, топливо в магистрали на моторе превращается в пар, хреново впрыскивается, поменял насос на вальбру, стало ну может чуть чуть лучше. Давка при этом норм, свечи ИК16 относительно свежие, провода тесла также достаточно свежие, датчик температуры ОЖ, точнее его показания, судя по снятым логам, сильно похожи на правду. MAF новый, фильтры опять же относительно свежие, да точно они не влияют, на топливо - давление мерялось после него, а по воздуху - пробовал запускать мотор без фильтра - ноль разницы.
Наверное беднит, т.к. снятие шланга с вакуумного усилителя приводит к тому, что мотор чуть только не глохнет. Как только похолоднее - сразу раз и привет, ездит (опять же относительно) нормально. К кулеру подталкивает то, что стоит и так пластиковая эта бочка, которая на его месте расположена, и по-моему крепления те же самые. Прицепить воздухан к Y-образной трубе можно будет найдя какую-нибудь люминиевую трубу от "холодного впуска" и силикониевый патрубок плюс пара хомутов. Выход под блоуофф закрыть заглушкой на резиновой прокладке, вот с вентиляцией картера и с бошек не знаю что делать - у меня она в "бочку" ведёт, а на турбе она в кулер что ли отводится?
Сообщение Piligrim » 22 май 2013, 22:36
идея кулера на атмо...  прикольно
jt32 писал(а):вот с вентиляцией картера
заводится на клапан (или через клапан) на ЗА дроссельное пространство = вытягивая ИЗ картера
jt32 писал(а):и с бошек не знаю что делать
в головы Подается т.е. ЗАтягивается чистый, уже фильтрованный воздух из ДО дроссельного пространства.
Учим матчасть ;)
Сообщение acepire » 22 май 2013, 23:14
Piligrim писал(а):идея кулера на атмо...   прикольно
Да ну, бессмысленно абсолютно. Зачем охлаждать воздух через теплообменник под капотом, когда можно забрать оного с атмосферной температурой, при чем до которой этот теплообменник в жизнь не понизит. Интеркулер нужен турбам и решает там ряд определенных задач.
По теме: думаю при нормальном (не менее 30 км/ч) движении подкапотное пространство SG вполне прилично "проветривается", чтобы о "горячем" воздухе не думать вообще.
В пробках машина возможно тупит из-за обеднения смеси, вызванной накоплением статистической информации о достаточно продолжительных низких нагрузках на двигатель. Экология как бы. Мой еж 204 (воздух забирается через кишку практически с улицы) на 98 бензине тоже тупит в пробочном траффике. - Выедешь-чуть-проветришься на 2500 об/мин - и все, далее никаких проблем.
Sergi0list
Апрель 2010 / 640
Авто: Forester SG5
Сообщение Sergi0list » 22 май 2013, 23:16
acepire писал(а):Да ну, бессмысленно абсолютно. Зачем охлаждать воздух через теплообменник под капотом, когда можно забрать оного с атмосферной температурой, при чем до которой этот теплообменник в жизнь не понизит. Интеркулер нужен турбам и решает там ряд определенных задач.
+1.
куда кишка идет?
Сообщение acepire » 22 май 2013, 23:18
serjoli, да там конструктивно воздуховод сделан. Вот почти как тут:
[img width=800 height=600]http://www.autowp.ru/pictures/subaru/legacy/autowp.ru_subaru_legacy_wagon_21.jpg[/img]
Сообщение Boroda » 22 май 2013, 23:47
Почти,но не так!От установки интеркуллера прибавки мощности не ждите......
