Помогите кто чем может
jt32
Апрель 2010 / 1575
Авто: Impreza (
Re: Помогите кто чем может
Сообщение jt32 » 14 янв 2013, 00:21
conspire писал(а):думаешь через границу могут с фоном пропустить? ... читал , вроде никак ...
Я думаю, что "нет преступления, на которое [s]капиталист[/s] таможенник не пошёл бы ради 300 [s]%[/s] USD [s]прибыли[/s] приработка", примерно так.
Не могла там вода/грязь попасть и масляные каналы заср-ть? (чисто теория).
По ковке - наткнулся в СТИ-клубе на противоречивые сведения, что стучит она громко.
conspire
Февраль 2011 / 117
Авто: BE5 twin turbo/BP5 twin scroll
Сообщение conspire » 14 янв 2013, 00:35
разберу , посмотрю...
вот какие вкладыши втыкать , ориг или что то другое? масленый насос мож от 207?
Сообщение Grig » 14 янв 2013, 01:19
запчасти в Субару-Питер, тфу, в Каррол, вон рекламка висит, в правом верхнем улу
lesha77
Июль 2010 / 262
Авто: Outback 06 3,0
Сообщение lesha77 » 14 янв 2013, 01:52
Откапиталенный кривыми руками тоже долго не ходит.
И не забывай про обкатку - 5000км (для меня это пол-года) будешь ездить как дедушка на москвиче.... оно тебе надо?
Снаряд 2 раза в одну воронку не попадает, бери контрактник
Да и за цену капиталки 5 движков купить можно
Сообщение Kombikorm » 14 янв 2013, 02:33
conspire писал(а): :rtfm , ну это же бред, на контрактном проехал 2447 км, не должно же быть такого ... :banghead:
Я конечно дико извиняюсь.Но застучал он у тебя после первого же "пятака". Сколько ты оборотов мотору дал?Schumix снимал на фотик,можно посмотреть.ИМХО, я бы не стал так экспериментировать с контрактным мотором.
По теме.Конечно перебирать дороже контрактника, но зато получаешь новый мотор.Об этом столько уже переговорино.Хотя решать тебе.
Скорейшего выздоровления твоему авто.
Сообщение Sawd » 14 янв 2013, 07:11
Не совсем новый. Но зато уверен, что внутри.
Сообщение Sawd » 14 янв 2013, 07:12
conspire писал(а):разберу , посмотрю...
Вкладыши ACL, насос от 207, новый!!!
conspire
Февраль 2011 / 117
Сообщение conspire » 14 янв 2013, 08:43
Grig писал(а):запчасти в Субару-Питер, тфу, в Каррол, вон рекламка висит, в правом верхнем улу
Это конечно хорошо , фильтр колодки...
но этот комплект можно купить на том же экзисте , только дешевле. может скидка какая есть (побольше чем 5%) ?
conspire
Февраль 2011 / 117
Сообщение conspire » 14 янв 2013, 08:45
Kombikorm писал(а):Я конечно дико извиняюсь.Но застучал он у тебя после первого же "пятака". Сколько ты оборотов мотору дал?Schumix снимал на фотик,можно посмотреть.ИМХО, я бы не стал так экспериментировать с контрактным мотором.
я не разу до отсечки не бил ... 5т об...
этго быть не может, на турбовой бе5 рубил до того что двс закипал и хоть бы х...
не верю...
conspire
Февраль 2011 / 117
Сообщение conspire » 14 янв 2013, 08:48
Sawd писал(а):Вкладыши ACL, насос от 207, новый!!!
вот это дельно... может что ещё подскажешь насчет запчастей?
мощность не совсем важно.. лучше б чтоб его на долго хватило. бюджет не большой =(
какие прокладки головки блока?
Balu2005
Апрель 2011 / 846
Авто: Forester 2.5XT 2006
Сообщение Balu2005 » 14 янв 2013, 09:40
conspire писал(а):вот это дельно... может что ещё подскажешь насчет запчастей?
головки блока растачиваются, вот что мне поставили на 255 мотор, Вам для прикидки:
[size=1em]поршни 257 0.25
[/size][size=1em]кольца поршневые 257 0.25
[/size][size=1em]Вкладыши коренные Cosworth[/size]
[size=1em]вкладыши шат Cosworth
[/size][size=1em]масл насос 11мм 257
[/size][size=1em]Коленвал аа430 черный 257
[/size][size=1em]набор прокладок ДВС 257
[/size][size=1em]Шатун 4шт 257
[/size][size=1em]прокладки турбины
[/size][size=1em]Антифриз PILOT 7l (скоро заменю)
[/size][size=1em]Болты распредвалов 4шт
[/size][size=1em]Ремонт гбц + колпачки м-с
[/size][size=1em]расточка + шлифовка блока
[/size]Пробег 4000 км, полет нормальный
- Турбофорик хорошо?
- Да, сынок, неплохо.
conspire
Февраль 2011 / 117
Сообщение conspire » 14 янв 2013, 10:36
Balu2005 писал(а):головки блока растачиваются, вот что мне поставили на 255 мотор, Вам для прикидки:
где покупались запчасти ?
сколько в итоге за все?
кто делал?
conspire
Февраль 2011 / 117
Сообщение conspire » 14 янв 2013, 12:30
Есть у кого нибудь скидка в каррол? и сколько
jt32
Апрель 2010 / 1575
Авто: Impreza (
Сообщение jt32 » 14 янв 2013, 12:41
Вкладыши ещё Клевит (Клевайт) хвалили. Ими Mopedos фарцевал по вроде как вменяемым ценам.
А Косуорт - нормальные вкладыши или специальные для гонок - типа увеличенные зазоры и тп.?
Сообщение acepire » 14 янв 2013, 12:43
conspire, а предыдущий мотор остался? Если да, то выходит, что есть 2 мотора в наличии... А вообще, последовательным надо быть: сначала выяснить, что именно нужно делать с мотором, а потом уже думать про цены на запчасти.
jt32
Апрель 2010 / 1575
Авто: Impreza (
Сообщение jt32 » 14 янв 2013, 12:45
Я так понял, он не определился, может будет пытаться возвращать, а вскрытый мотор заберут обратно? С другой стороны продаван тоже может упереться "не знаю чё вы там с ним делали". А не могла кстати нога маслоприёмника отвалиться?
conspire
Февраль 2011 / 117
Сообщение conspire » 14 янв 2013, 14:47
acepire писал(а):conspire, а предыдущий мотор остался? Если да, то выходит, что есть 2 мотора в наличии... А вообще, последовательным надо быть: сначала выяснить, что именно нужно делать с мотором, а потом уже думать про цены на запчасти.
это да , 2 мотора в наличии=) уже запчасти некуда девать.
conspire
Февраль 2011 / 117
Сообщение conspire » 14 янв 2013, 14:58
jt32 писал(а):Я так понял, он не определился, может будет пытаться возвращать, а вскрытый мотор заберут обратно? С другой стороны продаван тоже может упереться "не знаю чё вы там с ним делали". А не могла кстати нога маслоприёмника отвалиться?
продавец уже уперся, сказал что в японии его проверяли и бумаги есть. вернуть не вариант. в другой конторе то же самое если буду брать контракт =(
в среду разберу и скажу , думаю наврят ли
jt32
Апрель 2010 / 1575
Авто: Impreza (
Сообщение jt32 » 14 янв 2013, 15:04
Новый, пишут, который одноногий - враги делали, видел жалобы на то, что трубка ломается и маслонасос превращается в воздухонасос.  :o
conspire
Февраль 2011 / 117
Сообщение conspire » 14 янв 2013, 15:50
jt32 писал(а):Новый, пишут, который одноногий - враги делали, видел жалобы на то, что трубка ломается и маслонасос превращается в воздухонасос.  :o
на предыдущем все ок. двигатель чистенький как новый внутри...
conspire
Февраль 2011 / 117
Сообщение conspire » 16 янв 2013, 22:58
ну вот сегодня вскрыл двс,
итог провернуло шатунный вкладыш 2ого цилиндра,
на предыдущем двс провернуло шатунный вкладыш 1ого цилиндра...
че за херь?
ну масляный насос соответственно заклинивший...  :confus [size=78%] [/size]
Сообщение Kolbasov » 16 янв 2013, 23:14
Бери еще контрактник, на нём 3-ий провернет! ;)
conspire
Февраль 2011 / 117
Сообщение conspire » 16 янв 2013, 23:44
Kolbasov писал(а):Бери еще контрактник, на нём 3-ий провернет! ;)
жестокий ты!!!
потом добраться то 6 ки? =)
Сообщение Kolbasov » 17 янв 2013, 00:00
conspire писал(а):жестокий ты!!!
Просто для себя сразу решил - капиталить! Со скидкой 10% в Кэрроле "черное" колено вышло по цене обычного и т.д. Ковка MANLEY действительно громко стучит при прогреве, да и зазор в 2 раза больше, чем при литье... В итоге собрал мотор на всём тюненговом: запчасти около 60 тыс. (вместе с комплектом ГРМ и всех прокладок), работа тоже около 60 тыс.
И еще! Каты у тебя вырезаны? Почти уверен, что у меня капиталка пришла из-за ката около датчика ЕГТ... Был забит и оплавлен, температура выхлопа до 1150 по Цельсию, выхлоп не проходил и запирал 4-ый цилиндр (самый длинный выхлоп), в итоге он неправильно работал, перегревался и т.д. Компрессия упала именно в 4-ом...
Сообщение Boroda » 17 янв 2013, 00:05
conspire, провернуть может любой вкладыш.Брать контрактные моторы таких годов выпуска та ещё лотерея,либо пробег у них аццкий,либо лежали много,а запускать мотор после долгого простоя желательно с предварительной прокруткой, для подачи масла к трущимся парам(например снять разъем с датчика колен.вала,либо отключенной топливоподачей).Я видел много контрактных двигателей ,у которых заявленные отработанные моточасы не соответствовали дествительности.
Сообщение Boroda » 17 янв 2013, 00:10
Kolbasov, ты свой мотор капиталил по причине прогара поршня и задиров цилиндра,а не по причине провернутого вкладыша-катализаторы тут непричем!!!
Кованную поршневую стоит ставить в случае дальнейшего повышения мощности,если таковые работы непредвидятся,то смысла переплачивать нет.
алексей гатчинский
Апрель 2010 / 1419
Сообщение алексей гатчинский » 17 янв 2013, 12:45
Boroda писал(а):Kolbasov, ты свой мотор капиталил по причине прогара поршня и задиров цилиндра,а не по причине провернутого вкладыша-катализаторы тут непричем!!!
Плюс к этому, после капиталки продал православную субару и пересел на вражескую ауди, за что не устану ему карму минусовать :)
saros
Март 2012 / 668
Авто: Forester04 2,5 atmo
Сообщение saros » 18 янв 2013, 01:06
2poyson писал(а):Плюс к этому, после капиталки продал православную субару и пересел на вражескую ауди, за что не устану ему карму минусовать :)
А он душой то субарянин!
Сообщение Kolbasov » 18 янв 2013, 01:09
saros писал(а):А он душой то субарянин!
;) Вот это правильно подмечено!
Сообщение acepire » 18 янв 2013, 01:17
[offtop]
А может и есть в этом логика. Оплавившийся катализатор мешал выходу отработанных газов. На выпуске сильно росла температура, а в силу конфигурации выпускного коллектора, первым и прогорел 4-ый: температура в нем самая высокая была. И дырку в цилиндре уже нашло масло. :) Ну а перед турбиной этот катализатор не напрасно стоял: дело может и не в экологии, а ресурса турбины ради...
[/offtop]
