замена бачка и жидкости ГУРа, которая вскипела, запузырила всю систему...
Сообщение Kolbasov » 16 дек 2012, 16:07
rnb, давай видео! ;) Раскрутка на месте ;) незамедлительно дала о себе знать: оторвало сеточку у обратки в бачке ГУРа из-за слишком большого давления... Диагноз: замена бачка и жидкости ГУРа, которая вскипела, запузырила всю систему и стала жутко вонять. По расходам: 150 р. - технологическая мойка, 570 р. -  осмотр системы ГУР, 1264 р. - 2 литра оригинальной жижи, бачок в районе 900 р., ну и его замена еще сколько-то будет стоить (бачок пока не купил и не поменял). А так покатались классно! Да и с rnb потом неплохо посидели в баре! ;)
Re: замена бачка и жидкости ГУРа, которая вскипела, запузырила всю систему...
Сообщение Kolbasov » 18 дек 2012, 20:21
Kolbasov писал(а):Диагноз: замена бачка и жидкости ГУРа, которая вскипела, запузырила всю систему и стала жутко вонять. По расходам: 150 р. - технологическая мойка, 570 р. -  осмотр системы ГУР, 1264 р. - 2 литра оригинальной жижи, бачок в районе 900 р., ну и его замена еще сколько-то будет стоить (бачок пока не купил и не поменял).
Вот засада, блин! Бачок будет только в чт-пт. Сейчас езжу до перегрева моторчика, потом остываю. Вспенивает жижу и перегревается моторчик...
Сообщение Kolbasov » 19 дек 2012, 00:58
На 20-40 минут хватает, потом вспенивает жидкость, начинает гудеть, затем, если не остынуть, начинает сильно гудеть, закусывать руль и издавать непонятные звуки, далее - выплевывает ATF через пробку и всё под капотом становится грязным и жирным... Как-то так... ;) Ждемс бачок, 2 литра ATF уже в багажнике... Ну... Уже полтора! ;)
BoNuS
Сентябрь 2012 / 897
Авто: SUBARU FORESTER SF5
Сообщение BoNuS » 19 дек 2012, 10:59
Kolbasov, жесть какая то,ни чего...Прорвешься)))
Сообщение Boroda » 19 дек 2012, 12:11
Kolbasov, сдается мне замена бачка проблему не решит,пузырьки воздуха после отстоя выходят.Если у тебя постоянно жидкость вспенивает,значит еще где-то косяк.
Сообщение Kolbasov » 19 дек 2012, 22:12
Boroda, проблема именно в том, что в бачке оторвало сеточку у обратки... Следовательно, при увеличении оборотов, увеличивается и давление в системе и начинает запузыривать... При открытой крышке видно, как фонтанчики в бачке бьют... ;) Не должно так быть...
Сообщение Boroda » 19 дек 2012, 22:20
А ты подумай,почему оторвало сеточку,почем так сильно возросло давление в системе.Заметь,оно(давление) до сих пор высокое,раз так пенит жижу и перегревается.
Сообщение Kolbasov » 19 дек 2012, 22:23
Boroda писал(а):А ты подумай,почему оторвало сеточку,почем так сильно возросло давление в системе.Заметь,оно(давление) до сих пор высокое,раз так пенит жижу и перегревается.
Сейчас уже не так... А оторвало её при вывернутом до упора руле и газ в пол на первой передаче на протяжении минуты... Видео видел? ;)
Сообщение Boroda » 19 дек 2012, 22:25
Видео видел,просто возможны скрытые дефекты.Будет хорошо если все вылечится заменой закупленых зап.частей и расходников.
Сообщение Kolbasov » 19 дек 2012, 22:26
Boroda писал(а):Видео видел,просто возможны скрытые дефекты.Будет хорошо если все вылечится заменой закупленых зап.частей и расходников.
Тоже на это надеюсь... :)
Mit
Октябрь 2010 / 858
Авто: Forester 2.5t AT '06
Сообщение Mit » 21 дек 2012, 08:10
Эх, Колбасов, ктож руль до упора дожимает? Ткнулся в ограничитель, чутка назад отдал...
Сообщение Kolbasov » 21 дек 2012, 09:05
Поменял бачок ГУРа и жижу. Всё хорошо, полёт нормальный! ;)
ИТОГО:
900 р. - бачок ГУР
1122 р. - замена бачка и жижи
= 4006 рублей!
Любишь кататься - люби и саночки возить! ;)
Сообщение Power » 21 дек 2012, 09:40
Kolbasov писал(а):Любишь кататься - люби и саночки возить! ;)
Любишь кататься - люби и катАЙСя!!  :13:
Сообщение СтариЧок » 21 дек 2012, 23:28
Power писал(а):Любишь кататься - люби и катАЙСя!!  :13:
+мульЁн :13:
Сообщение Kolbasov » 21 янв 2013, 19:41
В общем, то ли новый бачок бракованный, то ли ставили непрофессионально и не прокачали правильно систему, то ли хз...  :character0029:  При заведенном двигателе в бачке от обратки бьёт фонтанчик, который благополучно вспенивает жижу и она прёт через специальную дырочку в пробке...  :banghead:  ГУР при этом сильно гудит, сегодня стал подзакусывать... Доливать жижу бесполезно, прёт и прёт... Всё под капотом уже в ней...  :'(  ЧТО ДЕЛАТЬ? Я так понимаю, что опять сорвало сеточку на обратке... Опять менять бачок?  :17:  Есть неоригинал, который почему-то дороже (!) оригинала. Может, он более живучий, сделан как-нибудь по-другому?  :17:
Если сорвало сеточку, значит, давление в системе очень большое, из-за чего такое может быть?  :17:
Сообщение Piligrim » 21 янв 2013, 19:48
Кирилл, вот какого ... опять гадать.
Возьми руководство по ремонту на свою модель и прочитай/посмотри ПОЛНУЮ схему и работу системы ГУР.
Сообщение Boroda » 21 янв 2013, 21:51
А ведь я говорил,не все так просто там!!!
Сообщение Kolbasov » 21 янв 2013, 22:18
Boroda писал(а):А ведь я говорил,не все так просто там!!!
Влад, подскажи...  :17:
алексей гатчинский
Апрель 2010 / 1419
Сообщение алексей гатчинский » 22 янв 2013, 13:31
Kolbasov писал(а):Влад, подскажи...  :17:
я не Влад, но не случайно же твою Субару продают, а у тебя ауди сломалась;)
Сообщение Kolbasov » 22 янв 2013, 13:35
2poyson писал(а):я не Влад, но не случайно же твою Субару продают, а у тебя ауди сломалась;)
ХЗ почему её продают, субарик при продаже был в идеале! Вложено более 300 тыс. за 2 года! ;)
Ауди не сломалась, она просто немного капризничает! ;)
Сообщение Boroda » 22 янв 2013, 14:58
Kolbasov, конкретно сказать в чем у тебя проблема не могу,возможно что-то с самим насосом.Может перепускные клапана в следящем устройстве.
алексей гатчинский
Апрель 2010 / 1419
Сообщение алексей гатчинский » 22 янв 2013, 15:44
Boroda писал(а):Kolbasov, Может перепускные клапана
+МНОГО!!!!!!
Vital83
Апрель 2011 / 72
Авто: Forik 2.5 ,
Сообщение Vital83 » 22 янв 2013, 22:11
проблем с системой ГУР много,но основные две не исправен сам ГУР,либо рулевая рейка.Существующая проблема более похожа на заклинивший клапан в рулевой рейке.Могу ошибаться ...
alekss
Ноябрь 2009 / 1503
Сообщение alekss » 22 янв 2013, 22:54
Kolbasov, просто немцы хотят поиметь с тебя денежек.
"ООО"Флуд и ОFFTOP"
Сообщение Kolbasov » 31 янв 2013, 23:24
В общем гудит, вспенивает, жидкость из зеленой превратилась в коричневую... 10 минут дрочки и я смог через заливное отверстие с помощью двух ключей поставить сеточку на место. Фонтанчик бьет, но не так. Долил жижи, прокачал. Гудит но гораздо тише и не всегда. Сегодня вообще перестал гудеть. Подозреваю, что перекосило и заклинило редукционный клапан насоса ГУР в открытом положении, жижа всё время интенсивно циркулирует.
Куда ехать на диагностику пока не определился... По телефону сказали искать подсос воздуха в системе и проверять работоспособность редукционных клапанов.
Думаю снять моторчик, почистить, промыть; снять бачок, основательно поставить сеточку на место; промыть всю систему 2-3 литрами жижи и надеяться на положительный результат.
Менять насос пока нет желания: новый в экзисте 16 тыс., в вагмаге - 13 тыс.; неоригинал 4 тыс., но, говорят, что он ходит около года, потом начинает гудеть и ломается...
Сообщение Kolbasov » 11 фев 2013, 22:24
В "Созвездии" систему ГУРа осмотреть можно? Правда, на моторе 3.2 к моторчику подобраться сложно...
Сообщение Kolbasov » 04 мар 2013, 18:52
Правду говорят, что время лечит! ;) Почти все симптомы прошли сами собой! :) При запуске на холодную ГУР не работает, пока не покрутишь рулем или не дашь газу, потом - как часы: звуков не издает, не закусывает! Бачок ГУРа немного потеет. Будем надеяться, что скоро и вовсе всё пройдет... ;)
Сообщение Boroda » 04 мар 2013, 19:04
ну-ну...
Сообщение Boroda » 04 мар 2013, 19:17
На твоем авто,Кирилл,противопоказано держать долго руль в крайних положения при больших оборотах.
Сообщение Kolbasov » 04 мар 2013, 19:20
Boroda писал(а):На твоем авто,Кирилл,противопоказано держать долго руль в крайних положения при больших оборотах.
Это я уже понял... ;)
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 13 гостей
