В общем, то ли новый бачок бракованный, то ли ставили непрофессионально и не прокачали правильно систему, то ли хз...
При заведенном двигателе в бачке от обратки бьёт фонтанчик, который благополучно вспенивает жижу и она прёт через специальную дырочку в пробке...
ГУР при этом сильно гудит, сегодня стал подзакусывать... Доливать жижу бесполезно, прёт и прёт... Всё под капотом уже в ней...
ЧТО ДЕЛАТЬ? Я так понимаю, что опять сорвало сеточку на обратке... Опять менять бачок?
Есть неоригинал, который почему-то дороже (!) оригинала. Может, он более живучий, сделан как-нибудь по-другому?
Если сорвало сеточку, значит, давление в системе очень большое, из-за чего такое может быть?
