Холодный запуск
Re: Холодный запуск
Сообщение Piligrim » 11 фев 2010, 00:23
ну прочитай хоть здесь
ссылка одна из ряда в поисковике
dmi3o
Декабрь 2009 / 159
Re: Холодный запуск
Сообщение dmi3o » 11 фев 2010, 00:33
Да, я читал много раз... Не нравиЦа мне такой подход. Некрасиво! Думал, мало ли, может изобрели чего нового...
Re: Холодный запуск
Сообщение Piligrim » 11 фев 2010, 01:06
Сходить к дЫлеру и вырубить нафик в ЕСU иммобилизацию.
Но лучше всего = вырубить нафик "автозапуск" и забыть про эту фичу для ленивых
Александр 78
Январь 2010 / 697
Re: Холодный запуск
Сообщение Александр 78 » 20 фев 2010, 23:57
все внимательно почитал.....
однако, если уж сдох аккум - то ничего ему не поможет....
добили меня морозы, завестись не смог ???
не помогло даже с прикуриванием...
завтра пойду за лучшим средством - новым аккумулятором..
обидно в конце зимы...
Народ, какой, кстати присоветуете?
Думаю брать Варту 60 а/ч.....а?
кЫся
Ноябрь 2009 / 154
Re: Холодный запуск
Сообщение кЫся » 21 фев 2010, 00:19
и у меня сдохло..не завелась первый раз за все холода...аккум сдох напроч
задалась вопросом..куда девается энергия из этой коробки в морозы?... >:(
зы. вспомнилось что вы тут писали..мол,надо выключить все приборы только после того, как "всё погасло"
Александр 78
Январь 2010 / 697
Re: Холодный запуск
Сообщение Александр 78 » 21 фев 2010, 00:24
заряд постепенно умирал, поскольку в морозы аккум подзаряжается от генератора лишь когда прогреется электролит до +, а это час езды...
постоянные короткие переезды с включенными печками, грелками и пр. не заряжают аккум.....(((
и вот в конце зимы они и дохнут....
я вот думаю, не залили ли я свечи до кучи ?... ::)
кЫся
Ноябрь 2009 / 154
Re: Холодный запуск
Сообщение кЫся » 21 фев 2010, 00:29
ааа..теперь ясно...я по столько много и не ездила. так "мелкими перебежками" действительно. А вчера вообще не ездила вовсе. Спасип за разъяснение, Александр
Александр 78
Январь 2010 / 697
Re: Холодный запуск
Сообщение Александр 78 » 21 фев 2010, 00:32
не за что))
сегодня вместо поездки ...штудировал инет...
завтра по магазинам...))
Re: Холодный запуск
Сообщение Piligrim » 21 фев 2010, 00:44
Александр 78,  если по простому :D поставь старый (родной) акум на лист бумаги. И с этим отпечатком в магаз.
Наши узкие но высокие. Идеально вписывались Атласы ?Корейские? = и не дорогие - кончится = заменить не жалко.
60Ач самое то.
Александр 78
Январь 2010 / 697
Re: Холодный запуск
Сообщение Александр 78 » 21 фев 2010, 00:51
Спасибо, Алексей.
А свечи, если залил.... к утру просохнут, или помучиться придется?
Re: Холодный запуск
Сообщение Piligrim » 21 фев 2010, 01:06
к утру просохнут,
наврЯД ли.  :-[  куда им сохнуть то, на морозе.
помучиться придется
ага. В идеале снять свечи и с отключенной катушкой(шками) = продуть цилиндры.
В старых моделях была такая фишка: ДО поворота ключа в "зажигание" педаль газа в пол = потом зажигание и потом маслаешь стартером. Двигатель  не заводится, а продувает горшки свои....
Теперь это вредная рекомендация, они просто "пытаются" завестись....  :( И заливаются напрочь!
Поэтому НЕ следует при заводке на морозе (да и вообще) трогать педаль инжекторного двигателя! Причём это указано в ЮзерМануале....  C:-)
Удачи Всем на морозе.
Декабрь 2009 / 687
Re: Холодный запуск
Сообщение Aquarius » 21 фев 2010, 09:31
Александр 78 писал(а):к утру просохнут, или помучиться придется?
Сказать по правде, основательно залитые свечи это в 50% приговор. При проверке в "рабочих" условиях (давление в конце такта сжатия) примерно половина свечей идет на выброс (даже после прокаливания).
Декабрь 2009 / 687
Re: Холодный запуск
Сообщение Aquarius » 21 фев 2010, 09:38
Piligrim писал(а):Теперь это вредная рекомендация, они просто "пытаются" завестись....  :( И заливаются напрочь!
Хмм... Любопытно. А есть конкретика (авто/двигатель/год выпуска)?
Для электронно-управляемой заслонки по идее "все равно" что вы там с педалью делаете в момент запуска. В системах с мех. приводом ДЗ есть подобные таблички:
sen
Ноябрь 2009 / 179
Авто: B4 RSK AT 99 (был)
Re: Холодный запуск
Сообщение sen » 21 фев 2010, 14:05
Я вчера утром безуспешно пытался запустить двигатель. Стартер еле воландался. В итоге после нескольких попыток завестись начало вырубать электричество. Я уже звонил Пилигриму и спрашивал, как прикуриватся.
Однако, когда я вечером пошел за пивом, она у меня завелась с первого раза. Правда это еще то было шоу.
Ключ я держал повернутым секунд 9 наверное. Движка очень долго не могла "схватить". Панель приборов мерцала, но в итоге все закончилось хорошо. Аккум - трехлетняя варта.
Даже не знаю, в чем дело. С утра пробовал раз 10. Вечером - с первого раза. Может, потому что на 2 градуса потеплело?
Re: Холодный запуск
Сообщение Piligrim » 21 фев 2010, 14:34
ну вот, один мозг хорошо, а кластер лучше! :D подключаемся народ!
Aquarius,  с электронной педалью согласен. Передавить не выйдет. В теории.
Все машинки (2006 - ) приходившие с краткой фразой = "не заводится на морозе -20С" = были залиты по самую заднюю банку выхлопа.
Народ высаживал один аккумулятор... ходил в магазин за другим....
ИМХО, вся эта игра под евро 3; 4; выливается именно в это...  программа управления в морозы работает просто на грани "угождения" стандартам...
А "гремучая смесь" наших бензинов и условий эксплуатации (в особенности зимней) накладывает свою специфику. Что Европе хорошо = то нам Беда...
А статистика очень проста:
- все машины условно исправные до морозов, т.е. то -15С вообще никаких проблем,
- машинки до 2004 (2006) года практически всегда заводятся в наши теперешние морозы (-25С, -33С),
- а вот начиная с 2006, даже после только ночной стоянки уже испытывают "биг трабл" и беготню вокруг неё с бубном.
- эта мини статистика пошла в эту зиму по сервисному телефону.
Re: Холодный запуск
Сообщение Piligrim » 21 фев 2010, 14:38
sen,  прекращай насиловать машинку...  :D  если при включении стартера в борт сети напряжение падает условно до 7-8 вольт нормально ECU и остальные исполнительные мех-мы НЕ МОГУТ.
Александр 78
Январь 2010 / 697
Re: Холодный запуск
Сообщение Александр 78 » 21 фев 2010, 15:30
поставил бошевский аккум...
завелся со второго раза, крутил зараза сек 15-20....
думал что ..опа... но нет, завелся)))
завтра утром к Вам с подвеской и 2-й заменой ATF...
SANDRA
Декабрь 2009 / 1087
Re: Холодный запуск
Сообщение SANDRA » 21 фев 2010, 15:55
У меня после единственного раза привезенного моего транспорта на эвакуаторе до сервиса и реанимации его там же,теперь все ГУД,завожусь с пол тыка :P  Перешла на 92 бенз,Пилигрим энд  компани СПАСИБО!
dmi3o
Декабрь 2009 / 159
Re: Холодный запуск
Сообщение dmi3o » 21 фев 2010, 22:45
Александр 78 писал(а):Народ, какой, кстати присоветуете?
Не забываем смотреть на "пусковой ток". По идее этот параметр даже важнее, чем емкость!
LuSS
Январь 2010 / 318
Re: Холодный запуск
Сообщение LuSS » 21 фев 2010, 22:51
Из личного опыта:
Не завёлся всего один раз за два года, в деревне 3 января этого года, но там был виною акум. Эта св№олочь замёрзла в лёд! отогрел на печке и через пол часа дрыыынььь, с первой попытки, оборота с пятого (по градуснику в этот момент было -34 градуса!) Акум варта 62а\ч ток 480. Слабоват для форика турбового но в городе тут таких морозов и ветродуев нет, итог завожусь всегда, пока что..
З.Ы. Сцепление и всякие там моргания дальним\ближним при запуске не пользую принципиально!
З.З.Ы. Даже на старых свечах (60 ткм) и ПТКшном бензе так же заводился.
бу-бу-бу...
Александр 78
Январь 2010 / 697
Re: Холодный запуск
Сообщение Александр 78 » 21 фев 2010, 22:53
при емкости 60 а/ч    Ток холодной прокрутки:540 А
взял с такими параметрами БОШ, в магазах вслед за лопатами аккумы в дефиците...объехал весь район, в итоге взял в ста метрах от дома в шинном магазине)))
dmi3o
Декабрь 2009 / 159
Re: Холодный запуск
Сообщение dmi3o » 21 фев 2010, 23:05
Есть продаже ещё и, так сказать, "мобильные пусковые устройства". Суть - тот же аккум, только маленький (и размером, и емкостью). Запихан в пластмассовый корпус с ручкой. Клеммы - в виде толстых проводов с "крокодилами". Самое главное, что пусковой ток обозначен, как "900А" (ИМХО - враньё, но всё же...).
Идея в том, что вы держите его заряженным и в тепле. И только утром при запуске "вешаете" параллельно штатной АКБ. Важно, чтобы штатная не была при этом разряжена "в ноль". Иначе - всё бессмысленно.
PS. Брал года 3 назад в Ленте за ~ 2500р. Пользовался раза три, и то - не для себя. Если интересно, могу сфоткать.
Александр 78
Январь 2010 / 697
Re: Холодный запуск
Сообщение Александр 78 » 21 фев 2010, 23:46
интересная хреновина...)))
если поставить на коммерческую основу -
окупится за одно морозное утро)))
Re: Холодный запуск
Сообщение Sawd » 21 фев 2010, 23:52
dmi3o,  в простонародье называется бустер. Вещь  нужная, но постоянно с собой таскать не будешь
dmi3o
Декабрь 2009 / 159
Re: Холодный запуск
Сообщение dmi3o » 22 фев 2010, 03:34
Почему? Я - таскаю. Не всё время, конечно, но если за бортом -30, то... А так она в багажнике болтается, есть не просит. И что лично для меня весьма удивительно, сама по себе не сильно разряжается.
Декабрь 2009 / 687
Re: Холодный запуск
Сообщение Aquarius » 22 фев 2010, 20:38
В системах с эл.упр. ДЗ также реализован "режим продувки". (см. вложеные файлы)
Для окончательной уверенности неплохо бы посмотреть осциллограммы (управление форсунками при запуске с  педалью в пол).
Tata888
Декабрь 2009 / 60
Авто: Subaru XV
Re: Холодный запуск
Сообщение Tata888 » 22 фев 2010, 20:55
Ребята, рассказываю как анекдот. С субботы завестись не могу:))) На РРТ меня уже по голосу узнают. Я их достала телефонными звонками:))) Единственный совет , какой они дали :" Читайте инструкцию, если не поможет - к нам на эвакуаторе на замену свечей" Я посчитала бюджет их совета: 3 тыр эвакуатор + 6тыр замена свечей+ 1,5 тыр работа...
Может, вы подскажете, что же мне делать?  Скоро на работу :(  Это уже крик души...Три дня танцую вокруг машины...
Декабрь 2009 / 687
Re: Холодный запуск
Сообщение Aquarius » 22 фев 2010, 21:17
Tata888 писал(а):Ребята, рассказываю как анекдот. С субботы завестись не могу:))) На РРТ меня уже по голосу узнают. Я их достала телефонными звонками:))) Единственный совет , какой они дали :" Читайте инструкцию, если не поможет - к нам на эвакуаторе на замену свечей" Я посчитала бюджет их совета: 3 тыр эвакуатор + 6тыр замена свечей+ 1,5 тыр работа...
Ээээ... А в каком районе Вы, Танечка, проживаете?
Tata888
Декабрь 2009 / 60
Авто: Subaru XV
Re: Холодный запуск
Сообщение Tata888 » 22 фев 2010, 21:22
Я около Большеохтинского моста..
Декабрь 2009 / 687
Re: Холодный запуск
Сообщение Aquarius » 22 фев 2010, 21:54
А долго ли мучали бедяжку? Есть уверенность что это не сигналка/иммобилайзер? Не так тут все и просто может оказаться... А если вы ее три дня насиловали во всю, так может статься что и масло менять придется...
Можно конечно попытаться реанимировать на месте, но далеко не все можно сделать на улице в мороз...
