Можно ли назад поставить резину пошире???подскажите.
executik
Октябрь 2012 / 78
Авто: forester 2.5t sg
Сообщение executik » 30 окт 2012, 02:39
имеется резина 235/55 r17 -собираюсь ставить её назад ,т.к на перед она вроде не лезет,на морду тогда поставлю  225/55 r17
стоит ли так делать??
то ,что будет разная высота колес,я осознаю, разница в высоте будет минимальна же?и эту разницу убрать путем уменьшения давления в задних колесах ?накачать перед 2.2 ,например, а зад 2.0  или не стоит ??
подскажите,ломаю голову с резиной
машина forester sg
Re: Можно ли назад поставить резину пошире???подскажите.
Сообщение acepire » 30 окт 2012, 16:35
executik, не стоит ни в коем случае. Если целью не стоит побыстрее поломать трансмиссию)
Balu2005
Апрель 2011 / 846
Авто: Forester 2.5XT 2006
Сообщение Balu2005 » 30 окт 2012, 16:49
Ни в коем случае.
Если хотите разноширокие колеса, тогда следует 215/55 17 на перед и 235/50 17 на зад.
- Турбофорик хорошо?
- Да, сынок, неплохо.
executik
Октябрь 2012 / 78
Сообщение executik » 31 окт 2012, 03:30
Balu2005 писал(а):Ни в коем случае.
такой возможности не будет,так как пара уже есть 235/55
трансмиссию хочу живую =)
а  на форике 235 55 на морду не встанет точно?
Keeper
Январь 2010 / 794
Авто: SH9 GC8 W211
Сообщение Keeper » 31 окт 2012, 09:27
колеса должны быть одинаковые все 4
executik
Октябрь 2012 / 78
Сообщение executik » 31 окт 2012, 11:04
по -хорошему, конечно, да
просто не укладывается в голове,разница в моём случае между высотами 225 /55 и 235/55 в 5мм,настолько это критично по отношению к трансмиссии ?можете объяснить,буду благодарен )
lesha77
Июль 2010 / 262
Авто: Outback 06 3,0
Сообщение lesha77 » 31 окт 2012, 11:07
даже разный рисунок протектора на одинаковом размере за сезон убивает вискомуфту.
в вашем раскладе - думаю, за неделю.
Nomad
Декабрь 2009 / 717
Авто: WRX 08
Сообщение Nomad » 31 окт 2012, 13:07
executik писал(а):по -хорошему, конечно, да
Тут видишь, 5 мм - вроде не много. Но при такой разнице получается, что "Когда скорость достигает 100 км/ч, реальная скорость будет равна 101.5 км/ч: на 1.5% больше" (с) http://r16spb.ru/calculator/ То есть передние колёса будут обгонять задние на 1,5 км/ч...
Сообщение Liska » 31 окт 2012, 13:19
lesha77 писал(а):даже разный рисунок протектора на одинаковом размере за сезон убивает вискомуфту.
+1!  разную ни в коем!
Dimasko
Июль 2012 / 129
Авто: SUBARU IMPREZA GC WRX
Сообщение Dimasko » 05 ноя 2012, 05:19
хотел поставить то что нашлось на месецок,до снегов, но тока при установке заметил что 2 пары резины разного профиля, ну думаю откатаю, не страшно, но предупредили, мол были случаи, чудила машина, доехал до дома, был в шоке, машина ни на разгон ни на перестроение , просто НЕАДЕКВАТНО себя ведет, как пьяная, потом пришла мысль что трансмиссия дороже, и поехал обратно на шинку, оставил старую.. так что не ставь разные размеры нив коем случае  :96:
AutoPilot
Декабрь 2010 / 134
Авто: impreza wrx sti 04
Сообщение AutoPilot » 05 ноя 2012, 18:01
Nomad писал(а):Тут видишь, 5 мм - вроде не много. Но при такой разнице получается, что "Когда скорость достигает 100 км/ч, реальная скорость будет равна 101.5 км/ч: на 1.5% больше" (с) http://r16spb.ru/calculator/ То есть передние колёса будут обгонять задние на 1,5 км/ч...
полностью согласен.
только у меня вопрос: в каждом повороте передние колёса точно так же обгоняют задние. почему у тех, кто ездит не потаким прямым дорогам, как у нас, трансмиссия нормально работает?
lesha77
Июль 2010 / 262
Сообщение lesha77 » 06 ноя 2012, 01:49
ну, если все время ездить только по кругу в одну сторону, вокруг столба, например )
думаю за сезон виска тоже умрет )
AutoPilot
Декабрь 2010 / 134
Сообщение AutoPilot » 06 ноя 2012, 03:08
lesha77 писал(а):ну, если все время ездить только по кругу в одну сторону, вокруг столба, например )
как раз так не умрёт, скорость вокруг столба маленькая. ну и голова кружиться будет :)
