Варить или не варить? - вот в чем вопрос...
Турбофорик, затарахтел снизу в районе передних дверей. То ли выхлоп прогорел, то ли прокладку где-то выбило. Завтра буду смотреть, заеду в ремонт глушителей. Если обнаружится дыра и получится заварить - как форик отнесется к тому, что ему что-то в выхлопной системе будут заваривать? Или варить не стоит и лучше поменять то что прогорело?
Стрёмный вопрос, понимаю...
Re: Варить или не варить? - вот в чем вопрос...
Сварка - не надолго. Полгода и прогорит в местах сварки
Дык я варил, всё путём. (где варил отписывался)
Новьё энто конечно хорошо, но 3х дюймовые части
не бюджетны
не бюджетны
Прогорел ранее вареный кусок короткой трубы до резонатора. Вырезали, вставили новую, обварили, теперь работает как надо.
sawd писал(а):Сварка - не надолго. Полгода и прогорит в местах сварки
У меня тоже как-то прогорело, правда на банке сзади под бампером, варить не стал просто поменял заднюю часть, всю, ибо не было желания через три месяца переваривать.
А пол года - это если летом прогорело, по зиме 2-3 месяца и всё, труха одна останется.
бу-бу-бу...
не знаю какие 2-3 месяца, но на прошлой машинке 2 года сварка держалась.
ROMA, бывает
