Застучал движок
Застучал движок
Всем привет!
Продинамил я уровень масла, не хватало 2 литра и застучал движок. Только как-то странно, стучит с 2,5 до 4 тыс. оборотов. И только при наборе, при сбросе газа- тишина на любых оборотах.
Импреза 1,5литра, 2008г.в.
ГРМ еще не менял (кто-то из знакомых сказал, что это ролик натяжителя, хочется ему верить, но как-то не получается).
Что за хрень, подскажите...
Почему стучит не постоянно? Только на определенных оборотах? После долива масла до максимума звук стал мене выраженным. Лампочка масла не загоралась вообще, ПОЧЕМУ? 2 литра недостача, а она молчит(((
http://vk.com/video291308_162934556
Вот видео со стуками, сюда не загружается, файл большой.
Re: Застучал движок
Привет, привет, на лампочку полагаться нельзя. Уровень масла, необходимо проверять самостоятельно и регулярно, результат отсутствия таких проверок, Вам уже известен.
Со стуком, к доктору, в профильный сервис.
- TabletGuru
- Декабрь 2010 / 597
- Авто: Forester SH
Re: Застучал движок
Штатная лампочка - это лампочка конца двигателя. Раз не загорелась - могут быть ещё варианты.
Я тоже недавно 2 литра долил, но благо без масла не более 15 км проехал.
Давка на холостых просела до 1, на оборотах - до 4.
А так все правильно - в сервис, а то мы насоветуем...
Re: Застучал движок
у меня стоит будильник Defi, на нем с момента покупки (2.5 года) при хорошо прогретом масле показания давления масла 1-1.1, лампочка штатная ни разу не загоралась, дигатель масло не есть вообще (тьфу тьфу тьфу)
На оборотах больших холостых, все нормально с давлением.
Вот думаю есть вариант что будильник на низах тупит))) Иначе за это то время уж должно было что-то вылезти?)
Re: Застучал движок
Игорёка, В крути самый простой механический и проверь свой.
Re: Застучал движок
Егорка писал(а):Всем привет!
Симптомы были идентичные. [size=78%]http://subaru.spb.ru/viewtopic.php?t=49.msg34382#msg34382[/size]
Лечилось деньгами :-(
Re: Застучал движок
Доброго дня всем!
Ситуация такая, при снятии поочередно разъемов с топливных форсунок, по ходу движения, правый передний (ближе к бамперу) цилиндр стучать перестает вообще. Снятие с остальных, стуков не меняет. Если стук изчезает полностью, то что, значит не все так плохо?
Еще вопросик, на моей машине, если снять поддон, до шатунов добраться можно, или нет? Посмотреть как там все?
- TabletGuru
- Авто: Forester SH
Re: Застучал движок
Ну... вообще-то обычно болезнь четвёртого, а тут первый. А попробовать поменять свечки и(или) катушки?
Re: Застучал движок
Егорка писал(а):по ходу движения, правый передний (ближе к бамперу) цилиндр
TabletGuru писал(а):Ну... вообще-то обычно болезнь четвёртого, а тут первый
Я так понял, что речь идет про 3-ий цилиндр...
стекло
1 2
3 4
бампер
Re: Застучал движок
Cтекло
3 4
1 2
бампер
3 4
1 2
бампер
Re: Застучал движок
Sawd писал(а):Cтекло
3 4
1 2
бампер
Мда, память начинает подводить... У меня на V6 не так!
Re: Застучал движок
Не правильно у тебя, Киря!
Re: Застучал движок
Никто не разбирал? Кто-то знает, можно ли там увидеть вкладыши?
Re: Застучал движок
Шатуны неснять пока полублоки не разъеденить,но можно при снятом поддоне руками пошатать шатуны и понять какой,вот только легче от этого все равно не будет.
- TabletGuru
- Авто: Forester SH
Re: Застучал движок
Почему-же не будет? Уйдут сомнения. Если попал - то попал.
Re: Застучал движок
Piligrim писал(а):что то увидеть всегда можно....
В очередной раз посмотрел фотки, у меня на 1-ом шатуне вкладыша не было вообще, показывать нечего, шейка колена сточилась больше последнего ремразмера и полный поддон стружки.)))
Могу фотки показать, просто сейчас не с собой)))
Re: Застучал движок
фотки если есть прилепляй, может кому пригодится
Re: Застучал движок
На выходных или сегодня поздно вечерком выложу, может кому и на самом деле пригодятся, а может кого и улыбнет.
Re: Застучал движок
Чего-то не выкладываются фотки-то(((
Re: Застучал движок
подскажите плиз.
еле слышный стук(даже стучок) из двигателя. при оборотах 2500-3000 слышно более отчетливо в остальное время если только знать о его наличии тогда вслушавшись услишишь. плюс ко всему аппетит на масло неплохой если до 5-6 твс крутить если до 3 и переключаться(спокойный стиль езды) то ест 100г на 1000
Re: Застучал движок
Фобос писал(а):то ест 100г на 1000
Абсолютно нормальный расход! У меня перед капиталкой ел 1000 г на 400 км!
Re: Застучал движок
Kolbasov писал(а):Абсолютно нормальный расход! У меня перед капиталкой ел 1000 г на 400 км!
но пару раз сожрал около литра на 1000 км
Re: Застучал движок
Фобос, в твоем случае послушайся у "практикующего" Моториста по Субарам.
По расходу, не идеально но пока терпимо.
Re: Застучал движок
Фобос писал(а):подскажите плиз.
Если мучают сомнения, то съезди в Созвездие. Там послушают и вынесут диагноз.
Re: Застучал движок
У меня стучало тоже с 2500 до 3500 оборотах, но это был ярко выраженный посторонний стук, а не стучок, на который можно не обращать внимания.
Re: Застучал движок
Piligrim писал(а):Фобос, в твоем случае послушайся у "практикующего" Моториста по Субарам.
проблема в том что у нас в городе нету субаристов вообще не говоря уже о мотористах хороших для оппозитов.
ближайшее место это питер(тогда уж лучше к вам доехать чем к кому нибудь дяде васе)
Re: Застучал движок
Егорка писал(а):У меня стучало тоже с 2500 до 3500 оборотах, но это был ярко выраженный посторонний стук, а не стучок, на который можно не обращать внимания.
его почти не слышно и за прошедшие пару месяцев накатал 3000 стук не изменился. думаю если было что то очень серьезное уже бы что нибудь да изменилось в стуке а он каким был таким и остался
Re: Застучал движок
Ты главное за маслом всегда следи! Держи масло и ОЖ на максимуме!
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 0 гостей
