Продам от GH8 ВРХ 08
D_N_K_A
Март 2010 / 591
Авто: Subaru Impreza WRX 08
Сообщение D_N_K_A » 25 июн 2012, 20:21
Продам от ВРХ 08:
Турбина - 8000р.(люфтов нет, масло не гонит, немного отпескоструены лопасти, давление держала 1,25)
Кулер - 5000р.
Форсунки - 4000р.
Коллектор с дросселем - 6000р.(фото из интернета)
Распредвалы - 5000р.
Re: Продам от GH8 ВРХ 08
Сообщение Sawd » 25 июн 2012, 22:14
Ты машину начал разбирать? Или что поставил вкусное?
D_N_K_A
Март 2010 / 591
Сообщение D_N_K_A » 25 июн 2012, 22:39
уже разобрали, вместо того что продаю будет стоять стоковое от сти
Сообщение Sawd » 25 июн 2012, 23:39
А что в итоге даст?
D_N_K_A
Март 2010 / 591
Сообщение D_N_K_A » 26 июн 2012, 00:30
Рома а ты сам то как думаешь?
Если весь верх от сти, форсунки, турбина, вылы от лисы, прошивка?
Мне не нужен большой прирост, чтобы показывать результат не нужен корч
GitS
Май 2010 / 96
Сообщение GitS » 26 июн 2012, 01:27
какую турбину прикупил?
D_N_K_A
Март 2010 / 591
Сообщение D_N_K_A » 26 июн 2012, 01:30
Еще не прикупил, но будет вф48, не думал что всем будет так интересно что я поставлю)
Я за надежность, хочется чтоб после капиталки мотор еще за 100тыщ пробегал
Сообщение СтариЧок » 26 июн 2012, 03:20
D_N_K_A, вф48 с каким тримом ставите?
D_N_K_A
Март 2010 / 591
Сообщение D_N_K_A » 26 июн 2012, 03:46
можно попроще, что такое трим?
Сообщение СтариЧок » 26 июн 2012, 03:57
D_N_K_A, Термин Trim.
Trim это общепринятый термин, используемый при описании турбинного или компрессорного колеса турбины. Например, вы часто могли слышать фразу У меня стоит турбина GT2871R с 56 Trim. Так что же это такое? Trim это величина, показывающая соотношение между индюсером (inducer) и эксдюсером (exducer) турбинного или компрессорного колеса. Еще более точно, это соотношение их площадей.
Диаметр индюсера - это диаметр колеса крыльчатки в той ее части, где воздух входит в крыльчатку, а эксдюсер это диаметр колеса, где воздух из него выходит.
Конструкция турбины такова, что индюсер компрессорного колеса меньше чем его эксдюсер, а турбинного - наоборот:
Сообщение Sawd » 26 июн 2012, 08:20
Вот, СтариЧок, загнул
TabletGuru
Декабрь 2010 / 597
Авто: Forester SH
Сообщение TabletGuru » 26 июн 2012, 12:58
Теоретик )))
Сообщение Boroda » 26 июн 2012, 14:02
TabletGuru, тЫрнет это сила!А ведь раньше, он этих слов незнал.......
Сообщение Sawd » 26 июн 2012, 16:37
Он их и сейчас не знает. Дай бог, чтобы прочел все это.
Сообщение СтариЧок » 26 июн 2012, 17:33
Sawd,Boroda,  Я это изучал года полтора назад, магу и вас научить.
правда там в трех томах.
TabletGuru, Возможно, (нету практики)
Сообщение СтариЧок » 26 июн 2012, 20:21
D_N_K_A, Это все вопросы к тому, что VF 48 это не название турбины, а размер хаузинга и трим при таком размере очень важен. так как вы ставите турбину с большой производительностью но возможно с меньшим КПД.
и здесь очень много зависит потом от настройщика(того кто будет шить эку)
Чем выше степень наддува, тем больше температура поступающего в цилиндры воздуха, и тем, соответственно, больше вероятность возникновения детонации.
Избежать детонации перегретого воздуха, как правило, помогает эффективный интеркулер;
новая или б\у турба
какая фирма, и маркировка?
Сообщение СтариЧок » 26 июн 2012, 20:36
так же: VF48VF48 — штатная для STi 2008 года. Номер запчасти — 14411-AA700. Можно ожидать мощности двигателя 350—370 л.с. Также использует конструкцию типа «5-arc». Раскручивается так же, как и VF34/35. На 2-литровые двигатели встаёт без изменений. http://subaru.spb.ru/viewtopic.php?t=3
У вас вроде как 2.5
А пишите, что ставите только верх.
TabletGuru
Декабрь 2010 / 597
Авто: Forester SH
Сообщение TabletGuru » 26 июн 2012, 21:27
На Вырь 08 болт-он VF52 от Легаси, она-же на Форь S-Edition идет.
Сообщение СтариЧок » 26 июн 2012, 22:17
TabletGuru, Ага
VF52VF52 устанавливается штатно на Impreza WRX 2009 года, и является замечательным выбором для тех, кто имеет WRX 2008 года, но не удовлетворён мощностью. Является штатной и поэтому встаёт почти без переделок (линии охлаждения и интеркулер остаются штатные, но тепловой щит, возможно, нужно будет резать из-за другой конфигурации перепускного клапана). От данной турбины можно ожидать отдачи в районе 320 л.с. Номер запчасти — 14411-AA800. http://subaru.spb.ru/viewtopic.php?t=3
TabletGuru
Декабрь 2010 / 597
Авто: Forester SH
Сообщение TabletGuru » 27 июн 2012, 10:41
На nasioc с нее 370 снимали и какой-то невообразимый момент.
И пишут, что коллектор впускной пластиковый чуть-ли не круче СТи, поскольку меньше греется.
А топмаунт есть process west - круче штатного СТи.
Сейчас, кстати, и насосы появились короткие, потому как Вальбро без переделок в 08 не встанет.
Короче, вот вкусняшки: http://www.subimods.com/wrx.html#cat=12
Но что-то мы отошли от темы, может выделят модераторы отдельно начиная от "Что ставить будешь..."?
D_N_K_A
Март 2010 / 591
Сообщение D_N_K_A » 27 июн 2012, 17:05
Так и пишу что верх.
Интеркулер, впускной коллектор, дроссель, новая турбина IHI VF 48, все штатное от грб, что тут не понятного?)
Кстати про турбины такая же статейка у меня есть)
Сообщение СтариЧок » 28 июн 2012, 00:37
D_N_K_A, То есть доработки минимум и низ менять не надо. (я про аппайп)
D_N_K_A
Март 2010 / 591
Сообщение D_N_K_A » 28 июн 2012, 12:16
Сам мотор остается в стандартной комплектации, из доработок только то что я написал
D_N_K_A
Март 2010 / 591
Сообщение D_N_K_A » 28 июн 2012, 12:23
Еще к объявлению:
Коленвал+поршни+шатуны - 5000р
Сообщение Sawd » 28 июн 2012, 12:40
И вкладыши?
D_N_K_A
Март 2010 / 591
Сообщение D_N_K_A » 28 июн 2012, 13:00
Вкладыши не продам, дороги как память)
На самом деле они изношены, а выше перечисленное живое
просто в связи с планируемым увеличением наддува и запчасти ставлю попрочнее
Сообщение СтариЧок » 29 июн 2012, 01:27
D_N_K_A писал(а):просто в связи с планируемым увеличением наддува и запчасти ставлю попрочнее
и это правильно.
Fedot
Январь 2011 / 39
Авто: Impreza WRX type RA
Сообщение Fedot » 29 июн 2012, 20:23
Привет ! низ мотора не продашь, у меня блоку кирдык после ВОЛОШОВО)))
D_N_K_A
Март 2010 / 591
Сообщение D_N_K_A » 29 июн 2012, 21:15
Игорь привет.
тебе потроха нужны или сам блок?
Сам мотор(блок) у меня встанет на старое место
D_N_K_A
Март 2010 / 591
Сообщение D_N_K_A » 03 июл 2012, 23:48
Шатуны проданы
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 5 гостей
