дроссель не закрывается до конца
croops
друзья, помогите плз, сегодня промывал дроссель, и обнаружил при снятии, что он немного приоткрыт, и находится в этом положении постоянно, что может быть? и влияет ли это на увеличение расхода? у меня out 3.0 2004г.в.
недавно менял свечи и промычал форсы, после этого расход собственно и увеличился,прежний расход составлял 13-15 л. в среднем, сейчас же 18-22..на полном баке откатал без отжига 260 км.
заранее благодарен за помощь..
- Aquarius
- Декабрь 2009 / 687
Re: дроссель не закрывается до конца
Если ХХ в норме то по поводу зазора пока не загоняйтесь.
По расходу - такие вещи требуют разностороннего анализа, лечить по интернету - неблагодарное пустое занятие.
Если исключаете механическую составляющую по ходовой (тормоза, давление в шинах, углы установки колес) и если по-прежнему желаете лечиться без визита к доктору - сдавайте анализы (снимайте логи) и выкладывайте.
Форсунки мыли без снятия? На ХХ мотор ровно работает? В логи в обязательном порядке все кислородники и топливные коррекции.
croops, дроссель у вас с электроприводом,вся регулировка холостого хода производится самой дроссельной заслонкой(нет отдельного регулятора ХХ).В отключеном состоянии заслонка до конца не закрывается,зазор там должен быть.
croops
Aquarius писал(а):Если ХХ в норме то по поводу зазора пока не загоняйтесь.
форсунки мыл на стенде, на холостую есть небольшое подергивание, немного подтраивает (но это было еще до замены свечей и промывки форс), расход явно увеличился после этих процедур...
"В логи в обязательном порядке все кислородники и топливные коррекции."...- можно поподробнее, не совсем понятно, недавно заменил воздушный фильтр..если как-то к этому относится, в планах заменить топливный фильтр..
просто с "логами" не совсем знаком..
- Aquarius
Если Вы из Питера тут найдутся форумчане, кто может помочь снять логи.
Артем, возможно достаточно просто сбросить SSM'ом коррекции и "первично обучить заслонку"
gegemon
- Февраль 2011 / 419
Piligrim писал(а):.... и "первично обучить заслонку"
А как долго обучается заслонка?. После чистки накатал уже 600 км. в норму не вошла. Холостые ровные. И еще заметил фишку - стоишь на холостых, все прекрасно, поворот руля на месте буквально градусов на 10 и холостые подбрасывает на 1500. Стартер, типа нагрузка пошла?. Но опять же, стоишь молчком, врубаешь разом дальний, дворники, радио-стрелка стоит мертво.
gegemon, читаем:
... диагностическим сканером сбросить блок управления двигателем. Не все знают кто такой SSM.
Только за 600 км она уже должна сама адаптироваться...
Без логов сложно что-то посоветовать. Прокладки форсунок (резинки) в каком состоянии?
Катушки в каком состоянии? Не расслоились? Масло свежее в моторе? В коробке? Какой бензин (ОЧ/производитель)?
Подброс оборотов при работе ГУРа - это нормально.
но НЕ до 1500об
gegemon, малейшая нагрузка (поворот руля, касание газа) - обороты до 1500 и меееееедленно вниз. При торможении на нейтрали тоже 1500. Оно? Обнулить адаптации нужно. У меня после чистки дросселя без обнуления то же самое было. После 100 км заехал - обнулился, не стал ждать у моря погоды)
У меня загрязнение заслонки было примерно 3,5 %
А еще можно клемму скинуть минут на 20. Хотя, есть смутное предположение, что в ЭБУ двигателем живет таки предательская плашка ПЗУ. Так что лучше все-таки обнулиться.
croops
Piligrim писал(а):Артем, возможно достаточно просто сбросить SSM'ом коррекции и "первично обучить заслонку"
а как "первично обучить заслонку"
После сброса
1 вкл зажигание
2 пару раз педаль в пол и выкл зажигание
3, 4 повторить еще раз
5 завести
Процент открытия дросселя на ХХ на прогретом ДВС.
Норма где-то 1,5-2%
1 вкл зажигание
5 завести
acepire писал(а):У меня загрязнение заслонки было примерно 3,5 %
Норма где-то 1,5-2%
Вот умы-то собрались...
умничаем. Да?
Да, умничаете
оказывается всё банально:
- знания
- умения
- оборудование
P.S.: пункты 3,4 излишни.
- знания
- умения
- оборудование
gegemon
acepire писал(а):gegemon, малейшая нагрузка (поворот руля, касание газа) - обороты до 1500 и меееееедленно вниз. При торможении на нейтрали тоже 1500. Оно?
Точно оно! При торможении на нейтрали аж за 2000 зашкаливает ежели в пробках толкаешься, порой думаешь может сразу 3 втыкать
.Piligrim, согласен, субару-монитор хорошая вещь. Но увы, да-а-а-леко не по моим доходам.
Архитектор, ну, да) грязь в процентах не меряется. имелся в виду процент открытия грязной заслонки)
gegemon, да он вам просто не нужен. Обратитесь за этой операцией в профильный сервис.
croops
Aquarius писал(а):Если Вы из Питера тут найдутся форумчане, кто может помочь снять логи.
Вот,что попытался снять своим ELM327 c моего ЭБУ, судя по некоторым иероглифам...не сосвсем все правильно, а может,я что-то не правильно сделал, подкорректируйте если что..можно что-либо сказать по этому файлу?
- Вложения
[Расширение csv было запрещено, вложение больше недоступно.]
прогретый, это 80 градусов.Архитектор писал(а):Процент открытия дросселя на ХХ на прогретом ДВС.
Норма где-то 1,5-2%
нормально - это 1.5-1.6.
сделайте сброс ошибок своим ELM
croops
croops писал(а):Вот,что попытался снять своим ELM327 c моего ЭБУ, судя по некоторым иероглифам...не сосвсем все правильно, а может,я что-то не правильно сделал, подкорректируйте если что..можно что-либо сказать по этому файлу?
Сегодня сделал два скрина с данными по ELM327, по нему расход вроде в норме, но вот бортовой комп показывает зверский расход, при плавном разгоне доходит до 45 литров и выше,резкий сразу 50, понятно что может он и выше, елси ехать на круизе 80 км.ч. расход 8-10, чуть ускоряешься и результат который указал выше
croops
croops писал(а):Сегодня сделал два скрина с данными по ELM327, по нему расход вроде в норме, но вот бортовой комп показывает зверский расход, при плавном разгоне доходит до 45 литров и выше,резкий сразу 50, понятно что может он и выше, елси ехать на круизе 80 км.ч. расход 8-10, чуть ускоряешься и результат который указал выше
и еще один
croops
croops писал(а):и еще один
это все на холостом ходу, обороты примерно в диапазоне 700-715
croops
Архитектор писал(а):сделайте сброс ошибок своим ELM
ошибок не показывает, так там такая функция есть, если бы можно было бы мозг обнулить им..я не знаю как..
- Aquarius
Ну, только то, что Вы пытались делать это в районе перекрестка Школьной и Яхтенной ул...
- Aquarius
Из Ваших скринов ничего чрезмерно жуткого не видно. Правда список параметров мягко говоря не слишком удачен.
To do: Сбросить адаптации и все таки записать живые данные.
croops
Aquarius писал(а):Ну, только то, что Вы пытались делать это в районе перекрестка Школьной и Яхтенной ул...
это улыбает))
