Системы выхлопа
Системы выхлопа
[smg id=2299 type=preview]
Re: Системы выхлопа
Ну и чего это такое-то? Хоть бы пояснил.
бу-бу-бу...
Re: Системы выхлопа
Это они глушак втроем прикручивают....Анекдот про лампочку и узбеков слышал? )
"ООО"Флуд и ОFFTOP"
"ООО"Флуд и ОFFTOP"
Re: Системы выхлопа
Он нэ лэзет. ( Не от этой машины)
Re: Системы выхлопа
LuSS, Это выхлопная система http://i018.radikal.ru/0711/17/672b081cbe58.jpg
Только на Forester он не очень подходил !
Re: Системы выхлопа
Понятно.
alekss это первое что я подумал, когда фото увидел
бу-бу-бу...
Re: Системы выхлопа
Здравствуйте, прошу совета. У вас же была приговорена моя турбина. Ремонт ее должен обойтись где-то в 15 тыров. Вот тут http://www.sti-club.su/view_adv.php?id=10505 турбинка стоит 14500 руб. Я так понимаю это Китай. Не будем углубляться встанет ли она на форестер 2006 года. Просто хочу спросить, не лучше ли поставить такую (всмысле китайскую) вместо ремонта?
- Турбофорик хорошо?
- Да, сынок, неплохо.
Re: Системы выхлопа
Сколько пройдет китай?В нормальных конторах проводят хороший ребилд с гарантией.
Re: Системы выхлопа
Задам и здесь дебильный вопрос
Мужики, можно как-нибудь (бюджетно) поменять звук выхлопа?
Оптимальный вариант чтобы на 3тыс звук был либо погромче, либо по грубее
А?!
А?!
Re: Системы выхлопа
Думаю, надо выбрать то, что предлагают для твоей машины в интернете, послушать это на ютубе, и на чем нибудь определиться. На форуме таховодов что-нибудь предлагают?
Re: Системы выхлопа
Boroda писал(а):Сколько пройдет китай?В нормальных конторах проводят хороший ребилд с гарантией.
Собственно про ремонт родной турбины тоже никто ничего конкретного сказать не сможет, сколько она пройдет после ремонта, а сколько пройдет китаец. Кто турбу ремонтировал, поделитесь опытом
Re: Системы выхлопа
Я за ремонт
- TabletGuru
- Декабрь 2010 / 597
- Авто: Forester SH
Re: Системы выхлопа
ISe писал(а):Задам и здесь дебильный вопрос
А?!![]()
Ага! Зацепило? )))
Поищи magnaflow или borla
Re: Системы выхлопа
TabletGuru писал(а):Ага! Зацепило? )))
не по карману сейчас
поэтому и спросил, есть ли какой более скромный вариант
Re: Системы выхлопа
Sawd писал(а):Думаю, надо выбрать то, что предлагают для твоей машины в интернете, послушать это на ютубе, и на чем нибудь определиться. На форуме таховодов что-нибудь предлагают?
только полная замена системы выхлопа
не гуманно с финансовой точки зрения
Re: Системы выхлопа
Вам шашечки или ехать? Можно на рынке купить похожую по диаметру и инсталлировать
- Sergi0list
- Апрель 2010 / 640
- Авто: Forester SG5
Re: Системы выхлопа
Оживлю тему. Недавно меняли заднюю банку - свистела, аж жуть. Ну и в процессе установки многоуважаемый Владислав, долго ругался о общем состоянии выхлопа моего авто, мол привариваться некуда, щитки на коллекторе дребезжат и так далее. Собственно появился вопрос - что можно поставить на SG5 сразу после вып. коллектора в бюджете 20-25 тыс.руб. Обычный выхлоп, без раздражённых соседей. На дроме и тд. смотрел, но не совсем понимаю чего искать. Какие то даунпайпы и пр. Бу, тоже лотерея. Может кто менял уже целиком, то чего ставили?
- Sergi0list
- Апрель 2010 / 640
Re: Системы выхлопа
Уважаемое "Созвездие", ну можно ли что нибудь сделать с гремящими щиткам, может чего варить, по уму надо. Лечиться ли вообще?
Re: Системы выхлопа
Sergi0list писал(а):Уважаемое "Созвездие", ну можно ли что нибудь сделать с гремящими щиткам, может чего варить, по уму надо. Лечиться ли вообще?
отрезать их и замотать термолентой...
- Sergi0list
- Апрель 2010 / 640
Re: Системы выхлопа
i66 писал(а):Sergi0list писал(а):Уважаемое "Созвездие", ну можно ли что нибудь сделать с гремящими щиткам, может чего варить, по уму надо. Лечиться ли вообще?
Лента мокнуть будет, вонять. Коллектор ржаветь под ней будет ну и лопнуть может. Или ошибаюсь?
Re: Системы выхлопа
i66 писал(а):отрезать их и замотать термолентой...
в итоге все к этому приходим, когда не осталось живого крепежа.
или вымотало душу звуком...
но дорого
больше 5000рСтабильного наддува тебе Субарист!
- Sergi0list
- Апрель 2010 / 640
Re: Системы выхлопа
Piligrim писал(а):i66 писал(а):отрезать их и замотать термолентой...
но дорогобольше 5000р
Супротив нового коллектора, да хотя бы и щитков новых, цена детская. Созвездие возьмётся? Хде ленту поискать?
Re: Системы выхлопа
Конечно. Эпизодически делаем и такое.
Нужно не меньше 10м при ширине 50мм
Где искать? Гугель / Яндекс ибо на вкус цвет и цену...
Бренды http://www.atomic-shop.ru/catalog/heating/wraps
Наша продукция (за ссыль спасибо Субаристу Владимиру) тут лента 35мм а здесь ткань
Re: Системы выхлопа
Piligrim писал(а):Конечно. Эпизодически делаем и такое.
на турбовый я делал, ушло 15м 50мм ширины с аппайпом в 2 слоя(осталось пол-бухты), еще нужны ленточные металлические хомуты, их лучше брать не в тюнинг магазинах, на порядок дешевле, но найти не просто. Если-бы делал себе, то обязательно купил-бы толстой алюминиевой фольги, думаю ~ 0,5-0,3 мм(толщина), видел такую в "петровиче".
Рискованно оставлять открытой термоленту, особенно в зоне маслофильтра и поддона, да и масло менять проблематично будет.
- Sergi0list
- Апрель 2010 / 640
Re: Системы выхлопа
Как закупаюсь, оповещу обязательно:)
Re: Системы выхлопа
i66 писал(а):Рискованно оставлять открытой термоленту, особенно в зоне маслофильтра и поддона, да и масло менять проблематично будет.
Согласен. Полезная добавка.
Re: Системы выхлопа
И чего с этой фольгой делать? На хомуты крепить?
А кто и что скажет про термошубы на турбину. Есть опыт? Что дает? Эффективно ли? Китайские шубы живут ли? А штатный термоэкран при этом можно выбросить?
Вообще есть они и на горячую часть и на холодную. Бюджет китайщины от 1700 до 2700 за шубу.
- Sergi0list
- Апрель 2010 / 640
Re: Системы выхлопа
thedeath писал(а):И чего с этой фольгой делать? На хомуты крепить?
Видел проволокой нержавеющей перематывают по всей площади
Re: Системы выхлопа
Sergi0list писал(а):thedeath писал(а):И чего с этой фольгой делать? На хомуты крепить?
если есть навык кружевного плетения, то да, можно проволокой, но "перемотать" не прокатит, ибо - колхоз.
проволока - да, нержавеющая, но не путать с "нержавейкой", сталь не пойдет, нужна прочная на разрыв и стойкая к переломам, но в то-же время мягкая проволока. Я на одном даунпайпе использовал проволоку от электрического заграждения, эта проволока до меня лет 30 провисела без следа коррозии на заборе ВЧ п\я, пока ВЧ не съехала, а я не придумал ей более гражданское применение.
Проще всеж использовать ленточные хомуты с замком.
по термошубе - зная болезнь 48-х турбин я не рискнул, просто сделал еще один термоэкран из армированного толстого паронита поверх штатного и преркрывающий его с запасом.
- Вложения
- lent.jpg (32.4 КБ) 21485 просмотров
