Системы выхлопа
Телефон: (812) 920-67-20
Время работы: 09:00 до 21:00
БЕЗ ВЫХОДНЫХ.
Системы выхлопа
Сообщение Архитектор » 10 сен 2010, 05:04
[smg id=2299 type=preview]
LuSS
Январь 2010 / 318
Re: Системы выхлопа
Сообщение LuSS » 10 сен 2010, 23:03
Ну и чего это такое-то? Хоть бы пояснил. ::)
бу-бу-бу...
alekss
Ноябрь 2009 / 1503
Re: Системы выхлопа
Сообщение alekss » 10 сен 2010, 23:05
Это они глушак втроем прикручивают....Анекдот про лампочку и узбеков слышал? )
"ООО"Флуд и ОFFTOP"
Re: Системы выхлопа
Сообщение Sawd » 10 сен 2010, 23:29
Он нэ лэзет. ( Не от этой машины)
Re: Системы выхлопа
Сообщение СтариЧок » 11 сен 2010, 17:18
LuSS, Это выхлопная система http://i018.radikal.ru/0711/17/672b081cbe58.jpg
Только на Forester  он не очень подходил !
LuSS
Январь 2010 / 318
Re: Системы выхлопа
Сообщение LuSS » 11 сен 2010, 20:17
Понятно.
alekss   это первое что я подумал, когда фото увидел :D
бу-бу-бу...
Balu2005
Апрель 2011 / 846
Авто: Forester 2.5XT 2006
Re: Системы выхлопа
Сообщение Balu2005 » 24 янв 2012, 17:27
Здравствуйте, прошу совета. У вас же была приговорена моя турбина. Ремонт ее должен обойтись где-то в 15 тыров. Вот тут http://www.sti-club.su/view_adv.php?id=10505 турбинка стоит 14500 руб. Я так понимаю это Китай. Не будем углубляться встанет ли она на форестер 2006 года. Просто хочу спросить, не лучше ли поставить такую (всмысле китайскую) вместо ремонта?
- Турбофорик хорошо?
- Да, сынок, неплохо.
Re: Системы выхлопа
Сообщение Boroda » 24 янв 2012, 23:46
Сколько пройдет китай?В нормальных конторах проводят хороший ребилд с гарантией.
ISe
Декабрь 2009 / 547
Re: Системы выхлопа
Сообщение ISe » 25 янв 2012, 08:28
Задам и здесь дебильный вопрос
Мужики, можно как-нибудь (бюджетно) поменять звук выхлопа?
Оптимальный вариант чтобы на 3тыс звук был либо погромче, либо по грубее
А?! ;)
Re: Системы выхлопа
Сообщение Sawd » 25 янв 2012, 09:01
Думаю, надо выбрать то, что предлагают для твоей машины в интернете, послушать это на ютубе, и на чем нибудь определиться. На форуме таховодов что-нибудь предлагают?
Balu2005
Апрель 2011 / 846
Re: Системы выхлопа
Сообщение Balu2005 » 25 янв 2012, 09:47
Boroda писал(а):Сколько пройдет китай?В нормальных конторах проводят хороший ребилд с гарантией.
Собственно про ремонт родной турбины тоже никто ничего конкретного сказать не сможет, сколько она пройдет после ремонта, а сколько пройдет китаец. Кто турбу ремонтировал, поделитесь опытом
Re: Системы выхлопа
Сообщение Sawd » 25 янв 2012, 10:42
Я за ремонт
TabletGuru
Декабрь 2010 / 597
Авто: Forester SH
Re: Системы выхлопа
Сообщение TabletGuru » 26 янв 2012, 12:25
ISe писал(а):Задам и здесь дебильный вопрос
А?! ;)
Ага! Зацепило? )))
Поищи magnaflow или borla
ISe
Декабрь 2009 / 547
Re: Системы выхлопа
Сообщение ISe » 29 янв 2012, 22:30
TabletGuru писал(а):Ага! Зацепило? )))
не по карману сейчас :(
поэтому и спросил, есть ли какой более скромный вариант
ISe
Декабрь 2009 / 547
Re: Системы выхлопа
Сообщение ISe » 29 янв 2012, 22:31
Sawd писал(а):Думаю, надо выбрать то, что предлагают для твоей машины в интернете, послушать это на ютубе, и на чем нибудь определиться. На форуме таховодов что-нибудь предлагают?
только полная замена системы выхлопа
не гуманно с финансовой точки зрения
Re: Системы выхлопа
Сообщение Sawd » 29 янв 2012, 23:03
Вам шашечки или ехать? Можно на рынке купить похожую по диаметру и инсталлировать
Sergi0list
Апрель 2010 / 640
Авто: Forester SG5
Re: Системы выхлопа
Сообщение Sergi0list » 11 июл 2015, 11:09
Оживлю тему. Недавно меняли заднюю банку - свистела, аж жуть. Ну и в процессе установки многоуважаемый Владислав, долго ругался о общем состоянии выхлопа моего авто, мол привариваться некуда, щитки на коллекторе дребезжат и так далее. Собственно появился вопрос - что можно поставить на SG5 сразу после вып. коллектора в бюджете 20-25 тыс.руб. Обычный выхлоп, без раздражённых соседей. На дроме и тд. смотрел, но не совсем понимаю чего искать. Какие то даунпайпы и пр. Бу, тоже лотерея. Может кто менял уже целиком, то чего ставили?
Sergi0list
Апрель 2010 / 640
Авто: Forester SG5
Re: Системы выхлопа
Сообщение Sergi0list » 21 июл 2016, 23:01
Уважаемое "Созвездие", ну можно ли что нибудь сделать с гремящими щиткам, может чего варить, по уму надо. Лечиться ли вообще?
Re: Системы выхлопа
Сообщение i66 » 21 июл 2016, 23:26
Sergi0list писал(а):Уважаемое "Созвездие", ну можно ли что нибудь сделать с гремящими щиткам, может чего варить, по уму надо. Лечиться ли вообще?
отрезать их и замотать термолентой...
Sergi0list
Апрель 2010 / 640
Авто: Forester SG5
Re: Системы выхлопа
Сообщение Sergi0list » 22 июл 2016, 09:08
Лента мокнуть будет, вонять. Коллектор ржаветь под ней будет ну и лопнуть может. Или ошибаюсь?
Re: Системы выхлопа
Сообщение Piligrim » 22 июл 2016, 16:21
i66 писал(а):отрезать их и замотать термолентой...
в итоге все к этому приходим, когда не осталось живого крепежа.
или вымотало душу звуком...
но дорого :D больше 5000р
Sergi0list
Апрель 2010 / 640
Авто: Forester SG5
Re: Системы выхлопа
Сообщение Sergi0list » 22 июл 2016, 17:40
Супротив нового коллектора, да хотя бы и щитков новых, цена детская. Созвездие возьмётся? Хде ленту поискать?
Re: Системы выхлопа
Сообщение Piligrim » 23 июл 2016, 18:29
Конечно. Эпизодически делаем и такое.
Нужно не меньше 10м при ширине 50мм
Где искать? Гугель / Яндекс ибо на вкус цвет и цену...
Бренды http://www.atomic-shop.ru/catalog/heating/wraps
Наша продукция (за ссыль спасибо Субаристу Владимиру) тут лента 35мм а здесь ткань
Re: Системы выхлопа
Сообщение i66 » 23 июл 2016, 23:28
Piligrim писал(а):Конечно. Эпизодически делаем и такое.
на турбовый я делал, ушло 15м 50мм ширины с аппайпом в 2 слоя(осталось пол-бухты), еще нужны ленточные металлические хомуты, их лучше брать не в тюнинг магазинах, на порядок дешевле, но найти не просто. Если-бы делал себе, то обязательно купил-бы толстой алюминиевой фольги, думаю ~ 0,5-0,3 мм(толщина), видел такую в "петровиче".
Рискованно оставлять открытой термоленту, особенно в зоне маслофильтра и поддона, да и масло менять проблематично будет.
Sergi0list
Апрель 2010 / 640
Авто: Forester SG5
Re: Системы выхлопа
Сообщение Sergi0list » 24 июл 2016, 00:24
Как закупаюсь, оповещу обязательно:)
Re: Системы выхлопа
Сообщение Piligrim » 24 июл 2016, 10:15
i66 писал(а):Рискованно оставлять открытой термоленту, особенно в зоне маслофильтра и поддона, да и масло менять проблематично будет.
Согласен. Полезная добавка.
Re: Системы выхлопа
Сообщение thedeath » 26 июл 2016, 20:23
И чего с этой фольгой делать? На хомуты крепить?
А кто и что скажет про термошубы на турбину. Есть опыт? Что дает? Эффективно ли? Китайские шубы живут ли? А штатный термоэкран при этом можно выбросить?
Вообще есть они и на горячую часть и на холодную. Бюджет китайщины от 1700 до 2700 за шубу.
Sergi0list
Апрель 2010 / 640
Авто: Forester SG5
Re: Системы выхлопа
Сообщение Sergi0list » 26 июл 2016, 21:07
thedeath писал(а):И чего с этой фольгой делать? На хомуты крепить?
Видел проволокой нержавеющей перематывают по всей площади
Re: Системы выхлопа
Сообщение i66 » 26 июл 2016, 21:52
если есть навык кружевного плетения, то да, можно проволокой, но "перемотать" не прокатит, ибо - колхоз.
проволока - да, нержавеющая, но не путать с "нержавейкой", сталь не пойдет, нужна прочная на разрыв и стойкая к переломам, но в то-же время мягкая проволока. Я на одном даунпайпе использовал проволоку от электрического заграждения, эта проволока до меня лет 30 провисела без следа коррозии на заборе ВЧ п\я, пока ВЧ не съехала, а я не придумал ей более гражданское применение.
Проще всеж использовать ленточные хомуты с замком.
по термошубе - зная болезнь 48-х турбин я не рискнул, просто сделал еще один термоэкран из армированного толстого паронита поверх штатного и преркрывающий его с запасом.
