закипел
767
закипел
значится так, зацепился я с субаристом на своей стихе и задымился...остановился открыл капот и увидел что весь антифриз выкипел,хотя датчики работали нормально. Отбуксировали меня до ул. ВОЗРОЖДЕНИЯ.Там мне сказали что не чего страшного не случилось,просто закипел и поставили новый ролик натяж. кондиционера и ремень его же,залил антифриз и поехал домой ул.Турку все работало хорошо без косяков,доехал поставил стиху возле дома.вечером хотел доехать до друзей и не смог,постоянно датчик темп.лез высоко,приходилось давать машине остыть и вот так я доехал до них и обратно,теперь боюсь ездить куда либо....подскажите что это может быть?машина у меня суб.2.5 286 л/с
Re: закипел
Надо смотреть. Может прокладки ГБЦ газы в антифриз спускают, может течет где-то. Уровень антифриза в норме? Сколько залил?
767
Re: закипел
Sawd писал(а):Надо смотреть. Может прокладки ГБЦ газы в антифриз спускают, может течет где-то. Уровень антифриза в норме? Сколько залил?
да,в норме залил до уровня.в какое сервис мне отогнать что бы проверили,посоветуйте или просто может у кого такое было и он знает как это делать.
Re: закипел
Похоже придется двигатель снимать и как минимум ГБЦ на фрезерный станок+новые прокладки.По симптомам пробита прокладка головки блока.
767
Re: закипел
Boroda писал(а):Похоже придется двигатель снимать и как минимум ГБЦ на фрезерный станок+новые прокладки.По симптомам пробита прокладка головки блока.
по деньгам это примерно сколько стоит все?
мне мастер сказал,что надо чистить головки и менять прокладки,но если не гоняться можно ездить,вот я и не гнал,а темп.росла...
Re: закипел
Лучше не заводить на долго до выяснения.
Сервисов много, например "Созвездие" контакты в правом верхнем углу.
Начинаем работать с 05/01/2012
Остальные не знаю, пользуйтесь поиском и Google.
С новым годом.
С новым годом.
Re: закипел
Созвездие работает с 04.01.12.
А что значит чистить головки?
Re: закипел
Видимо мыть с порошком? ))))
"ООО"Флуд и ОFFTOP"
"ООО"Флуд и ОFFTOP"
Re: закипел
Sawd писал(а):Созвездие работает с 04.01.12.
Ну вот и отлично!
Re: закипел
шлифовать и прокладку менять,а еще я заметил что из печки холодный воздух дует....
Re: закипел
Холодный воздух - уровень маленький или пробка в радиаторе отопителя. Насчет головок правильно сказал. Главное, чтобы перегрев без последствий для вкладышей остался
767
Re: закипел
Sawd писал(а):Холодный воздух - уровень маленький или пробка в радиаторе отопителя. Насчет головок правильно сказал. Главное, чтобы перегрев без последствий для вкладышей остался
[font=arial black][size=small]а как пробку выбить от туда?может все дело в этой воз.пробке?[/size][/font]
Re: закипел
767, если прокладку пробило, то уже ни как!
Re: закипел
Если в расширительном пузыри- наше соболезнование(прокладка ГБЦ).
"ООО"Флуд и ОFFTOP"
"ООО"Флуд и ОFFTOP"
Re: закипел
alekss, не факт что в расширительный.
767,
проверти уровень масла на всякий случай.
и как парит выхлоп из трубы.
767,
Re: закипел
Дайте фотографии пузырей и пара из выхлопа!
Может все-таки к нам заехать?
767
Re: закипел
Sawd писал(а):Дайте фотографии пузырей и пара из выхлопа!
вообщем у меня пробило радиатор(((из него весь антифриз вытек...подскажите,где можно найти не дорогой радиатор на мою машинку?
Re: закипел
Хм... как бы тактичнее сказать...
система охлаждения, тем более НЕ на 2л 122л.с. атмо, а STI 2.5 286л/с = должна апгрейдится только в лучшую сторону.
Мммм... толстый цельноалюминь...
или я что то недопонимаю?
767
Re: закипел
Piligrim писал(а):Хм... как бы тактичнее сказать...
да,толстый цельноалюминь...
